Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una batería gastada o muerta en un portátil Microsoft Surface 3 (13,5").
Nota: Algunas fotos de esta guía son del modelo de 15" y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán el procedimiento de la guía.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25 % antes de desarmar tu portátil. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para la batería para completar esta reparación. Se recomienda una cinta adhesiva fuerte de doble cara como Tesa 61395.
Qué necesitas
Da la vuelta al portátil y colócalo sobre tu superficie de trabajo, con los patas hacia arriba.
Cada pata tiene una hendidura oculta que facilitará su extracción.
Para asegurarse de que el spudger está en la hendidura, insértalo en el borde largo más cercano, empujando en paralelo a los bordes cortos del portátil, como se muestra.
Introduce el extremo puntiagudo de un spudger debajo de una de las dos patas traseras, en su borde posterior.
Empuja el spudger por debajo del pie y haz palanca para liberarlo.
Repite la operación para retirar la segunda pata trasera.
Introduce el extremo puntiagudo de un spudger debajo de una de las dos patas frontales, en su borde posterior.
Repita para retirar la segunda pata frontal.
Observa que las patas delanteras y traseras son diferentes.
Despega una almohadilla de su soporte, alinéala sobre la cavidad de la pata y presiona para fijarla.
Usa un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos de 3 mm de las cavidades de los pies que fijan la carcasa superior al dispositivo.
Toma el borde superior de la carcasa superior por encima del teclado y levántala para liberarla.
Levanta el borde frontal de la carcasa superior y sepárala del portátil, teniendo cuidado de no tensar el cable plano del teclado y del touchpad que hay debajo.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo de uno de los bordes del conector del cable plano y haz palanca para liberarlo.
Retira el cable plano de la placa base.
Retira la caja inferior.
Coloca la carcasa superior sobre una superficie limpia, con el lado del teclado hacia abajo.
Usa un destornillador Torx T5 para quitar el tornillo de 2.7 mm que asegura la SSD.
Sujeta el extremo de la unidad SSD y sepárela del conector de la placa para retirarla.
Utiliza un par de pinzas para quitar los dos trozos de cinta negra que cubren las esquinas inferior izquierda e inferior derecha de la placa base.
Inserta la punta de un brazo de unas pinzas afiladas en uno de los orificios cerca de la esquina superior izquierda del protector del disipador de calor.
Tira hacia arriba para liberar la esquina superior izquierda del escudo.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la solapa de bloqueo del conector ZIF del cable del ventilador.
Utiliza un par de pinzas para sacar el cable del ventilador del conector.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los nueve tornillos que sujetan el disipador de calor:
Un tornillo de 2,5 mm
Tres tornillos de 2,0 mm
Un tornillo de 3,0 mm
Dos tornillos de 4,1 mm
Dos tornillos de 3,4 mm
Alinea el disipador de calor con la clavija de centrado de la placa base.
Aprieta los cuatro tornillos tensores de la CPU en forma de "X".
Usa la punta de su dedo para levantar el borde derecho del disipador de calor y sacarlo de la pequeña clavija de alineación cerca del lado derecho del ventilador en la carcasa inferior.
Una vez que el disipador de calor haya salido de la clavija, tira ligeramente del borde derecho hacia la parte frontal del dispositivo.
Utiliza una herramienta de apertura para levantar un borde del escudo metálico que cubre el lado derecho de la placa madre.
Trabaja alrededor del perímetro del escudo, haciendo palanca de forma intermitente, hasta que puedas retirarlo por completo.
Retira el escudo.
Repite el paso anterior para retirar el segundo escudo del lado izquierdo de la placa madre, el más cercano a la CPU.
Utiliza una herramienta de apertura para abrir el brazo de bloqueo dorado del conector de la placa madre del puerto Surface Connect.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar y desconectar el cable del altavoz izquierdo de su conector en la placa madre.
Usa una herramienta de apertura para levantar el escudo negro que cubre el banco derecho de conectores de la pantalla.
Repite la operación en diferentes puntos de la pantalla hasta que se afloje.
Retira la pantalla.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y sacar el primer cable de la pantalla de su zócalo en la placa madre para desconectarlo.
