Introducción
Utiliza esta guía para extraer o sustituir la cubierta trasera de tu portátil Razer Blade 15" (2018).
Qué necesitas
Gira el portátil de modo que la bisagra de la pantalla esté más alejada de ti.
Utiliza un destornillador Torx T5 para extraer los diez tornillos de 3,8 mm de longitud que sujetan la tapa trasera.
Aplica una ventosa en el borde derecho de la tapa trasera, entre los tornillos centrales y los tornillos más cercanos a ti.
Tira hacia arriba del asa de la ventosa para crear un pequeño hueco entre la tapa trasera y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco.
Inclina la púa de apertura hacia arriba, lejos del marco. Mantenla inclinada hacia arriba mientras esté entre la tapa trasera y el marco.
Introduce la púa hasta 10 mm (0,4 pulg.) de profundidad.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha de la tapa trasera para liberarla del marco.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde delantero y alrededor de la esquina delantera izquierda de la tapa trasera para liberarla del marco.
Retira la tapa trasera.
Apoya la tapa trasera sobre sus patas de goma para evitar dañar las almohadillas térmicas grises de su parte inferior.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
