Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar el SSD M.2 2230 en una Xbox Series X.
Antes de empezar, apaga completamente y desconecta todos los cables de tu consola. Recuerda seguir los protocolos generales de seguridad para descargas electroestáticas (ESD) mientras reparas la consola.
Estos pasos solo describen como remover físicamente y reemplazar el SSD de tu consola. Debido a que Microsoft formatea los controladores de sus consolas, puede que necesites herramientas y procedimientos de software adicionales para tener el reemplazo del SSD funcionando como se debe.
Qué necesitas
Usa un par de pinzas para quitar la tapa adhesiva que oculta el primer tornillo en el panel trasero, cerca de la base.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$16.96
Utiliza un destornillador Torx T8, para quitar los dos tornillos de 7,4 mm de largo que sujetan el panel posterior.
Inserta la punta plana de un spudger en el hueco entre el panel trasero y la carcasa, cerca del lado izquierdo de la base.
Levanta el panel posterior para liberarlo de los clips de bloqueo.
Sujeta el panel trasero por la apertura que acabas de crear y tira hacia arriba y lejos de la carcasa, para separar los bordes largos.
Usa un destornillador T8 Torx, para quitar los 3 tornillos que aseguran el ventilador al chasis central.
Un tornillo tipo panqueque de 10,5 mm.
Dos tornillos de 8.8mm.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza los dedos o un par de pinzas sin filo para sujetar los bordes del conector del cable del ventilador y tira hacia arriba para desconectarlo del chasis central.
Usa la parte final de un spudger, para levantar la pestaña de bloqueo que sostiene la base a la cubierta.
Sujeta la base y gírala en sentido en sentido a las agujas del reloj, para sacarla de la carcasa.
Quita la base.
Usa un destornillador Torx T8, para quitar los dos tornillos de 8.8 mm que aseguran el aislador de vibración de la unidad óptica a la carcasa: uno en la base y otro en la parte superior del aislador.
Levanta el aislador de vibración de la unidad óptica para quitarlo.
Usa un par de pinzas sin filo para sujetar los bordes del conector de la unidad óptica y tira de él para desconectarlo de la unidad óptica.
Usa los dedos para tirar del cable de datos de la unidad óptica y desconectarlo.
Sujeta el borde superior de la unidad óptica y sácalo de su compartimiento en la carcasa para extraerlo.
Usa la punta de un spudger para abrir la pestaña de bloqueo de metal en el puerto USB del cable de cinta.
Utiliza un par de pinzas sin punta para tirar hacia arriba de la pestaña de plástico negro y así desconectar el cable del puerto USB.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para presionar la pestaña de metal a un lado del conector en la tarjeta del cable del botón de encendido.
Con la pestaña de metal presionada, usa un par de pinzas para tirar de la pestaña y así desconectar el cable del botón de encendido del chasis central.
Usa un desatornillador T8 Torx, para quitar los tres tornillos de 7.4 mm que aseguran el conjunto del chasis central a la cubierta.
Despega suavemente el cable plano de puerto USB del disipador térmico.
Sujeta el chasis central y tira de él hacia la rejilla del ventilador verde, en la parte superior de la carcasa, desacoplando las clavijas guía de la carcasa.
Levanta el conjunto del chasis central, para retirarlo de la carcasa.
Desengancha la correa del chasis del lado derecho de la fuente de alimentación.
Usa un desarmador Torx T8 para remover los 3 tornillos que aseguran el puerto del cable de poder a el chasis.
Dos tornillos de 13.1 mm.
Un tornillo de 35 mm.
Desengancha y abre la tapa en la guía de plástico del cable de alimentación.
Usa un desarmador T8 Torx para remover el tornillo de 8.8 mm que asegura la cubierta de la esquina de la fuente de alimentación.
Utiliza un destornillador Torx T8 para quitar los tres tornillos de 9,6 mm que sujetan la placa de antena accesoria al chasis central.
Usa un destornillador T8 Torx para remover los nueve tornillos que aseguran la protección de la tarjeta.
Seis tornillos negros de 8.8 mm
Dos tornillos plateados de 35 mm
Un tornillo plateado de 13.1 mm
Desconecta la correa del chasis de las pestañas de bloqueo en cada lado de la fuente de alimentación.
Agarra y aprieta la pestaña de bloqueo en el conector de alimentación de 10 pines.
Mientras aprietas esta pestaña, levanta el conector directamente para desconectarlo de la tarjeta.
Agarra y aprieta la pestaña de bloqueo en el cable conector de 2 pines.
Mientras estés apretando la pestaña, levanta el conector directamente para desconectarlo de la tarjeta.
Abre la tapa en guía de cable plástico de la fuente de alimentación.
Usa un desarmador T8 Torx para remover los cuatro tornillos que aseguran la fuente de alimentación alrededor.
Tres tornillos plateados de 35 mm
Un tornillo negro de 8.8 mm
Usa un destornillador T8 Torx para remover los tres tornillos de 8.8 mm que aseguran la antena de tarjeta WiFi.
Agarre la base del conector del cable de interconexión con los dedos.
Presiona cada lado del conector para desbloquear las pestañas de seguridad del cable.
Con las pestañas de bloqueo presionadas, agarra los bordes del cable de interconexión y jálalo directamente hacia afuera de su conector para desconectarlo.
Levanta el chasis central de la tarjeta madre y del disipador de calor.
Guía el cable interconector a través del hueco en el centro del chasis cuando lo remuevas.
Usa la punta delgada de una espátula para despegar las esquinas de metal del chasis del SSD.
Remueve el chasis del SSD.
Usa un desarmador Torx T8 para remover el tornillo de 5.2 mm que asegura el SSD.
Toma el SSD de su parte final, y jálalo lejos del conector M.2 de la tarjeta para removerlo.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
La reparación no fue como lo planeado? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda en la comunidad de respuestas de Xbox Series.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15Guía Comentarios
What name cards are compatible to install in the series x and what is the max storage capacity that can be installed?
Theoretically speaking, any M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 4.0 that’s been formatted to New Technology File System (NTFS, proprietary MS formatting for Windows 7 onwards) should work. You’ll also need to make a Xbox OS installer USB as well, in the same style as making a Media Creation Tool for Windows 8.1 and 10 installation on new HDDs and SSDs.
https://support.xbox.com/en-AU/help/hard...
The issue I want to find out is which sector allocation value is required -> leads into the theoretical max storage of a single internal SSD (around 16TB assuming a 4KB sector size). https://docs.microsoft.com/en-us/windows...
The Xbox SSDs are all PCIe 4.0x2 so you need WD CH (NOT PC) SN530/SN560 or SSSDTC/Lite-On XA1 SSDs.
The CH SN560 is a newer model that has faster read speeds (2400 vs 2000 MB/s) but is much more rare. Most of the CH WD SSDs on the market is CH SN530.
Mike -
Correct the SSD has a hidden partition that contains encrypted info marrying the SSD to the main board. However you can do a bit by bit clone of this partition providing your drive hasn't failed already.
Dunno about size or make I suspect you can only install 1GB until MS update the firmware and release models with bigger SSDs in.
