Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de Adhesivo en el Apple Watch Series 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Adhesivo en el Apple Watch Series 3, Limpieza de la junta: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de Adhesivo en el Apple Watch Series 3, Limpieza de la junta: paso 1, imagen 2 de 2
    • Aplica un poquito de alcohol isopropílico (>99%) en un bastoncillo de algodón o usa una almohadilla de limpieza para remover suavemente los residuos de adhesivo en la parte superior del junta del force touch.
    • Para remover el adhesivo en la parte lateral donde están los cables de pantalla, dobla la pantalla y con cuidado apártala del marco para que haya suficiente espacio.
  2. Reemplazo de Adhesivo en el Apple Watch Series 3, Limpieza de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de Adhesivo en el Apple Watch Series 3, Limpieza de la pantalla: paso 2, imagen 2 de 2
    • Gira el Apple Watch boca abajo para que la pantalla quede plana mientras levantas la caja.
    • Remueve los residuos en la parte posterior de la pantalla.
  3. Reemplazo de Adhesivo en el Apple Watch Series 3, Aplicación del adhesivo nuevo: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para remover con cuidado el adhesivo de reemplazo con el film protector azul del papel de respaldo.
  4. Reemplazo de Adhesivo en el Apple Watch Series 3: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de Adhesivo en el Apple Watch Series 3: paso 4, imagen 2 de 2
    • Sostén el adhesivo de reemplazo diagonalmente para pasarlo por la pantalla.
    • Inclina ligeramente la pantalla hacia adelante para poder alinear el adhesivo con el marco.
    • Coloca el adhesivo de reemplazo en la parte superior de la junta de force touch y ​​usa el extremo puntiagudo de un spudger para moverlo y presionarlo en su lugar.
  5. Reemplazo de Adhesivo en el Apple Watch Series 3: paso 5, imagen 1 de 1
    • Reconecta la batería como se ve en la guía de reemplazo.
    • Remueve el film protector del adhesivo.
  6. Reemplazo de Adhesivo en el Apple Watch Series 3: paso 6, imagen 1 de 1
    • Alinea la pantalla y presiónala firmemente sobre el adhesivo.
    • Para mejorar la adhesión del adhesivo, puedes usar un iOpener para calentar la pantalla y luego aplicar presión durante algunas horas (colocando uno o dos libros por encima durante toda la noche podría ser una solución)
    • Alternativamente, puedes usar abrazaderas de tornillo de banco alrededor del perímetro de su dispositivo para colocar el nuevo adhesivo.
Linea de Meta
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
66%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
119,191 Reputación
189 Guías creadas
Equipo
7 comentarios
My adhesive gasket I ordered from you doesn’t not look like the one you use. I don’t see how it could work either.
Ryan Hoover - Contestar
My adhesive was larger than the rim so it had about 5-6 mm bump of extra plastic when I got it in the edge all around. Need it to be sealed so I didn't want to cut anything. Fail.
Kevin Male - Contestar
Yes mine was also larger than the adhesive seal that is advertised here.
Nicholas Goldsworthy - Contestar
We believe this adhesive kit does not work all the time. there is still risk that with slightly water in-contact during activity, screen may slightly raised again. I think using glue E-8000 after wiping the edges of the watch with isopropyl is a good idea for long term safety.
iRepairMan - Contestar
The Tesa adhesives that you sent are simply aweful. The cuts aren’t deep enough to safely remove the replacement adhesive with the blue protective film from the backing paper. Plus when you actually manage to do so, the adhesive’s dimensions are a bit short for the Series 3 42mm model.
Vangelis Angelakis - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 62
Ultimos 30 días: 323
Todo El Tiempo: 25,873
