Introducción
Usa esta guía para abrir tu Apple Watch Series 7 para repararlo.
Nota: El procedimiento de apertura para el Apple Watch serie 7 de 41 mm y 45 mm es el mismo. Puede utilizar esta guía para ambos modelos.
Esta guía muestra el procedimiento en la versión celular/LTE del reloj, pero la versión solo con GPS es similar.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Antes de comenzar las reparaciones, desconecta el reloj del cargador y apágalo.
Debido a que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es tan delgado, se necesita una cuchilla afilada para separar los dos. Lee atentamente las siguientes advertencias antes de continuar.
Prepara un iOpener y aplícalo a la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
Coloca el borde de una cuchilla curva en el espacio delgado entre la pantalla y la carcasa exterior. Comienza en el lado corto de la pantalla, más alejado de la corona digital.
Una vez insertada, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla y crear un espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde corto del reloj para cortar el adhesivo.
Levanta la pantalla y tire con cuidado hacia la corona del reloj.
Abre la pantalla a una posición hacia arriba.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Durante el montaje, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (> 90%).
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La apertura no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
