Saltar al contenido principal
Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5"
Qué necesitas
  1. Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Voltear la computadora portátil: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Voltear la computadora portátil: paso 1, imagen 2 de 2
    • Da la vuelta al portátil y colócalo sobre tu superficie de trabajo, con los patas hacia arriba.
  2. Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Consejo para extracción: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Consejo para extracción: paso 2, imagen 2 de 2
    • Las patas de la parte inferior del portátil están pensados para ser retirados con el extremo puntiagudo de un spudger.
    • Cada pata tiene una hendidura oculta que facilitará su extracción.
    • Para asegurarse de que el spudger está en la hendidura, insértalo en el borde largo más cercano, empujando en paralelo a los bordes cortos del portátil, como se muestra.
    • Ten en cuenta que los dos pies cerca del borde trasero (pantalla) son diferentes a los dos pies delanteros.
  3. Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Retira las patas traseras: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Retira las patas traseras: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Retira las patas traseras: paso 3, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo puntiagudo de un spudger debajo de una de las dos patas traseras, en su borde posterior.
    • Empuja el spudger por debajo del pie y haz palanca para liberarlo.
    • Las dos patas traseras están aseguradas con un ligero adhesivo.
    • Repite la operación para retirar la segunda pata trasera.
  4. Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Retira las patas frontales: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Retira las patas frontales: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Retira las patas frontales: paso 4, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo puntiagudo de un spudger debajo de una de las dos patas frontales, en su borde posterior.
    • Las dos patas frontales están aseguradas con un ligero adhesivo.
    • Repita para retirar la segunda pata frontal.
  5. Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Consejo para el reensamblaje: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Consejo para el reensamblaje: paso 5, imagen 2 de 2
    • Durante el reensamblaje:
    • Observa que las patas delanteras y traseras son diferentes.
  6. Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Consejos de reensamblaje: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Consejos de reensamblaje: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Consejos de reensamblaje: paso 6, imagen 3 de 3
    • En lugar de reutilizar las viejas y desgastadas patas de su dispositivo, las almohadillas de goma para muebles de 8 mm pueden ser un buen sustituto.
    • Despega una almohadilla de su soporte, alinéala sobre la cavidad de la pata y presiona para fijarla.
  7. Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Retira los tornillos de la caja superior: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos de 3 mm de las cavidades de los pies que fijan la carcasa superior al dispositivo.
    • A lo largo de esta reparación,no pierdas de vista cada uno de los tornillos y asegúrate de que vuelvan exactamente al lugar de donde salieron para evitar dañar el portátil.
    • Durante el reensamblaje, no aprietes demasiado estos tornillos, ya que se desprenden fácilmente.
  8. Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Abre la pantalla: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Abre la pantalla: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Abre la pantalla: paso 8, imagen 3 de 3
    • Voltea el dispositivo.
    • Abre la pantalla hasta el límite.
  9. Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Levanta la carcasa superior: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Levanta la carcasa superior: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Levanta la carcasa superior: paso 9, imagen 3 de 3
    • La carcasa superior está asegurada por imanes.
    • Toma el borde superior de la carcasa superior por encima del teclado y levántala para liberarla.
    • No intentes quitar la carcasa superior por completo todavía, ya que sigue conectada al resto del portátil.
    • Levanta el borde frontal de la carcasa superior y sepárala del portátil, teniendo cuidado de no tensar el cable plano del teclado y del touchpad que hay debajo.
    • Durante el montaje, baja la carcasa superior sobre la inferior hasta que los imanes encajen en su sitio y quede plana.
    • Comprueba que la carcasa superior está alineada en todo su perímetro. Cualquier hueco entre la carcasa superior y la inferior cerca de la pantalla podría dañar la pantalla al cerrarse.
  10. Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Desconecta el cable plano: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Desconecta el cable plano: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Desconecta el cable plano: paso 10, imagen 3 de 3
    • El cable plano del teclado y del panel táctil está asegurado por un conector magnético.
    • En algunos modelos, este conector está rodeado por un adhesivo negro.
    • Inserta el extremo plano de un spudger debajo de uno de los bordes del conector del cable plano y haz palanca para liberarlo.
    • Retira el cable plano de la placa base.
  11. Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Retira la carcasa inferior: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Retira la carcasa inferior: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira la caja inferior.
    • Coloca la carcasa superior sobre una superficie limpia, con el lado del teclado hacia abajo.
    • Asegúrate de que el cable plano esté plano y no esté doblado o retorcido.
  12. Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Retira el tornillos de la SSD: paso 12, imagen 1 de 1
  13. Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Retira la SSD: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5", Retira la SSD: paso 13, imagen 2 de 2
    • Una vez retirado el tornillo de la SSD, ésta saldrá hacia arriba en un ángulo poco pronunciado.
    • Sujeta el extremo de la unidad SSD y sepárela del conector de la placa para retirarla.
    • Al volver a montarlo, inserta la SSD en un ángulo poco pronunciado en su conector de placa y asegurarlo de nuevo en su posición horizontal con el tornillo del SSD.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar el respaldo adhesivo de la pieza nueva antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o busca en nuestra Comunidad de respuestas para ayuda.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
155,196 Reputación
439 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
23,583 Guías creadas
8Guía Comentarios
what is the type of ssd on the laptop 3 sufrace ?
and what is the best brand for the ssd ?
Hamad Al kherejy - Contestar
Hi, it supports M.2 2230 ssd. The best one I found is from Kioxia (Toshiba)
Suresh Aryal -
Another option is the Sabrent Rocket 256/512/1024GB 2230 model.
Mark Spencer -
I replaced the "Microsoft" SSD with an SSD labeled "Samsung" to upgrade from 128GB to 512GB. Benchmarks after the change showed a 2-3x increase in random read and write speeds! Not sure if what I installed was counterfieit because the SSD I installed did not have the standard Samung labeling and was not recognized by the Samsung software ... but everything seems to work ok and I'm pleased to have the increased speed.
Andornot -
Can you put a new drive that has higher capacity?
Jon - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 181
Ultimos 30 días: 962
Todo El Tiempo: 57,342
