Introducción
Sigue esta guía para reemplazar la batería en tu Samsung Galaxy S22.
Esta guía es para la batería. Si estas reemplazando la pantalla OEM y el conjunto de batería (el marco, pantalla y la batería como una sola pieza), sigue esta guía.
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
Mientras espera que el adhesivo se ablande, ten en cuenta lo siguiente:
Hay adhesivo que asegura la tapa trasera alrededor del perímetro del marco.
Aplica una ventosa a la tapa trasera, lo más cerca posible del borde inferior.
Tira hacia arriba de la ventosa con fuerza firme y constante para crear un espacio entre la cubierta y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Desliza la púa de un lado a otro a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener calentado en el borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Desliza la púa hasta la parte inferior del bisel de la cámara para cortar el adhesivo izquierdo.
Deja la púa para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior derecha.
Desliza la púa hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
Inserta una púa de apertura en el espacio en el borde superior derecho.
Desliza la púa por el borde superior y alrededor de la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo restante.
Coge y quita la tapa trasera.
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
Para aplicar adhesivo nuevo, sigue esta guía.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar la bobina de carga inalámbrica de la placa base.
Usa tu destornillador Phillips para quitar los seis tornillos de 3,5 mm de largo que sujetan la bobina de carga inalámbrica.
Usa tu destornillador Phillips para quitar los siete tornillos de 3,5 mm que sujetan el altavoz.
Inserta el extremo puntiagudo de tu spudger entre la esquina superior izquierda del altavoz y el marco.
Haz palanca para soltar el altavoz del marco.
Toma y retira la bobina de carga inalámbrica y el altavoz del marco.
Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la batería.
Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para levantar y desconectar ambos cables de interconexión de la placa base.
Toma y retira los dos cables de interconexión del marco.
Usa la punta plana de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del botón de volumen y encendido.
Usa la punta plana de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la antena mmWave 5G izquierda.
Usa tu destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 3.5 mm de largo que aseguran la antena mmWave 5G izquierda.
Inserta la punta plana de tu spudger entre la montura de la pantalla inferior del bracket de antena y el marco.
Haz palanca en el soporte hasta que puedas tomarlo con pinzas de punta roma o tus dedos.
Retira la antena mmWave 5G izquierda.
Usa la punta plana de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la pantalla de la tarjeta madre.
Usa una pipeta o una jeringa para aplicar unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (mas de 90%) entre el borde derecho de la batería y el marco.
Eleva el borde derecho del teléfono por un minuto para permitir que el alcohol isopropílico fluya debajo de la batería y afloje el adhesivo.
Aplica una ventosa de succión a la batería, tan cerca del centro del borde derecho como sea posible.
Inserta la punta de una púa de apertura entre el borde derecho de la batería y el marco.
Empuja la púa de apertura hacia abajo y rótala para que la punta larga quede entre la batería y el marco.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para rendimiento óptimo, calibra tu batería nueva instalada después de completar esta guía.
Lleva tu basura electrónica a un Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta solución de problemas básicos, o pide ayuda en comunidad de respuestas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Very good article, but could not print out which would have been useful.
Hi Dennis! At the top of the page next to the Edit button there is a down arrow (⌄). If you click it, you should see an option that says Download as PDF. This should give you a version that's printable.
If one were to open the back panel using a hot air station, how much temperature for how long will do the job without damaging the phone?
did you try?
The guide was very useful, the only problem was opening the phone. It took me two days, but it's just a matter of applying plenty of heat around the edges without exceeding 2 minutes. Once you open one side, the rest is easy. Now, removing the battery can be very challenging. It was very stressful. Apply isopropyl alcohol both to the sides and underneath, but you have to move the battery aside so that it can reach underneath it. I couldn't remove the battery with those plastic things from the iOpener, luckily I had a thin metal tool that I bought from AliExpress a long time ago in a kit, and that helped me a lot. It looks like the thing JerryRig uses (or used to use) when he does a teardown. I just inserted it on the sides and started prying. Even though it bent, I could hear the glue coming off, so I took advantage and added more 99% isopropyl alcohol until it finally came out. The rest is just putting in the new battery and reconnecting everything.
