Saltar al contenido principal
Reemplazo del cristal trasero del iPhone 14
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 15
iPhone 14 Rear Glass Replacement, Open the iPhone: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 14 Rear Glass Replacement, Open the iPhone: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 14 Rear Glass Replacement, Open the iPhone: paso 0, imagen 3 de 3
Open the iPhone
  • Remove your suction handle from the rear glass.
  • Slowly open your iPhone by swinging the rear glass up from the left side, like the back cover of a book.
  • Be careful not to strain the short charging coil flex cable.
  • Lean the rear glass against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • If you don't have anything at hand to lean the rear glass against, your suction handle can do the trick.
  • During reassembly, lay the rear glass in position, align the clips along the top edge, and carefully press the top edge into place before snapping the rest down. If it doesn't click easily into place, check the condition of the clips around the perimeter of the rear glass and make sure they aren't bent.
Retira la ventosa del vidrio trasero.
Abre lentamente tu iPhone moviendo el vidrio trasero hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contraportada de un libro.
Ten cuidado de no forzar el cable corto flexible de la bobina de carga.
Apoya el vidrio trasero contra algo para mantenerlo apoyado mientras trabajas en el teléfono.
Si no tienes nada a mano para apoyar el vidrio trasero, tu ventosa puede servirte.
Durante el montaje, coloca el vidrio trasero en su posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de cerrar el resto. Si no encaja fácilmente en su lugar, verifica el estado de los clips alrededor del perímetro del vidrio trasero y asegúrate de que no estén doblados.
