Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de Memoria RAM iMac Intel 27" 5K Retina
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Memoria RAM iMac Intel 27" 5K Retina, Abre la puerta de la RAM: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de Memoria RAM iMac Intel 27" 5K Retina, Abre la puerta de la RAM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Manteniendo la pantalla firmemente, use una punta plana para hacer presión en el botón de apertura del compartimento de la memoria RAM. Este se encuentra localizado justo por encima del enchufe.
    • Quizás debas presionar bastante fuerte hasta que se habra la puerta del compartimento.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de Memoria RAM iMac Intel 27" 5K Retina, Retira la puerta de la memoria RAM: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de Memoria RAM iMac Intel 27" 5K Retina, Retira la puerta de la memoria RAM: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de Memoria RAM iMac Intel 27" 5K Retina, Retira la puerta de la memoria RAM: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remueve la puerta del compartimento de memoria RAM.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de Memoria RAM iMac Intel 27" 5K Retina, Desbloquear la bandeja de RAM: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Memoria RAM iMac Intel 27" 5K Retina, Desbloquear la bandeja de RAM: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Memoria RAM iMac Intel 27" 5K Retina, Desbloquear la bandeja de RAM: paso 3, imagen 3 de 3
    • La bandeja de memoria esta trabada en posicion vertical con dos pestañas grises.
    • Usa los dedos pulgares o indices para empujar las pestañas hacia afuera y asi destrabar la bandeja
    • Tira de las pestañas de seguridad hacia afuera y abajo llevando la bandeja de la memoria hasta casi una posicion horizontal.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de Memoria RAM iMac Intel 27" 5K Retina, Retira la RAM: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de Memoria RAM iMac Intel 27" 5K Retina, Retira la RAM: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de Memoria RAM iMac Intel 27" 5K Retina, Retira la RAM: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira una barra de RAM tomándola con las dos manos y tirando hacia afuera de la bandeja de RAM.
    • Los módulos RAM están codificados para que solo puedan instalarse en la orientación adecuada. Ten en cuenta dónde está la sección más corta de contactos al quitar y reinstalar tu RAM.
    • Para instalar un nuevo módulo, insértalo en la ranura deseada de la bandeja y presiónalo firmemente en su lugar. Empuja la bandeja hacia arriba hasta que encaje en su lugar.
    • La puerta de acceso a la RAM no es simétrica. Si no queda al ras en ambos extremos, prueba a ponerlo del otro lado.
    • Vuelve a insertar la puerta de acceso a la memoria RAM en su lugar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Lleva tu residuos electronicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
La reparacion no fue como esperabas? Probá con basic troubleshooting, o preguntá a Answers community para más ayuda.
116 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ overdas nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
477,388 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
25,930 Guías creadas
22Guía Comentarios
At the end: "To reassemble your device, follow these instructions in reverse and use our adhesive strip replacement guide to reattach the display glass."
This does not make sense for a memory replacement guide.
xiepengpeng - Contestar Compartir
I made a few changes to the guide to make it more readable. Thanks for the tip!
Miroslav Djuric - Contestar Compartir
I am thinking about getting me an iMac 5K but not really interested in overpaying for my RAM - can I access all 4 slots in the newest iMac 5K so I could buy the entry level with 8GB and then upgrade it to 32GB myself?
sdjensen - Contestar Compartir
Yes, but make sure they are the same frequency so there won't be any issues. (1867)
vsomme - Contestar Compartir
Is it possible for 4GB x 2 model to add 8GB x 2 and having 24GB RAM
christmas - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 84
Ultimos 30 días: 390
Todo El Tiempo: 239,141
