Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar el altavoz de tu Xiaomi Redmi Note 7.
Si no reemplazas los sellos adhesivos al volver a ensamblar, tu dispositivo funcionará con normalidad, pero lo más probable es que pierdas su protección contra el agua.
Necesitaráz adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes al volver a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Aplica iOpener caliente el vidrio trasero para ablandar el adhesivo. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Fija una ventosa al borde inferior del vidrio trasero, lo más cerca posible del borde.
Levanta el vidrio trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre el vidrio y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo del vidrio trasero.
Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda del vidrio trasero.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo del vidrio trasero.
Deje la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho para cortar el adhesivo restante.
Dobla con cuidado el cristal trasero hacia el lado izquierdo del teléfono como si abriera la portada de un libro.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 3,3 mm de largo que sujetan la tapa del conector al marco medio.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza un par de pinzas para quitar la tapa del conector.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la batería de la placa base.
Utiliza un par de pinzas para retirar con cuidado la lámina protectora amarilla del conector ZIF.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para abrir el conector ZIF colocando su solapa negra en posición vertical.
Desconecta el cable flexible de huellas dactilares tirando de él hacia afuera del conector ZIF con un par de pinzas.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los ocho tornillos de 3,3 mm de largo que sujetan el conjunto del altavoz.
Desliza una púa de apertura debajo del borde derecho del conjunto del altavoz.
Utiliza la púa de apertura para levantar el conjunto del altavoz.
Retira el conjunto del altavoz.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar el protector del adhesivo de la pieza nueva antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleve tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
