Saltar al contenido principal
Reemplazo de display de OSO 2000
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
PSP 2000 Display Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 PSP 2000 Display Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 PSP 2000 Display Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • With the home bar out of the way, gently pry up the display using the opening tools.
  • There is another ribbon cable attached to the bottom of the LCD. Be careful not to damage either of the connectors when removing.
  • Lift the black tabs of the ribbon cable connectors using a opening tool. Pull the ribbons out towards the bottom of the PSP to disconnect.
  • Gently lift out the display.
Con la barra de inicio fuera de lugar, gentilmente haz palanca en el display usando herramientas de apertura.
Hay otro cable plano unido a la parte inferior del LCD. Ten cuidado de no dañar cualquiera de los conectores cuando lo estés removiendo.
Levanta las pestañas negras del conector del cable plano usando herramientas de apertura. Jala las cintas hacia abajo del PSP para desconectarlas.
Gentilmente levanta el display.
