Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de display de OSO 2000
Qué necesitas
  1. Reemplazo de display de OSO 2000, Bateria: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de display de OSO 2000, Bateria: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de display de OSO 2000, Bateria: paso 1, imagen 3 de 3
    • Pon el PSP con la pantalla hacia abajo, que la parte del UMD se encuentre apuntando hacia arriba,
    • Localiza la puerta de la bateria y abrela.
    • Remueve la bateria desde adentro hacia afuera.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de display de OSO 2000, Caratula frontal: paso 2, imagen 1 de 1
    • Este paso requiere remover el sticker de garantía. Remover el sticker de garantía quitara la garantía de tu producto De acuerdo al FTC remover esto no invalidará tu garantía.
    • Localiza el sticker debajo donde deberia ir la bateria que dice: "En: Warranty Void if Seal Damaged."
    • Remueve el sticker usando herramientas para abrir dispositivos.
    • Debajo de ese sticker hay un tornillos para desarmadores 5mm de Phillips
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de display de OSO 2000: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de display de OSO 2000: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remueve 4 tornillos Phillips del dispositivo.
    • Si los tornillos se atoran, puedes usar desarmadores magnetizados para poder sacarlos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de display de OSO 2000: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de display de OSO 2000: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remueve los siguientes tornillos que se encuentran en el contorno de PSP
    • Dos tornillos de 4mm Philips
    • Un tornillo 5mm Philips
    • Los dos tornillos 4mm son los que estan arriba del PSP; el tornillos mas grande de 5mm es que se encuentra abajo del PSP
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de display de OSO 2000: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de display de OSO 2000: paso 5, imagen 2 de 2
    • Gentilmente remueve la caratula usando una herramienta para abir dispositivos.
    • Inicia del lado derecho del PSP, y cuidadosamente mueve la herramienta hacia los lados para abrirlo eficientemente.
    • Si tu quieres limpiar los botones D-pad o los botones de accion puedes facilmente sacarlos una vez que termines de quitar la caratula frontal.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de display de OSO 2000, Display: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de display de OSO 2000, Display: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de display de OSO 2000, Display: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remueve la barra de inicio haciendo palanca gentilmente en los lados izquierdo y derecho de está con herramientas de apertura. Levanta la barra fuera del dispositivo.
    • Un cable plano conecta la barra de inicio a la tarjeta lógica. Ten cuidado de no dañar el cable cuando remuevas la barra.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de display de OSO 2000: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de display de OSO 2000: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de display de OSO 2000: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con la barra de inicio fuera de lugar, gentilmente haz palanca en el display usando herramientas de apertura.
    • Hay otro cable plano unido a la parte inferior del LCD. Ten cuidado de no dañar cualquiera de los conectores cuando lo estés removiendo.
    • Levanta las pestañas negras del conector del cable plano usando herramientas de apertura. Jala las cintas hacia abajo del PSP para desconectarlas.
    • Gentilmente levanta el display.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
67 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
espinks
Miembro Desde 10/18/09
3,869 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G3
Miembros de 5
48 Guías creadas
6Guía Comentarios
That does’t seem that hard. Is this tutorial working with the PSP2004?
Jack Galinski - Contestar Compartir
Yes it is, just did it :)
Billy - Contestar Compartir
Thanks for the great tut just fixed a trash find psp with a cracked lcd.
myhero667 - Contestar Compartir
Parfait tutoriel pour remplacer mon écran de PSP 2004. Un grand merci
Ramius59 - Contestar Compartir
I was wondering why after replacing the screen that the new one only shows a blank black screen. The backlight turns on and it plays the boot up sequence and you can play around on the Home Screen, but you just cant see what you’re doing on the screen. Everything seems connected right. Any suggestions??
Dylan Thomas - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 27
Ultimos 7 días: 219
Ultimos 30 días: 891
Todo El Tiempo: 85,139
