Saltar al contenido principal
Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019
Qué necesitas
  1. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Instala la cuña de servicio: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Inserta una herramienta de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Inserta una herramienta de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Inserta una herramienta de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desde la la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserta la herramienta de apertura de la iMac en el hueco entre el panel de cristal y la carcasa posterior.
    • El eje de la herramienta de apertura de la iMac evitará que empujes la rueda demasiado hacia adentro. Si utilizas otra herramienta, no la insertas más de 9.5 mm (3/8") en la pantalla. Corres el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves si insertas la herramienta demasiado lejos.
  3. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta como un cortador de pizza, pásala por el hueco y cortará el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrate de empujar siempre con el mango detrás de la rueda de corte. Si tiras, la rueda podría salirse del mango.
    • Pasa la herramienta por el lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Corta el adhesivo restante: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Corta el adhesivo restante: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Corta el adhesivo restante: paso 4, imagen 3 de 3
    • Continúa pasando la rueda alrededor de la esquina superior izquierda.
  5. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corta el adhesivo a lo largo de la parte superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa a lo largo de la parte superior de la pantalla.
    • Tal vez quieras pasar la herramienta de un lado a otro a través de lo que ya has cortado unas cuantas veces, para asegurarte de que se separe lo máximo posible del adhesivo.
  7. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuja la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desplaza la herramienta a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 9, imagen 2 de 2
    • Termina de empujar la herramienta de apertura a la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, querrás volver a pasar la herramienta por toda la pantalla, para asegurarte de que cortas la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 10, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Aunque la herramienta de apertura hizo la mayor parte del trabajo, la pantalla seguirá estando ligeramente adherida a la caja. Será necesaria una tarjeta de plástico para liberar lo que queda de este adhesivo.
    • Coloca el iMac boca arriba sobre una mesa.
    • Empezando por la esquina superior derecha del iMac, introduce una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Ten cuidado de no insertarla más de 9.5 mm (3/8"), o podría dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta de plástico para abrir el espacio entre la pantalla y el marco, y corta cualquier adhesivo restante cerca de la esquina.
    • Usar demasiada fuerza romperá el cristal. Trabaja con cuidado, y no trates de crear un espacio más grande de aproximadamente 1/4" (6 mm).
  12. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 12, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de dejar de cortar antes de la cámara iSight en este paso, o podrías dañarla.
    • Desliza la tarjeta hacia el centro de la pantalla, para cortar cualquier adhesivo restante.
  13. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 13, imagen 2 de 2
    • Pon la tarjeta en la esquina de nuevo y deja que se quede ahí para evitar que el adhesivo se reajuste.
  14. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta en el espacio entre la pantalla y el marco en la esquina superior izquierda.
  15. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, mueve lentamente para permitir que el adhesivo se rompa, y ten cuidado de no sobrecargar el vidrio de la pantalla
  16. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 16, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta plástica hacia el centro, deteniéndote de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 17, imagen 2 de 2
    • Inserta la tarjeta de nuevo en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gira suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la caja.
    • Si hay alguna sección que parece pegarse y no se separa, deje de retorcer y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área del problema.
    • Comienza a levantar la parte superior de la pantalla del marco.
    • Levanta la pantalla sólo unos centímetros, ya que aún está unida a la iMac por cables de datos y de alimentación.
  19. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Desconecta los cables de pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Desconecta los cables de pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienes la pantalla con una mano, usa la otra para desenchufar el cable de alimentación de la pantalla.
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener fácil acceso a las conexiones, pero no tanto como para estirar los cables y tensar sus conexiones (unas 8").
  20. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 20, imagen 3 de 3
    • Levanta el soporte metálico de retención del cable de datos de la pantalla.
    • Desconecta el cable de datos de la pantalla.
    • Esta es una conexión delicada que puede romperse fácilmente. Asegúrate de sacar el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo, hacia la parte superior de la iMac.
  21. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Levanta la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Levanta la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
    • En este punto todavía hay una tira de adhesivo a lo largo de la parte inferior de la pantalla que sostendrá la pantalla al marco como una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo trabajando la pantalla hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces.
  22. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Remueve el adhesivo restante: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Remueve el adhesivo restante: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Remueve el adhesivo restante: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión soldada expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (en la caja en rojo).
