Saltar al contenido principal
El mando no se enciende
El mando no se enciende ni responde al pulsar los botones.
Baterías en mal estado
Enciende el interruptor de alimentación y asegúrate de que la luz de encendido se ilumine. Si la luz no se enciende, intenta sustituir las baterías.
Placa madre defectuosa o conexiones sueltas
Si sustituir las baterías no funciona, el problema es difícil de diagnosticar. Hay muchas causas posibles para que el mando no se encienda, como un interruptor defectuoso, una placa madre dañada, un problema de conexión en alguna parte del interior del mando o un componente eléctrico averiado.
El mando se enciende pero no funciona
La luz de encendido se ilumina, pero el mando no responde.
La señal inalámbrica está bloqueada
Asegúrate de que el receptor esté completamente conectado a la GameCube.
Pulsa un botón del mando. La pequeña luz del receptor debería parpadear.
Si la luz no parpadea, asegúrate de que el mando esté a menos de 6 metros (20 pies) del receptor e inténtalo de nuevo.
Los canales no coinciden
Asegúrate de que las ruedas de canal del mando y del receptor coincidan.
Si la luz sigue sin parpadear, intenta usar un canal diferente.
Si utilizas varios mandos inalámbricos, asegúrate de que estén configurados en canales distintos.
Si no consigues ninguna respuesta del mando, intenta sustituir la placa madre.
La rueda de canal del mando o del receptor no gira
La rueda de canal está atascada.
Suciedad obstruye la rueda
Asegúrate de que la zona alrededor de la rueda del mando esté libre de suciedad. Usa un alfiler o una aguja para limpiar cualquier resto de suciedad en la zona que rodea la rueda.
Rueda defectuosa
Si la rueda sigue sin girar, intenta sustituir la rueda.
Los botones se quedan pegados o no responden
Al pulsar un botón, tarda en volver a su posición original o no ocurre nada.
Suciedad obstruye los botones
Asegúrate de que la zona alrededor de los botones esté limpia. Usa un alfiler o una aguja para retirar cualquier suciedad del espacio que rodea los botones.
Botones defectuosos
Si los botones siguen quedándose pegados o no responden, intenta sustituir los botones.
El joystick/C-Stick no funciona
Al mover el joystick/C-Stick, el personaje no responde.
Suciedad obstruye el joystick/C-Stick
Asegúrate de que el joystick/C-Stick esté libre de cualquier suciedad visible. Usa alcohol isopropílico y un bastoncillo o un paño para limpiar la base del joystick/C-Stick. Gira el joystick/C-Stick mientras limpias para abarcar todos los lados.
Si el joystick/C-Stick sigue pegajoso, puede haber suciedad dentro del mecanismo. Para limpiarlo, utiliza la guía de instalación del joystick para extraer el joystick o la guía de instalación del C-Stick para extraer el C-Stick. Ahora puedes limpiar el joystick/C-Stick con alcohol isopropílico.
Joystick/C-Stick defectuoso
Si limpiar el joystick/C-Stick no ayuda, intenta sustituirlo con la guía de instalación del joystick o la guía de instalación del C-Stick, respectivamente.
El joystick envía señales incorrectas
El personaje del juego se mueve sin que toques el joystick o se mueve en la dirección incorrecta.
El joystick está mal orientado
Vuelve a orientar el joystick en el menú de la GameCube. Esto debería detener cualquier entrada errónea del joystick.
Apaga el mando. Vuelve a encenderlo mientras el joystick esté en posición neutral. Si inicias un juego con el joystick descentrado, el juego tomará esa nueva posición como neutral. Esto hará que tu personaje se mueva cuando quites el pulgar del joystick. Otra forma de restablecer la calibración del joystick es mantener pulsados los botones «X», «Y» y «start/pause» simultáneamente durante 3 a 5 segundos. Este método también funciona para la versión con cable del mando de GameCube.
Travis Taylor
Miembro Desde 04/12/13
563 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G40
Miembros de 4
180 Guías creadas
2 comentarios
I have i problrm eit wireless joystick,an when i conneci it it sen to work,bit in game camer go crazy it turn around instantly,other function work any idea?
obregr - Contestar Compartir
I’m having a strange issue where the receiver is lighting up and receiving input on every press, but getting no reaction after that on the Gamecube
Evan James - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 98
Todo El Tiempo: 32,291
