Introducción
Ir al paso 1 ↓Sigue esta guía para reemplazar la antena Wi-Fi en tu Sony Playstation 4.
Desenchufa tu PS4 antes de comenzar cualquier reparación.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa pinzas para quitar las dos pegatinas en el centro de la parte trasera de la PS4 exponiendo dos tornillos de la caja.
Usa pinzas para quitar con cuidado las cubiertas de plástico de los tornillos en cada esquina, exponiendo dos tornillos más de la caja.
Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx T8 de 7.2 mm de la parte trasera de la PS4.
Usa tus pulgares para levantar la carcasa inferior y sacarla de la PS4.
Remueve tres tornillos de seguridad Torx de 9.7 mm de largo.
Remueve dos tornillos Philips de 41mm de largo y quita los seguros.
Usa la punta de un spudger para desconectar el cable de antena de la placa madre.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
Compara tu parte de reemplazo con la parte original. Podrías necesitar transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de instalarla.
95 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
112Guía Comentarios
Took me about 10mins with this guide. Super easy. New parts in and working wonderfully. Ty ifixit!
My wireless controlers wasn't recognised. I change the WiFi connector but this problem is not resoleved yet.
Hi Frederic! Have you tried resetting the controller? Have you tried any other controllers to see if they work? Also, are you sure the battery in your controller is good and it's charged up?
Hello my controller has a hard time working from 4 feet away from my console and disconnecting. Im thinking of doing this hopefully it works. Is the bluetooth and wifi part the same thing because my wifi doesnt seem to pick up my wireless router.
Yes, the wifi and bluetooth antenna is the same.