Usa un par de pinzas para tomar el cable de la antena cerca de su base.
Tira hacia arriba para desconectar el cable.
Usa un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 3 mm que sujetan el soporte de la placa madre.
Usa un destornillador Torx T3 para retirar los seis tornillos de 2 mm que sujetan la placa madre.
Cuatro cables de pantalla
Cable de la antena
Cable del altavoz izquierdo
Cable Surface Connect
Cable de altavoz derecho
Calienta un iOpener y colócalo sobre el cable de contacto de la batería durante aproximadamente un minuto, para ablandar el adhesivo que lo fija a la carcasa.
Desliza una púa por debajo del cable de contacto de la batería para separarlo de la carcasa.
Usa un destornillador Torx T3 para retirar los seis tornillos de 2.7 mm que sujetan la batería a la carcasa.
Aplicar removedor de adhesivo o alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) a los bordes superiores de los tres grupos de celdas de la batería.
Espera 2 a 3 minutos a que removedor de adhesivo penetre y afloje el adhesivo antes de continuar con el siguiente paso.
Desliza una tarjeta de plástico por debajo del grupo de celdas de la batería del extremo izquierdo para cortar el adhesivo que la sujeta a la carcasa.
Mueva la tarjeta de lado a lado mientras la inserta debajo de las celdas de la batería para separar completamente todo el adhesivo que las mantiene en su lugar.
Deja la tarjeta de plástico temporalmente debajo de la célula para evitar que se vuelva a adherir mientras continúas.
Desliza una segunda tarjeta de plástico por debajo del grupo de celdas de la batería del medio para cortar el adhesivo que las sujeta a la carcasa.
Mueve la tarjeta de lado a lado mientras la insertas debajo de las celdas de la batería para separar completamente todo el adhesivo que las mantiene en su lugar.
Desliza la tarjeta de debajo del grupo de celdas del medio.
Desliza la tarjeta de plástico por debajo del grupo de celdas de la batería del extremo derecho para cortar el adhesivo que lo sujeta a la carcasa.
Mueve la tarjeta de lado a lado mientras la introduces debajo de las celdas de la batería para separar completamente todo el adhesivo que las mantiene en su lugar.
Deja la tarjeta de plástico temporalmente debajo del grupo de celdas derecho para evitar que se vuelva a adherir mientras continúas.
Usa las dos tarjetas de plástico para levantar todo el conjunto de la batería y separarlo de la carcasa.
Retira la batería.
Si tu batería viene con adhesivo preinstalado en la parte inferior, dale la vuelta y retira con cuidado el revestimiento para dejar al descubierto el adhesivo. Si su batería no viene con adhesivo, aplique una cinta adhesiva fina de doble cara, como la Tesa 61395, para mantener la batería en su sitio.
Coloca la batería con cuidado y ponla en su sitio. Presiona y mantén cada grupo de celdas con firmeza durante 5 a 10 segundos para fijarlo a la carcasa inferior.
Para obtener un rendimiento óptimo, Battery Calibrationcalibre la batería recién instalada después de completar esta guía.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba alguna solución de problemas básicos o busca en nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Thank you for showing how difficult it is to repair these devices. If it were my personal device, I’d give the task a shot. Instead, this is for work and I have to go with an option other than Surface as I have to be able to repair devices when the battery or other components fail instead of having to replace the entire device.
Wow that is so difficult. I am getting 2-3 hrs battery life. I have done a lot of DIY repairs but this look downright outrageous.
That was super tedious... but this guide made it possible thank you very much!
Here's a question I have, what happens if you don't replace the heat shields on the motherboard? It seems like no matter how careful I tried to be the only real way to get these things off is to almost destroy the pins that are holding them in place so how bad is it for thermals if they're not replaced?
Without them the device might not function properly in some cases. These are not heat shields, they are used for electromagnetic interference shielding. I was able to get them off by using a very small flat head screwdriver, just be careful not to tear the PCB. Hardest part was to remove the battery itself. Even with some nail polish remover, had to lightly bend the cells. :(
ernestc -