    • Agarra la pequeña pestaña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior de la iMac para quitarlo
    • Repita este paso con la otra tira adhesiva y quítala.
    • Si alguna de las tiras adhesivas se rompe antes de retirarla, usa una tarjeta plástica para cortar el adhesivo restante.
  23. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Retira la pantalla: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Retira la pantalla: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Retira la pantalla: paso 23, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado al manejar la pantalla, es grande, pesada y está hecha de vidrio. La pantalla tiene bordes frágiles. Evita levantar la pantalla por las esquinas.
    • Levanta la pantalla del marco y sácala del iMac. Coloca la pantalla boca abajo sobre una superficie plana y suave.
    • Puede que sea necesario levantarla lentamente por un lado, para despegar el adhesivo restante.
    • Después de cortar el adhesivo, no se puede utilizar para volver a sellar la pantalla en su lugar, Sigue la guía de reemplazo de adhesivo cuando termines la reparación para reemplazar las tiras adhesivas que fijan la pantalla a la carcasa trasera.
  24. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Retira el brazo del soporte: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Retira el brazo del soporte: paso 24, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los nueve tornillos de 3,2 mm que sujetan el brazo de soporte.
    • Es posible que tengas que despegar el adhesivo de la pantalla que recubre el borde inferior de la carcasa del iMac para acceder a los tornillos.
  25. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retira el brazo de soporte inferior (también conocido como "correa para la barbilla") de la carcasa del iMac.
  26. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Quita el altavoz izquierdo: paso 26, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos T10 de 10 mm.
  27. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 27, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable del altavoz izquierdo tirando de él hacia arriba y sacándolo de su zócalo en la placa base.
    • Retire el cable a través del espacio entre el disco duro y la placa base.
    • Si el espacio entre el disco duro y la placa base es demasiado estrecho para el cable del altavoz, desconéctalo y déjalo donde está.
  28. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 28, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado con no tocar ninguna de las soldaduras de la parte trasera de la fuente de alimentación. Los condensadores podrían contener suficiente corriente como para darte una descarga peligrosa.
    • Usa un spudger para desconectar la conexión del botón de encendido de su ranura en la placa base.
  29. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 29, imagen 2 de 2
    • Levanta el altavoz izquierdo, hasta que puedas ver el cable del botón de encendido (unos 1.2 cm).
  30. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 30, imagen 3 de 3
    • Desconecta con cuidado el cable del botón de encendido de su muesca en el altavoz izquierdo.
  31. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 31, imagen 3 de 3
    • Levanta el altavoz izquierdo y sepáralo del iMac.
    • Si el espacio entre el disco duro y la placa base era demasiado estrecho para que el altavoz pudiera separarse, empuja con cuidado mientras lo separas.
    • Empuja desde el terminal del conector, a la vez que tiras desde el terminal del altavoz, para ajustar el cable bajo la ranura de sujeción correcta del disco duro.
  32. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Remueve el disco duro: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Remueve el disco duro: paso 32, imagen 2 de 2
    • Jala directamente el cable SATA de datos/poder para desconectarlo de la unidad.
  33. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 33, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tronillos de 7.3 mm que aseguran la abrazadera izquierda del disco duro a la carcasa trasera.
  34. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 34, imagen 3 de 3
    • Agarra el disco duro y la abrazadera izquierda del disco duro juntos.
    • Inclina el lado izquierdo lejos de la carcasa trasera y desliza el conjunto hacia la izquierda.
    • Remueve el disco duro y la abrazadera izquierda del disco duro de la iMac.
  35. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 35, imagen 2 de 2
    • Remueve la abrazadera izquierda del disco duro.
  36. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Retira la fuente de alimentación: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Retira la fuente de alimentación: paso 36, imagen 2 de 2
    • Cuando trabajes en la fuente de alimentación, ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Maneja solo el tablero por los bordes.
    • Desconecta el cable de control de la fuente de alimentación de la propia fuente.
  37. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 37, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cuatro tornillos que sujetan la fuente de alimentación a la carcasa trasera (tamaño T8 o T10 según el modelo exacto):
    • Dos tornillos Torx de 23.7mm
    • Dos tornillos Torx de 7.3mm
  38. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 38, imagen 3 de 3
    • No intentes quitar la fuente de alimentación de la caja; todavía está conectado a la placa lógica por dos cables.
