Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U)
Qué necesitas
    1. Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U), Verificar el modelo de tu controlador: paso 1, imagen 1 de 1
      • Verifica el número de modelo en la parte posterior de tu controlador. Esta guía fue escrita utilizando el modelo CUH-ZCT1U. Si tienes otro modelo, el procedimiento de la guía y las piezas de repuesto pueden diferir ligeramente.
      • Si tienes el DualShock 4 de segunda generación, modelo CUH-ZCT2U, usa estas guías.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U), Desabrochar la caja trasera: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U), Desabrochar la caja trasera: paso 2, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Si necesitas estabilizar tu control durante la reparación, colócalo sobre una superficie suave como un paño de microfibra.
      • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 6,4 mm de largo que sujetan la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U), Retirar el botón L1: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U), Retirar el botón L1: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U), Retirar el botón L1: paso 3, imagen 3 de 3
      • Inserta una púa de apertura entre cada una de las esquinas frontales del botón L1 y la carcasa frontal.
      • Cubre el botón para evitar que salga disparado de tu espacio de trabajo.
      • Retira el botón.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U), Retirar el botón R1: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usa tu púa de apertura para hacer palanca y quitar el botón R1, tal como lo hiciste con el botón L1.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U), Desenganchar la caja trasera: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U), Desenganchar la caja trasera: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U), Desenganchar la caja trasera: paso 5, imagen 3 de 3
      • Seis clips de plástico aseguran la carcasa trasera a la carcasa delantera. Los siguientes cuatro pasos demuestran cómo liberar estos clips antes de poder abrir el controlador.
      • Inserta tu púa de apertura en un ángulo hacia abajo entre la caja delantera y trasera, a medio camino entre el mango y los botones de acción.
      • Desliza tu selección hacia el mango y levanta para soltar el primer clip.
      • Repite este procedimiento en el otro lado del controlador para liberar el segundo clip.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U): paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U): paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U): paso 6, imagen 3 de 3
      • Dos clips más aseguran la carcasa trasera cerca del puerto de extensión y el conector para auriculares.
      • Inserta tu púa de apertura entre la caja delantera y trasera a cada lado de los puertos.
      • Gira tu púa para soltar esta sección de la caja trasera de la caja delantera.
      • Si la caja trasera se siente atascada, inserta y gira tu púa desde diferentes ángulos.
      • No abras el controlador todavía, ya que aún se mantiene unido por dos clips muy delicados cerca de los gatillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U): paso 7, imagen 1 de 1
      • Los dos clips finales son muy delicados y deben desconectarse del interior del controlador. Si los rompes, no te preocupes, no afectará a esta reparación ni la funcionalidad de sus controladores.
      • Localiza los clips mirando a través del espacio sobre los botones R2 o L2.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U): paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U): paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U): paso 8, imagen 3 de 3
      • Inserta la punta de un spudger a través del espacio sobre el botón R2 y empuja el clip de retención hacia afuera.
      • Mientras empujas el clip hacia afuera, separa lentamente la carcasa trasera de la carcasa delantera hasta que sientas que se separan.
      • No abras completamente el controlador hasta que cada uno de los clips R2 y L2 se hayan desenganchado.
      • Repite este procedimiento para el clip cerca del botón L2.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U), Retirar la caja trasera: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U), Retirar la caja trasera: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U), Retirar la caja trasera: paso 9, imagen 3 de 3
      • Presiona el botón R2 y desliza la carcasa trasera sobre él.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U): paso 10, imagen 1 de 1
      • Presiona el botón L2 y desliza la carcasa trasera sobre él.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U): paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U): paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U): paso 11, imagen 3 de 3
      • Voltea la carcasa trasera sobre la parte superior del controlador y colócala, teniendo cuidado de no forzar el cable de interconexión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U), Desconectar el cable de interconexión: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U), Desconectar el cable de interconexión: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U), Desconectar el cable de interconexión: paso 12, imagen 3 de 3
      • Usa pinzas o tus dedos para remover el cable de interconexión jalando su pestaña azul fuera de su socket.
      • Durante el reensamblaje, vuelve a conectar el cable con la lengüeta azul mirando hacia el exterior del controlador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U), Desconectar la batería: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U), Desconectar la batería: paso 13, imagen 2 de 2
      • Usa pinzas o tus dedos para agarrar y desconectar la cabeza del cable de la batería de la placa base.
      • Solo tira de la cabeza del conector, no tires del cable en sí.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U), Retirar la batería: paso 14, imagen 1 de 1
      • Retira la batería
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
233 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
106,917 Reputación
472 Guías creadas
32Guía Comentarios
My Dualshock 4 wont turn on after the battery replacement.
Any idea on why this happened?
Alexander - Contestar Compartir
have you tried to charge it?
Mohamed Aden - Contestar Compartir
I had a problem with my console but with your guide it is possible to solve this one I think.
Praska - Contestar Compartir
I found a replacement battery here, you have to mod the tray a little, but it works like a champ and doubles the life.
http://www.ebay.com/itm/PS4-Controller-B...
binazriel - Contestar Compartir
The x button on my controller want working properly so I ordered new rubber mounts. I followed the guide, taking my time to make sure I didn't damage anything.
With the new rubber in place I put everything back together and the controller was working fine but now I've realised it doesn't charge. The battery goes completely dead and switches off. If I then connect it with usb cable it doesn't charge but will turn on the controller for maybe 10 seconds before switching off again.
Anyone any idea what is going on? Thanks.
Kenny - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 110
Ultimos 7 días: 554
Ultimos 30 días: 2,820
Todo El Tiempo: 457,218
