Introducción
Usa esta guía para reemplazar el ventilador de tu MacBook Pro 13" 2022 (M2).
Si la batería está hinchada, toma las precauciones necesarias.
Algunas fotos de esta guía corresponden a un modelo diferente y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán el procedimiento.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Utiliza un destornillador Pentalobe P5 para retirar los seis tornillos que fijan la caja inferior:
Dos tornillos de 6,8 mm
Dos tornillos de 5,3 mm
Dos tornillos de 3,4 mm
Aplica una ventosa cerca del borde delantero de la caja inferior, entre los agujeros de los tornillos.
Tira de la ventosa hacia arriba para crear un hueco entre la caja inferior y el marco.
Introduce una púa de apertura entre la carcasa inferior y el marco.
Desliza la púa por la esquina izquierda para liberar el primer conjunto de clips.
Desliza la púa de apertura por la esquina derecha para liberar el segundo juego de clips que sujetan la carcasa inferior.
Introduce la púa de apertura entre la caja inferior y el marco, cerca del orificio del tornillo central izquierdo.
Gira firmemente la púa hasta que se suelte el clip.
Repite este procedimiento con la pinza situada cerca del orificio del tornillo central derecho.
Tira con firmeza de la caja inferior alejándola de las bisagras de la pantalla para soltar los últimos clips que la sujetan al marco.
Retira la caja inferior
Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de las bisagras de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la caja inferior hacia las bisagras.
Una vez que la carcasa inferior esté asegurada cerca de las bisagras, presiona firmemente hacia abajo para enganchar los cuatro clips restantes.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza unas pinzas sin punta o los dedos para despegar y retirar la tapa de la placa de la batería, justo encima de la celda central de la batería.
Utiliza unas pinzas de punta roma para despegar suavemente la lengüeta que cubre el conector de datos de la batería.
Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar el tornillo de 3,7 mm que sujeta el conector de la batería.
Utiliza el extremo plano del spudger para levantar ligeramente el conector de la batería y separarlo de la placa de la batería.
Utilice la punta de un spudger para levantar la pequeña pestaña de bloqueo que asegura el conector del altavoz izquierdo.
Utilice unas pinzas sin punta o sus dedos para agarrar la pestaña de tiro en la cabeza del conector y deslícela hacia afuera de su zócalo.
Utilice el destornillador Torx T5 para quitar los tres tornillos de 2,8 mm que sujetan el altavoz izquierdo.
Inserta la punta de tu spudger entre el borde derecho del altavoz izquierdo y el marco.
Saque el altavoz de su hueco en el marco.
Sujete el borde derecho del altavoz y retírelo.
Utilice la punta de un spudger para levantar la pequeña pestaña de bloqueo que asegura el conector del altavoz derecho.
Utilice unas pinzas de punta roma o sus dedos para agarrar la pestaña de tiro en la cabeza del conector y deslícela hacia afuera de su zócalo.
Utilice el destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos de 2,8 mm que sujetan el altavoz derecho.
Inserta la punta de tu spudger entre el borde izquierdo del altavoz derecho y el marco.
Sujete y levante el borde izquierdo del altavoz derecho.
Retire el altavoz.
Da la vuelta al altavoz para que la parte inferior quede orientada hacia ti.
Presione cada espaciador de goma en su orificio con el lado liso hacia arriba.
Utilice la punta de un spudger para colocar completamente el espaciador en su ranura.
Compare su nueva pieza de repuesto con la original; es posible que deba transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como lo esperaba? Pruebe algunos consejos básicos de solución de problemas o busque ayuda en nuestra comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
