Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Desenchufa y apaga tu teléfono antes de comenzar.
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono. La pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
    • Mientras esperas, mira la imagen de la tapa trasera que se quitó y toma nota de dónde se encuentra el adhesivo.
    Pregunta a FixBot
  2. Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+, Crea un espacio de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+, Crea un espacio de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+, Crea un espacio de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho (donde el adhesivo es más estrecho).
    • Tira de la ventosa con fuerza y firmemente para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en la grieta.
    • Debido a las estrictas tolerancias, esto puede requerir múltiples intentos.
    • Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor es aplicar más calor al borde y probar de nuevo el paso anterior.
    • Puedes intentar aplicar algunas gotas de alta concentración (más del 90%) de alcohol isopropílico en la costura para ayudar a aflojar el adhesivo.
    • No apliques una fuerza excesiva con la púa o se arriesgará a agrietar el vidrio de la cubierta posterior.
    Pregunta a FixBot
  3. Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+: paso 3, imagen 3 de 3
    • Apoya el borde calentado del teléfono sobre algo que tenga un grosor de aproximadamente 13 mm. Esto angula el teléfono para ingresar la herramienta de apertura.
    • Apoya el borde izquierdo del teléfono con los dedos para que el teléfono no se deslice. Tira de la ventosa con una presión firme.
    • Presiona el borde de una herramienta de apertura en la costura entre la cubierta posterior y el marco.
    • Desliza la herramienta de apertura hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la costura unas cuantas veces.
    Pregunta a FixBot
  4. Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono y corta el adhesivo.
    • No intente cortar el adhesivo que sujeta las esquinas hacia abajo antes de aplicar calor. Si lo haces, puedes romper la tapa posterior.
    • Deja una púa en el borde para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
    Pregunta a FixBot
  5. Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+: paso 5, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde inferior del teléfono durante dos minutos.
    Pregunta a FixBot
  6. Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en el borde derecho cerca de la esquina inferior derecha.
    • Con cuidado desliza la púa alrededor de la esquina. Continúa cortando a lo largo del borde inferior y alrededor de la esquina inferior izquierda.
    • Si el corte se siente difícil, vuelve a aplicar calor al borde antes de continuar.
    • Deja una abertura en el borde para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
    Pregunta a FixBot
  7. Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+: paso 7, imagen 3 de 3
    • Continúa calentando y cortando alrededor de los bordes restantes del teléfono.
    • Al cortar alrededor de las esquinas, asegúrate de que la esquina esté completamente caliente.
    Pregunta a FixBot
  8. Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+: paso 8, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas cortado alrededor del teléfono, gira una púa de apertura en uno de los bordes para ayudar a separar la tapa posterior del marco.
    • Levanta la tapa trasera lentamente. Usa púas de apertura para cortar cualquier adhesivo restante.
    • Remueve la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellar la tapa trasera en su lugar. Asegúrate de apagar completamente su teléfono antes de continuar trabajando.
    • Sigue esta guía para reinstalar la tapa trasera, transferir e instalar el bisel de la cámara y volver a colocar el adhesivo.
    Pregunta a FixBot
  9. Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+, Remueve el marco medio: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve los nueve tornillos Phillips de 4 mm que sujetan el marco medio superior al teléfono.
    Pregunta a FixBot
  10. Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+: paso 10, imagen 2 de 2
    • El marco medio todavía está sujeto en su lugar por algunos clips de plástico alrededor del borde.
    • Inserta la punta de un spudger en la muesca en el borde derecho del marco medio cerca del botón Bixby.
    • Haz palanca para soltar el marco medio del teléfono.
    Pregunta a FixBot
  11. Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+: paso 11, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger en la muesca en el borde izquierdo del teléfono localizada en el botón de encendido.
    Pregunta a FixBot
  12. Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+: paso 12, imagen 1 de 1
    Pregunta a FixBot
  13. Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+, Desconecta la batería: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+, Desconecta la batería: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+, Desconecta la batería: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger por debajo del conector de batería, que está conectada a la placa madre debajo de la cámara trasera.
    • Haz palanca hacia arriba para desconectar el conector de su zócalo.
    • Cuando desconectas conectores como estos, ten cuidado de no quitar los componentes pequeños montados a la superficie alrededor del zócalo.
    • Empuja con cuidado el cable flexible de la batería para apartarlo del zócalo de la placa madre para prevenir contacto accidental.
