Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura del Galaxy Watch3
Qué necesitas
  1. Procedimiento de apertura del Galaxy Watch3, Suelta los tornillos de la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar la reparación, saca el reloj del cargador y apágalo.
    • Usa un destornillador Tri-point Y00 para soltar los cuatro tornillos en la parte trasera del teléfono.
    • No te preocupes por remover los tornillos. No se moverán de su lugar en la tapa trasera.
  2. Procedimiento de apertura del Galaxy Watch3, Abre la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura del Galaxy Watch3, Abre la tapa trasera: paso 2, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura entre la tapa trasera y la carcasa de metal.
    • Gira la herramienta de apertura para crear una brecha más amplia.
    • No quites completamente la tapa trasera todavía. El cable flexible del sensor aún está conectado a la placa madre.
  3. Procedimiento de apertura del Galaxy Watch3, Desconecta el cable flexible del senso: paso 3, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura del Galaxy Watch3, Desconecta el cable flexible del senso: paso 3, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura del Galaxy Watch3, Desconecta el cable flexible del senso: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pon el reloj boca abajo.
    • Levanta con cuidado la tapa trasera del borde con los botones para acceder al conector del sensor.
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del sensor de la placa madre.
  4. Procedimiento de apertura del Galaxy Watch3, Remueve la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura del Galaxy Watch3, Remueve la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remueve la tapa trasera.
    • Asegúrate de que la junta de goma (marcada en rojo) no esté dañada. Si está dañada, reemplázala por una nueva durante el reensamblaje para mantener una adecuada resistencia al agua.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
119,191 Reputación
189 Guías creadas
Equipo
3 comentarios
where can I get the galaxy watch3 rubber gasket?
regards
Miguel Vera - Contestar
That’s a good question. As for the previous models it is very hard to find those rubber gaskets. Using a “liquid rubber gasket” might be one solution to that. (Use carefully to not spill too much on and into the watch)
Tobias Isakeit -
I tried to remove all of the screws from the back cover, but 3 of the 4 screws remained and seemed to be fused to the main base of the watch. One of the screws was stripped. Now only 1 screw is engaged with the back cover. (I might need to replace the back cover. My watch is glitching which is draining the battery. I would like to fix the problems myself. Where can I get specific advice?
Antoinette - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 102
Todo El Tiempo: 2,476
