Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Lay the watch face down. Carefully lift the back cover up from the edge with the buttons to access the sensor connector. Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the sensor flex cable from the motherboard.
Disconnect the sensor flex cable
  • Lay the watch face down.
  • Carefully lift the back cover up from the edge with the buttons to access the sensor connector.
  • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the sensor flex cable from the motherboard.
Pon el reloj boca abajo.
Levanta con cuidado la tapa trasera del borde con los botones para acceder al conector del sensor.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del sensor de la placa madre.
