Introducción
Usa esta guía para reemplazar las cámaras traseras de tu iPhone 14.
Esta guía fue creada utilizando el modelo A2882 (internacional). Si estás arreglando un modelo de iPhone 14 diferente, puede haber algunas discrepancias visuales, pero el procedimiento debería ser el mismo.
Nota: En iOS 18 y versiones posteriores, puedes calibrar módulos de cámara nuevos y originales usando el Asistente de reparación de Apple.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar la pantalla cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo. Tu dispositivo funcionará normalmente, pero lo más probable es que pierda su clasificación de IP (Protección de Estanqueidad).
Qué necesitas
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Retira los dos tornillos pentalobe P2 de 6,8 mm de largo en el borde inferior del iPhone.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre el cristal trasero del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no consigues que la ventosa se adhiera en los siguientes pasos, dobla un trozo de cinta adhesiva resistente (como cinta aislante) en forma de asa y levanta el cristal trasero con ella.
Usa un secador de cabello o una pistola de calor para calentar el borde inferior del iPhone por 90 segundos o hasta que el vidrio trasero esté ligeramente muy caliente para tocar.
Aplica una ventosa en el borde inferior del vidrio trasero, evitando el borde mismo del vidrio.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el vidrio trasero y la caja.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Usa un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone por 90 segundos o hasta que el vidrio trasero este ligeramente muy caliente al tacto.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda y sube por el borde izquierdo del iPhone, cortando el adhesivo que sujeta el vidrio trasero en su lugar.
Utiliza un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con los botones de volumen) durante 90 segundos o hasta que el vidrio trasero esté ligeramente demasiado caliente para tocarlo.
Vuelve a insertar tu púa en el borde inferior del iPhone y deslízala hacia arriba por el lado derecho para continuar separando el adhesivo.
Usa una secador de cabello para calentar el borde superior del iPhone por al menos 90 segundos o hasta que el cristal trasero este ligeramente muy caliente para ser tocada.
Coloca tu púa debajo del borde superior derecho del teléfono. Deslízala alrededor de la esquina superior derecha y hasta la mitad del borde superior.
Retira la ventosa del vidrio trasero.
Abre lentamente tu iPhone moviendo el vidrio trasero hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contraportada de un libro.
Apoya el vidrio trasero contra algo para mantenerlo apoyado mientras trabajas en el teléfono.
Si no tienes nada a mano para apoyar el vidrio trasero, tu ventosa puede servirte.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar los dos tornillos de 1,3 mm de largo que sujetan la tapa del conector de la batería.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Toma la cubierta del conector de la batería con un par de pinzas y deslízala hacia arriba (hacia la impresión A15) para soltar el gancho superior.
Retira la tapa del conector de la batería.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que accidentalmente entre en contacto con el enchufe y suministre energía al teléfono durante la reparación.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar el único tornillo de 1.0 mm de largo que sujeta la tapa del conector de la bobina de carga.
Usa un par de pinzas para quitar la cubierta del conector de la bobina de carga.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la bobina de carga levantando el conector de su zócalo.
Usa un spudger para desconectar los dos cables de la cámara que miran hacia atrás levantando los conectores de sus enchufes.
Usa un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 2,1 mm de largo que sujetan el ensamblaje de la cámara trasera.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo del borde superior del ensamblaje de la cámara trasera.
Haz palanca con el spudger para aflojar el ensamblaje de la cámara trasera.
Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar el ensamblaje de la cámara trasera.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración → General →Acerca de → Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas [Troubleshooting Problems After a Repair|soluciones de problemas básicos]], o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4Guía Comentarios
Be Careful!! In certain models you also have to unplug the cable that goes over the camera cables, and lift it slightly out of the way. (this cable plugs in just below where the wireless coil plugs in) failure to do so will rip this cable.
I need your help.
iPhone 14 backcamera not working.
Opened the iPhone, disconnected battery and camera, reconnected everything and closed the phone.
Camera is working for a few hours and then it went black again.
iPhone didn’t drop, no water or anything. Just using it. Took a bunch of photos and next photo didn’t work anymore.
Any ideas? I already cleaned the connectors with alcohol. Nothing changed. Closed the phone and camera is working only for a few hours.
A new camera is so %#*@ expensive and even I don’t know if it is really a hardware problem of the cam.
Hey Pättes,
Do the other cameras work when you use the camera app? If you can, try a third-party camera app to see if it can display anything. If nothing displays, there's a high chance it's a hardware issue.
When you start the camera app and it shows only black, does the camera area around the back cover get very hot after a minute—almost too hot to the touch? If so, it's likely a hardware malfunction.
Die Anleitung ist sehr gut. Beim Zusammenbau ist mir leider das Kabel zur Ladespule auf der Rückseite gerissen. Ich habe dann eine neue Ladespule (iPhone 14 Wireless Charging Antenna) bestellt und mithilfe der iFixit-Anleitung (https://de.ifixit.com/Anleitung/iPhone+1...) den Austausch durchgeführt. Das hat super funktioniert und ist vielleicht auch ein Tipp für diejenigen, denen es auch passiert.
