Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la fuente de alimentación en PS4 de Sony.
Desconecta tu PS4 antes de iniciar cualquier reparación
Qué necesitas
Usa pinzas para quitar las dos pegatinas en el centro de la parte trasera de la PS4 exponiendo dos tornillos de la caja.
Usa pinzas para quitar con cuidado las cubiertas de plástico de los tornillos en cada esquina, exponiendo dos tornillos más de la caja.
Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx de 7.2 mm de la parte trasera de la PS4.
Usa tus pulgares para levantar la carcasa inferior y sacarla de la PS4.
Remueve tres tornillos de seguridad Torx de 9.7 mm.
Remueve dos tornillos Philips de 41mm y quita los seguros.
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden inverso.
Toma tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
La reparación no salió como lo planeado? Checa en el siguiente link: Comunidad de Respuestas para ayuda en soluciones de problemas básicos.
Compara tu nueva parte de remplazo a la parte original puede que necesites transferir unos componentes restantes o remover el protector del adhesivo de las nuevas partes antes de la instalación.
195 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
69 comentarios
Gonna do this tomorrow, I'm just hoping this is what's wrong with it.
A few months ago something popped in the system and I smelt a burning scent.
Bro,did it work for you?
I have same problem
I have same thing.
Just be careful when pulling up power supply on the left side facing you when Ps4 is upside-down.
Oui c’est exactement ça j’ai arraché un câble.
Est-ce que quand je vais commander le bloc d’alimentation j’aurais j’aurai un autre ?