    • Mueve la placa de la fuente de alimentación hacia el borde izquierdo de la caja y hacia arriba para liberarla de la muesca en la placa lógica.
  39. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 39, imagen 2 de 2
    • Presiona la pestaña del conector del cable de alimentación de CC, luego extráela de su zócalo en la parte posterior de la placa lógica.
    • Si el cable es demasiado difícil de desconectar, puedes quitar la placa de fuente de alimentación y la placa base juntas.
  40. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 40, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Maneje solo el tablero por los bordes.
    • Voltea la parte superior de la fuente de alimentación hacia ti, como abrir un buzón, para revelar el conector del cable de entrada de CA.
    • Desconecta el conector del cable de entrada de CA.
  41. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Retira el altavoz derecho: paso 41, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T10 para quitar los dos tornillos de 10 mm que sujetan el altavoz derecho.
  42. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 42, imagen 2 de 2
    • Mueve suavemente el altavoz derecho ligeramente hacia la derecha para permitir el acceso a la conexión de su cable en la placa lógica.
  43. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 43, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para aflojar el conector del cable del altavoz derecho de su zócalo en la placa lógica.
    • Tira del conector hacia la derecha para sacarlo de su zócalo.
  44. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 44, imagen 3 de 3
    • Levanta el altavoz hacia arriba y retíralo del iMac.
  45. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Quita el ventilador: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Quita el ventilador: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Quita el ventilador: paso 45, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para desconectar el conector del cable del ventilador de su zócalo en la placa lógica.
  46. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 46, imagen 2 de 2
    • Despega la cinta negra que conecta el ventilador al conducto de escape ligeramente.
    • Deja la cinta en su lugar en el conducto de escape—solo necesitas exponer la unión para liberar el ventilador.
  47. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 47, imagen 1 de 1
    • Quita los tres tornillos T10 de 12.4 mm que sujetan el ventilador a la carcasa trasera.
  48. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 48, imagen 2 de 2
    • Quita el ventilador del iMac.
  49. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Retira la placa lógica: paso 49, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos de 4 mm que sujetan los cables de la antena AirPort/Bluetooth.
  50. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 50, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para desconectar cada uno de los cuatro conectores de antena de la tarjeta AirPort/Bluetooth.
    • Ten en cuenta las posiciones originales de cada conector cuando vuelvas a conectar los cables. De izquierda a derecha en la tarjeta, las antenas están conectadas en el siguiente orden:
    • Extremo izquierdo
    • Parte superior
    • Superior derecha
    • Inferior derecha
  51. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 51, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 51, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 51, imagen 3 de 3
    • Esta es una conexión delicada que se puede romper fácilmente.
    • Levanta el soporte de retención de metal en el cable de la cámara iSight.
    • Saca el conector del cable de la cámara de su zócalo, hacia la parte superior del iMac.
  52. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 52, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 52, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 52, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del cable del conector de auriculares de su zócalo en la placa lógica.
    • Empuja suavemente el cable fuera del camino.
  53. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 53, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 53, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 53, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para abrir la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del micrófono.
    • Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención con bisagras, no en el enchufe en sí.
    • Usa pinzas para tirar suavemente del cable plano del micrófono para sacarlo de su zócalo.
  54. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 54, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan la placa lógica:
    • Dos tornillos T8 de 23,7 mm
    • Un tornillo espaciador T25 de 20,1 mm
    • Un tornillo T8 de 17,6 mm
    • Un tornillo T8 de 7,2 mm
    • Tres tornillos T8 de 7,1 mm
    • Un tornillo cautivo T8
    • Este tornillo está debajo de un agujero en la placa lógica. Si no estás utilizando un controlador iFixit, es posible que necesites una extensión o un destornillador con un eje más largo.
  55. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 55, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 55, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 55, imagen 3 de 3
    • Tira del cable SATA del disco duro y del conector a través del soporte derecho del disco duro. Mueve el cable hacia el lado derecho del iMac, fuera del camino del puerto de escape.
    • No intentes quitar el cable por completo; aún no se puede quitar, pero estorbará para quitar la placa lógica.
  56. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 56, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T8 para quitar los dos tornillos de 5,6 mm de la parte superior del conducto de escape del disipador de calor.
  57. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 57, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 57, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 57, imagen 3 de 3
    • Al retirar e instalar la placa lógica, ten cuidado de no dañar el delicado cable plano del micrófono en la parte inferior izquierda de la placa.
