Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de los botones del mando inalámbrico Nintendo WaveBird
Qué necesitas
    1. Sustitución de los botones del mando inalámbrico Nintendo WaveBird, Baterías: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones del mando inalámbrico Nintendo WaveBird, Baterías: paso 1, imagen 2 de 2
      • Tira de la palanca de liberación de la tapa trasera y tira hacia atrás para retirar la tapa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los botones del mando inalámbrico Nintendo WaveBird: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retira ambas baterías del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de los botones del mando inalámbrico Nintendo WaveBird, Panel frontal: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones del mando inalámbrico Nintendo WaveBird, Panel frontal: paso 3, imagen 2 de 2
      • Quita los ocho tornillos de 9 mm del panel trasero usando el destornillador Tri-point Y1.
      • Durante el reensamblaje, sujeta con firmeza los paneles del mando mientras colocas los tornillos para que no se separen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los botones del mando inalámbrico Nintendo WaveBird: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones del mando inalámbrico Nintendo WaveBird: paso 4, imagen 2 de 2
      • Gira cuidadosamente el mando y colócalo sobre una superficie plana.
      • Separa lentamente el panel superior del panel inferior.
      • Los botones están sueltos y pueden caerse de la placa madre.
      • Una vez separados, deja a un lado el panel superior.
      • Durante el reensamblaje, asegúrate de que el panel frontal se alinee con los botones para que se deslicen de nuevo en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de los botones del mando inalámbrico Nintendo WaveBird, Botones: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de los botones del mando inalámbrico Nintendo WaveBird, Botones: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de los botones del mando inalámbrico Nintendo WaveBird, Botones: paso 5, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa pinzas para quitar los botones.
      • Puede ser más fácil quitar el botón A de la almohadilla levantándolo con los dedos.
      • Durante el reensamblaje, asegúrate de que todos los botones estén en sus respectivos zócalos para que coincidan con el panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Douglas
Miembro Desde 04/15/13
62 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G40
Miembros de 4
180 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 90
Todo El Tiempo: 4,434
