Introducción
Utiliza esta guía para sustituir una pantalla agrietada o rota en tu OnePlus Nord.
Si el marco está deformado, es importante sustituirlo para asegurarse de que la nueva pantalla se montará correctamente y no sufrirá daños por una presión desigual.
Antes de desmontar el teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. La batería puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente, pero las posibilidades de que eso ocurra son mucho menores si se descarga
Nota: Esta guía te indica que debes reemplazar sólo la pantalla dejando el marco y la placa madre originales en su lugar. Sin embargo, algunas pantallas de repuesto para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo marco (también conocido como chasis), lo que requiere un procedimiento muy diferente. Asegúrate de que tienes la pieza correcta antes de empezar esta guía.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelva a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Apaga el teléfono.
Caliente un iOpener para aflojar el adhesivo debajo del vidrio trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Es posible que desee repetir este paso varias veces durante la extracción de vidrio trasero.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Tira de la ventosa para crear un hueco entre el vidrio trasero y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde hasta la esquina inferior izquierda.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a colocar.
Inserta una tercera púa de apertura debajo de la esquina superior derecha de la cubierta posterior.
Desliza la punta de apertura de apertura a lo largo del borde del teléfono hasta la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a montar.
Utiliza un destornillador Phillips #00 para retirar los diez tornillos de 3.6 mm de longitud de la tapa de la placa madre.
Utiliza un spudger para desconectar la batería haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips #00 para retirar los siete tornillos de 3.6 mm de longitud.
Utiliza el borde plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la pantalla de su zócalo de la placa hija.
Aplica un iOpener caliente a la pantalla durante dos minutos.
Aplica una ventosa en el borde derecho de la pantalla.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco.
Introduce la punta de una púa de apertura en el hueco y deslízala hasta la esquina inferior derecha.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo vuelva a sellar.
Introduce una segunda púa de apertura en la esquina inferior derecha.
Desliza la púa de apertura por el borde hasta la esquina superior derecha del teléfono.
Deja las dos púas de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Pasa con cuidado el cable de la pantalla por el marco.
Retira la pantalla .
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar el adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplique un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida en la parte posterior de la pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o centro de reciclaje certificadonew_window=true.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
So essentially the greater part of the guide is only necessary because OnePlus decided to have the display connector at the back of the phone rather than at the front under the display? What a poor choice repairability-wise on their side, very disappointing! Otherwise great guide.
Hi Nikola, yes, this is troublesome! Indeed, you have to make a few moves until it is possible to remove the display. Unfortunately, there is no easier way.
Yes!, I had the same problem, I spent all day trying different ways to get out like three pesky screws. :( Any tips from anybody? I scoured the internet for a few hours, tried a few different things already but any help would be much appreciated!
Why do guides only show you how to take apart screens and not how to apply a new one?
Hi @Tee Jay, to reassemble your OnePlus Nord and install the new screen, follow the steps in this guide in reverse order.
