Introducción
Usa esta guía para reemplazar la batería de ion de litio en tu mando.
Utilizando el destornillador Phillips # 00, retira los cuatro tornillos de 6,0 mm que fijan la cubierta posterior al mando.
Comenzando por el mango izquierdo:
Pellizca el mango izquierdo del controlador para introducir la herramienta de apertura.
Introduce una herramienta de apertura de plástico en la brecha y deslízalo hacia arriba por el controlador.
Tira hacia abajo la herramienta para abrir la cubierta.
Repite estos pasos para el mango derecho.
Inserta una herramienta de apertura de plástico dentro de las divisiones de la carcasa y tira hacia abajo para separarla cerca de los botones siguientes:
Botón Share
Botón Options
Separa las cubiertas plásticas del controlador, tomando nota de que aún están juntas por cintas de placas de circuito.
2 Resortes de Gatillo
1 Extensión del botón de Reinicio gris
Separe la tapa de la placa base que conecta los dos lados del controlador tirando de ella con los dedos.
Después de separar las dos mitades, coloque la parte superior del mando a un lado.
Para volver a ensamblar tu mando sigue estas instrucciones en orden contrario
146 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
19 comentarios
My Dualshock 4 wont turn on after the battery replacement.
Any idea on why this happened?
have you tried to charge it?
My samsung galaxy tab 2 7inch screen goes black help
I found a replacement battery here, you have to mod the tray a little, but it works like a champ and doubles the life.
