Saltar al contenido principal
Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H
Qué necesitas
  1. Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Retiro de cubierta trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Retiro de cubierta trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips para remover los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera al marco:
    • Seis tornillos PH00 de 12.7mm
    • Cuatro tornillos PH00 de 4.2mm
  2. Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Suelta los clips frontales: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Suelta los clips frontales: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Suelta los clips frontales: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta el borde redondo de una púa de apertura entre la cubierta trasera y el marco en la esquina inferior derecha.
  3. Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H: paso 3, imagen 3 de 3
    • Añade otra púa cerca de 45°
    • Desliza la púa a lo largo del borde frontal para soltar los clips que aseguran la cubierta trasera al marco.
  4. Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Suelta los clips derechos: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Suelta los clips derechos: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Suelta los clips derechos: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta el borde redondeado de una púa de apertura entre la cubierta trasera y el marco en el borde derecho.
    • Haz un ángulo de 30 grados y desliza hacia abajo en el borde derecho hasta que alcances las ranuras de ventilación de ese lado.
  5. Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Suelta los clips izquierdos: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Suelta los clips izquierdos: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Suelta los clips izquierdos: paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite el mismo proceso en el borde izquierdo para soltar los clips.
  6. Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Suelta los clips de ventilación derechos: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Suelta los clips de ventilación derechos: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Suelta los clips de ventilación derechos: paso 6, imagen 3 de 3
    • Posiciona la laptop verticalmente para que puedas acceder fácilmente a las ranuras de ventilación lásticas.
    • Desliza el borde redondeado de una púa de apertura entre el marco y los respiraderos de plástico en el lado derecho cerca del puerto USB-A.
    • Rota la púa para que quede posicionada encima de los respiraderos de plástico.
  7. Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H: paso 7, imagen 2 de 2
    • Presiona la púa entre el marco y los respiraderos de plástico.
    • Desliza la púa a lo largo del borde superior en los respiraderos de plástico para soltar los clips.
  8. Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Suelta los clips de ventilación izquierdos: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Suelta los clips de ventilación izquierdos: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Suelta los clips de ventilación izquierdos: paso 8, imagen 3 de 3
    • Desliza el borde redondeado de una púa de apertura entre el marco y los respiraderos de plástico en el lado izquierdo cerca del puerto USB-C.
    • Rota la púa para que se posicione en la parte superior de los respiraderos de plástico.
  9. Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa a lo largo del borde superior de los respiraderos de plástico para soltar los clips.
  10. Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Remueve la cubierta trasera: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Remueve la cubierta trasera: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Remueve la cubierta trasera: paso 10, imagen 3 de 3
    • Levanta la cubierta trasera para removerla del chasis.
    • Durante el reensamble, este es un buen punto para encender tu laptop y probar todas sus funciones antes de sellarla. Asegúrate de apagar tu laptop antes de continuar trabajando.
  11. Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Desconecta la batería: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Desconecta la batería: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Desconecta la batería: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector de la batería para aflojarla.
  12. Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para empujar y desconectar el cable de la batería.
  13. Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Retiro del SSD: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Retiro del SSD: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover los tres tornillos PH00 de 5.1 mm que aseguran la protección del SSD derecho a la tarjeta madre.
    • Durante el reensamble, asegúrate que el agujero en el superior de la protección se alinee con el poste en el chasis.
  14. Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Retiro de la protección del SSD: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Retiro de la protección del SSD: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Retiro de la protección del SSD: paso 14, imagen 3 de 3
    • Toma la protección del SSD y levántala para removerla.
  15. Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips para remover el tornillo PH1 de 2.6 mm que asegura el SSD a la tarjeta madre.
    • El SSD botará alrededor de 30° cuando se retire el tornillo.
  16. Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Retira el SSD derecho: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Retira el SSD derecho: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD derecho de Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, Retira el SSD derecho: paso 16, imagen 3 de 3
    • Toma los bordes del SSD cercanos a la ranura del tornillo.
    • Gentilmente jala para remover el SSD.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba soluciones para problemas básicos, o pide ayuda a la comunidad de respuestas.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chayton Ritter
Miembro Desde 08/21/20
22,506 Reputación
105 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
9 Miembros
11,370 Guías creadas
Un comentario
Warning! There are PCI Express 1.3 and PCI Express 1.4. 3.5 mm is max for SSD for PCI Express 1.3, ~2.5 mm is for PCI Express 1.4. SSD for PCI Express 1.4 must not have chips on the bottom due to there is no space to place SSD.
Oleg Dmitrochenko - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 89
Ultimos 30 días: 274
Todo El Tiempo: 18,107