    Pregunta a FixBot
  14. Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+, Batería: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+, Batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • La batería está totalmente pegada en su lugar. Observa las áreas marcadas debajo de la batería:
    • El marco donde está la batería está sujeto por un adhesivo fuerte.
    • Un recorte en el marco que expone el frágil ensamblaje de pantalla debajo. Ten cuidado de no hacer palanca en este área o podrías dañar la pantalla.
    Pregunta a FixBot
  15. Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+: paso 15, imagen 3 de 3
    • Aplicar alcohol isopropílico de concentración alta (más de 90%) en la batería hará mucho más fácil el proceso de extracción.
    • Levante el borde inferior del teléfono y sujeta el teléfono en una posición inclinada.
    • Aplica 1 o 2 gotas de alcohol isopropílico en la grieta entre la batería y el marco medio inferior del teléfono.
    • Usar demasiado alcohol puede dañar la pantalla.
    • Sujeta el teléfono en una posición inclinada durante un minuto para permitir que el alcohol isopropílico se cale en el adhesivo.
    • Alternativamente, calienta un iOpener y aplícalo al lado derecho de la parte frontal del teléfono durante dos minutos.
    Pregunta a FixBot
  16. Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+: paso 16, imagen 3 de 3
    • Inserta la esquina de una tarjeta de aperturañ en la grieta entre la batería y el marco medio inferior.
    • Saca la batería de su hueco ejerciendo una presión firme y constante.
    • Si la batería no se mueve, el adhesivo no se ablandó lo suficiente.
    • Usa una púa de apertura , una herramienta de apertura o un spudger para levantar la batería. No uses herramientas de metal.
    • Vuelve a aplicar alcohol isopropílico e intenta de nuevo.
    • Intenta aplicar más calor con un iOpener.
    Pregunta a FixBot
  17. Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería del Samsung Galaxy S10+: paso 17, imagen 3 de 3
    • Remueve la batería.
    • No reutilices la batería después de haberla quitado, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad. Reemplázala con una batería nueva.
    • Si utilizaste alcohol isopropílico, espera diez minutos antes de instalar la batería nueva para permitir que el alcohol se evapore por completo.
    • Sigue esta guía para reemplazar el adhesivo de la batería.
    • Vuelve a conectar temporalmente la batería a la placa madre antes de pegar la batería en su lugar. Esto asegura que haya una alineación correcta de la batería.
    • Aplica adhesivo pre-cortado o cinta de doble cara al marco primero antes de presionar la batería en el recoveco.
    • No apliques adhesivo en la parte trasera expuesta de la pantalla.
    Pregunta a FixBot
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus deshechos electrónicos a una centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda para la solución de problemas.
58 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
336,364 Reputación
848 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
25,805 Guías creadas
18Guía Comentarios
The hardest part was actually getting rid of all the adhesive residue everywhere. That step took the longest. The battery removal went very quickly, surprisingly so.
isely - Contestar Compartir
Worked great to replace my swollen battery, and thanks to it being swollen I could actually skip the steps to pry open the back cover. Anyway, from my experience everything is correct, the only downside is that I used a little more than a few drops to loosen the battery and after the whole annoyance of removing the glue and placing the new battery I turned on the phone to check everything was working and my back cameras were blurry.... yeah, too much alcohol, had to clean them up very well.... but the sad part is that some of the alcohol made it's way to the front cameras... now they are both blurry.
Brian - Contestar Compartir
لم استطيع أشحن البطارية خارج أمريكا اذاً ما الفائدة ؟
Omar Al - Contestar Compartir
I agree with isely - the toughest part was removing all the left over adhesive. Removing the battery was a bit of a pain as well, even with isopropyl alcohol. I recommend using heat to remove the battery.
To get rid of the excess adhesive, I recommend using a heat gun and peeling it up with your thumb. As long as it's malleable, you can slowly peel it up to create a ball of adhesive and hopefully get most of it off at once. I was trying Q-Tips with isopropyl alcohol and that mostly just spread around the adhesive and got fluff from the Q-Tip over the phone.
Finally, I recommend buying a precut adhesive card to glue it back in place. It took me quite a while to cut a bunch of strips with my 2mm double sided tape.
Geoff Johnston - Contestar Compartir
And my phone is ruined because, presumably, the alcohol leaked somehow and destroyed the lens. Gonna have to get a new phone now anyway. Please add proper precautions to the instructions to avoid wrecking the lens. I didn't make any careless splashes or drips.
Alan Miller - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 174
Ultimos 30 días: 936
Todo El Tiempo: 143,177