    • Inclina la placa lógica ligeramente hacia adelante.
    • Levanta la placa lógica hacia arriba y hacia afuera del iMac. Ten cuidado de no engancharla en ninguno de los postes de tornillo fijados en el interior de la carcasa trasera.
  58. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 58, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 58, imagen 2 de 2
    • Cuando vuelvas a armar tu iMac, ten mucho cuidado de alinear correctamente los puertos de E/S exteriores. La placa lógica puede quedar torcida incluso cuando está asegurada con todos sus tornillos.
    • Puedes usar una unidad flash USB o un cable Ethernet para asegurarte de que la placa lógica esté colocada correctamente mientras la atornillas.
  59. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Cable SATA: paso 59, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Cable SATA: paso 59, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Cable SATA: paso 59, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba del conector del cable de alimentación SATA para desconectarlo.
    • Desenchufa el conector del cable de datos SATA apretando la pestaña de bloqueo y tirando del conector hacia arriba.
    • Quita el cable SATA del conjunto de la placa lógica para quitarlo del medio y evitar que se dañe.
  60. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Circuito SSD: paso 60, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo T8 de 5,3 mm que fija el SSD a la placa lógica.
  61. Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 61, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 61, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: paso 61, imagen 3 de 3
    • Para evitar dañar su zócalo, no levantes el extremo del SSD más de 15º.
    • Levanta ligeramente el extremo de la SSD y extráelo de su zócalo en la placa lógica.
    • Al reinstalar el SSD, asegúrate de que esté asentado correctamente antes de reinstalar su tornillo de retención.
Conclusión
Compara tu nueva parte de reemplazo con la parte original --puede que necesites transferir componentes restantes o remover soportes adhesivos de la nueva parte antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
La reparación no fue como lo planeado? Checa nuestro Answers community para ayuda.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
217,114 Reputación
416 Guías creadas
14Guía Comentarios
About as complex as a Mac gets in the modern era :-)
I struggled with re-engaging the ZIF socket for the microphone. Patience won out.
Re-seating the rear ports took a little effort; tolerances for USB-C is less than the motherboard screws. I wound up loosening all the MB screws, fully populated the rear USB/Ethernet/etc, then tightened them.
Having the correct tools definitely helped. The pizza cutter and Service Wedge makes quite the difference. Well stocked with iFixit tools here, but purchase of the adhesive package definitely helped the build.
Great teardown, thanks.
Luke Oliver - Contestar
And, wow, Terminal command I haven’t used before - “diskutil resetFusion”.
Made setting up a Fusion drive a snack!
Hat problemlos funktioniert, neue WD 2 TB -SSD eingebaut.
Adapter von Amazon: NGFF M.2 NVMe SSD Convert Adapter Card für Upgrade MacBook Air 2013 2014 2015 2016 2017 und Mac Pro Retina 2013 2014 2015 (Schwarz) von Anyoyo
MMOBIEL Klebe Sticker Strip Set für LCD Display kompatibel mit iMac 27" A1419 iMac13,2 2012, iMac14,2 2013, iMac15,1 Retina 5K 2014 mid 2015, bei Amazon gefunden und damit das Ganze wieder verklebt.
jetzt läuft die Monterey-Installation durch…
Vorsicht mit den Kabeln, wie immer, ist Alles sehr fummelig.
Mit Vorsicht hat die Bastelei etwa 3 Stunden gedauert…
Reparatur-Set für iMac 5,6 cm (21,5 Zoll) / 68,6 cm (27 Zoll), rutschfester Griff + 4 Ersatzrollen aus Karbonfaser ebenfalls von Amazon zum Öffnen.
das Teil hier zum Öffnen.
Gerrit Wolf - Contestar
Hat schon jemand eine NVMe SSD mit montierten Kühlkōrper installiert? Wie hoch darf der Kühlkörper maximal sein?
BSlash - Contestar
Hey need help !
I lost 8 screws ***Step 24*** Remove the support bracket during the reassemble. The manual tells I need eight 3.2mm screws.
Can anyone help to clarify what screws I need. I don't really understand this size. Is this M2x3mm?
Daniel - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 42
Ultimos 7 días: 308
Ultimos 30 días: 1,341
Todo El Tiempo: 59,082
