Introducción
Usa esta guía para actualizar o reemplazar el lado izquierdo de una unidad de estado-sólido M.2 (SSD) de una laptop gaming Lenovo Legion 15ACH6H. Esta laptop es solo compatible con SSDs NVME, y por lo tanto no es compatible con SSDs SATA.
Antes de iniciar esta reparación, haz un respaldo de tu SSD existente si es posible. Si estas reemplazando el SSD donde el sistema operativo esta instalado, familiarízate con una utilidad de colona de discos para que estés listo de migrar tus datos al nuevo SSD.
Finalmente asegúrate de apagar completamente y desconectar tu laptop. Asegúrate que la laptop no este en modo de espera, suspendida o en modo de hibernación.
Qué necesitas
Usa un desarmador Phillips para remover los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera al marco:
Seis tornillos PH1 de 12.5 mm
Cuatro tornillos PH1 de 4.7 mm
Inserta el borde redondeado de una púa de apertura entre la cubierta trasera y el marco en la esquina inferior derecha.
Inserta el borde de una púa de apertura entre la cubierta trasera y el marco en el borde derecho.
Coloca la púa en un ángulo de 30° y desliza hacia abajo en el borde izquierdo para soltar los clips.
Repite el mismo procedimiento en el borde izquierdo para soltar los clips.
Coloca la laptop verticalmente para que puedas acceder fácilmente a los respiraderos de plástico.
Desliza el borde redondeado de una púa de apertura entre el marco y los respiraderos de plástico en el lado izquierdo cerca del puerto USB-C.
Gira la púa para que se posicione en el superior de los respiraderos de plástico.
Desliza la púa de apertura entre el marco y los respiraderos de plástico en el lado derecho cerca del puerto USB-A.
Gira la púa para que este posicionada en el superior de los respiraderos plásticos.
Usa la punta de un spudger para empujar en cada lado del conector de la batería para aflojarla.
Usa un destornillador Phillips para remover los tres tornillos PH00 de 5.1 mm que aseguran la protección del SSD izquierdo a la tarjeta madre.
Toma la protección del SSD y levántala para removerla.
Toma los bordes del SSD cerca de la ranura del tornillo.
Gentilmente jala para remover el SSD.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba basic troubleshooting, o pide ayuda en Lenovo Legion answers community.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
sorry guys, I'm new to all this and I don't understand, exactly the same heatsink on the right side of the laptop what is it, is this really the second connector for the m2 PCI 3.0 x 4 ssd connector.
Pls help me
