Introducción
Si tu Galaxy A3 no se mantiene cargado, puedes usar esta guía para reemplazar la batería desgastada.
Esta guía incluye cómo quitar la pantalla y el marco intermedio. Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a pegar la pantalla. La pantalla LCD también está pegada al marco y podría romperse al abrir el teléfono.
Antes de desmontar tu teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. La batería puede incendiarse y/o explotar si se perfora accidentalmente, pero las posibilidades de que eso suceda son mucho menores si se descarga antes.
Si tu batería está hinchada, toma precauciones apropiadas.
Qué necesitas
Apaga el teléfono.
Usa un iOpener para ablandar el pegamento en el borde de la pantalla. Concéntrate en los lados primero y luego en la parte inferior.
Con un iSclack o una ventosa puedes levantar la pantalla un poquito para poder ingresar en el espacio con una púa de apertura.
Cuando el pegamento esté lo suficientemente flojo en un lado, puedes levantar la pantalla un poco más para entrar por debajo de la pantalla con una púa de apertura.
Toma una segunda púa de apertura y deslízala alrededor del borde inferior.
Repite el último paso y este en el otro lado.
Remueve los diez tornillos Phillips #00.
Levanta los dos sensores táctiles que están en el área inferior del marco con un spudger. Puedes omitir este paso si tienes cuidado al retirar el marco intermedio de la cubierta posterior más tarde.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica el adhesivo donde sea necesario.
47 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11Guía Comentarios
Ich habe die Metallfolie abgemacht und jetzt geht das Handy gar nicht mehr an! Ist das normal oder müsste es zumindest einmal vibrieren, selbst wenn kein LCD angeschlossen ist? Habe noch sehr wichtige Daten auf dem Handy ….
Why does it not mention that the screen is glued to the frame (not just around the edges)? I have now found the ifixit guide for replacing the screen that says “NOTE: The LCD is also glued to the frame and will most likely break when removing the display“. Seems a pretty important bit of information to leave out of this article when the screen needs to be removed in one piece, and one that’s just cost me a screen. Not happy.
Actually, he does say it. Esta guía incluye cómo quitar la pantalla y el marco intermedio. Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a pegar la pantalla. —>>>> La pantalla LCD también está pegada al marco y podría romperse al abrir el teléfono. <<<<—
Do you really have to take the screen off just to replace the back cover
There is no real back cover, rather a complete casing. Unfortunately the display is the only way in.
