Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Se supone que los botones frontales de un controlador profesional de Nintendo Switch fluyen libremente y tienen un tiempo de respuesta ultrarrápido. Si tu controlador no está funcionando al más alto nivel, eso significa que seguirás perdiendo juegos. El controlador tiene que ser lo mejor posible para que puedas jugar a tu máximo potencial. Si tus botones frontales están pegajosos, no responden o no presionan completamente, usa esta guía para quitar y reemplazar tus botones. Esta guía requiere un destornillador Phillips n.º 00 para quitar los tornillos.
Qué necesitas
Voltea el mando para que las pegatinas de los modelos estén orientadas hacia el techo.
Usa un destornillador JIS#00 para quitar los dos tornillos negros de 8,4 mm que sujetan las manijas, ubicados en los extremos de las manijas.
Retira con cuidado las tapas de las asas separándolas del cuerpo principal.
Utiliza un destornillador JIS n.º 00 para quitar los cuatro tornillos plateados de 6,8 mm que sujetan la cubierta de plástico transparente posterior.
Retira con cuidado la cubierta de plástico transparente con la uña.
Retira la cubierta de plástico transparente.
Retira la batería de iones de litio haciendo palanca con una uña o una herramienta de apertura de plástico en el lado izquierdo.
Usa un destornillador Phillips #1 para quitar los cinco tornillos de 5 mm de largo de la parte posterior del controlador.
Los tornillos ubicados en la parte superior de los mangos y el tornillo ubicado debajo del hueco de la batería se hallan en huecos poco profundos y pueden quitarse sin dificultad.
Los dos tornillos ubicados a los lados de los botones ZR y ZL se hallan en huecos bastante profundos. Necesitarás un extensor, o un destornillador Phillips lo suficientemente largo para alcanzar los tornillos.
Usa la punta de una púa de apertura para abrir la solapa negra del conector ZIF empujándolo hacia arriba
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa tus dedos o un par de pinzas sin punta de punta roma para desconectar el cable de interconexión de su conector.
Retira los dos tornillos de 6,8 mm de largo en la placa de circuito superior con un destornillador Phillips.
Usa un spudger para levantar la pestaña de bloqueo del conector ZIF.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 5 mm de largo que sujeta la placa de botones frontal.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
87%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
I broke the locking tab on the ZIF connector what can I do?
I’ve been looking myself and can’t find any replacement button board to buy - just asking again if anyone knows how to find or where to buy one?
if anyone else is reading this article... I easily found a nice set of replacement buttons that fit well on zedlabz. they're made in china and they are good quality rigid plastic with pleasant texturizing so they are easy to grip and press. happy fixing!
