Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que el dispositivo está completamente apagado.
    • Mantén pulsado el pequeño botón redondo de la parte trasera del mando Joy Con.
    • Mientras mantienes pulsado el botón, desliza el mando hacia arriba.
  2. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando el control hacia arriba hasta sacarlo completamente de la consola.
    • Repite este mismo proceso para el otro control.
  3. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Retira los tornillos de la parte trasera: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utiliza un destornillador Y00 para retirar los cuatro tornillos de 6.3mm de longitud que sujetan el panel trasero.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al mismo lugar de origen.
  4. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH000 oficial de iFixit para retirar los siguientes tornillos que fijan el panel trasero:
    • Un tornillo de 2.5 mm de longitud en el borde superior del aparato.
    • Dos tornillos de 2.5 mm de longitud en el borde inferior del aparato
    • Para prevenir estos tornillos duros de barrerse, aplica presión firme hacia abajo, ve despacio y trata de usar un destornillador JIS 000 o PH 000 si los tornillos no salen.
  5. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los dos tornillos centrales de 3.8 mm situados en los laterales del aparato (uno en cada lado).
  6. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo para levantar el soporte de la parte trasera del dispositivo.
    • Si hay una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD, sácala ahora antes de continuar con el siguiente paso.
  7. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 1.6 mm en el pozo de la pata de cabra.
    • Cierra el soporte.
  8. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 8, imagen 3 de 3
    • Abre la solapa del cartucho de tarjetas de juego.
    • La solapa del cartucho de la tarjeta de juego se adhiere a la otra mitad de la carcasa de plástico, lo que impide levantar completamente el panel trasero si está cerrado.
    • Levanta el panel trasero desde la parte inferior del dispositivo y retíralo.
  9. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Remueve el lector de la tarjeta microSD: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 3.1 mm que fija el lector de tarjetas microSD al dispositivo.
  10. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para levantar el lector de tarjetas microSD directamente del dispositivo para desconectarlo y retirarlo.
    • Al volver a montarlo, asegúrate de que el conector a presión situado debajo de la almohadilla de espuma esté firmemente conectado a la placa base. Podría resultarte más fácil si retiras dicha almohadilla antes de reinstalar el lector de tarjetas.
  11. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Remueve la placa de escudo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los seis tornillos de 3 mm que fijan la placa de protección al aparato.
  12. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para despegar el trozo de espuma que hay en el borde superior del aparato, cerca del puerto de salida del ventilador.
    • Si la espuma no se pela fácilmente, no la forces porque puede rasgarse. Pela cuidadosamente en lugares diferentes para echar atrás la espuma.
  13. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta un spudger debajo de la placa de escudo a lo largo del borde del dispositivo.
    • Haz palanca para levantar la placa de escudo y removerla del dispositivo.
    • Es posible que sientas un poco de resistencia. Esto es normal, ya que la placa de escudo está ligeramente adherida al disipador de calor con pasta térmica.
    • Un compuesto térmico rosado espeso cierra el espacio entre la placa protectora y el disipador de calor de cobre debajo. Esto ayuda a evitar que el Switch se sobrecaliente.
    • Puedes reutilizar el compuesto térmico rosa si tienes cuidado. Mantén el compuesto limpio y asegúrate de que haces un contacto sólido entre el disipador de calor y el protector durante el montaje.
    • Si necesitas reemplazarlo, consulta nuestra guía de pasta térmica para quitar el compuesto térmico antiguo y reemplazarlo con un compuesto apropiado, como K5 Pro, durante el reensamblaje.
  14. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Desconectar la bateria: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Desconectar la bateria: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de la batería hacia arriba y fuera de su zócalo en la placa madre.
  15. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Retira el disipador de calor: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un PH 000 oficial de iFixit para remover tres tornillos de 3 mm asegurando el disipador a la placa madre
    • Despega con cuidado las dos piezas de espuma pegadas sobre el disipador y el ventilador.
    • La espuma solo necesita estar pelada lo suficiente para despejar el ventilador
    • La espuma es muy delicada y se rompe fácilmente. Utiliza la siguiente técnica para pelar la espuma:
    • Introduce la punta de un spudger debajo de la parte de la espuma que no está pegada a nada,
    • Presiona la parte superior de la espuma con el dedo para mantenerla en su sitio.
    • Pasa la punta del spudger por debajo de la espuma hasta el otro extremo de la espuma para liberarla.
  16. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa una spudger o tus dedos para levantar el disipador arriba y fuera de la placa madre para removerlo
    • Puede que sientas un poco de resistencia. Esto es normal debido a que el disipador esta pegado ligeramente al CPU con pasta termal
    • Limpia toda la pasta térmica del disipador y del CPU utilizando alcohol isopropilico de concentración alta (90% o major) y una tela de microfibra. Aplica la nueva pasta termal al CPU antes del re-ensamble
    • Aplica pasta térmica a todas las superficies a las que se les haya aplicado pasta térmica anteriormente. Esto incluye entre el tubo de calor y el escudo de aluminio, que el Switch usa como disipador de calor adicional.
  17. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Remueve el conector de audífonos y el lector de tarjetas de juego: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Remueve el conector de audífonos y el lector de tarjetas de juego: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura o tu uña para levantar el candado del conector ZIF del digitalizador
  18. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para deslizar suavemente y de forma horizontal el cable plano del lector de tarjetas de juego fuera de su conector.
    • Antes de insertar el cable durante el reensamblaje, asegúrate de que la solapa de bloqueo del conector ZIF esté levantada.
    • Con el cable paralelo a la placa, deslízalo suavemente en su conector.
    • No fuerces el cable en el conector. Si no se inserta, asegúrate de que la lengüeta de bloqueo esté levantada, vuelve a colocar el cable y vuelve a intentarlo.
    • Si tu pantalla táctil no funciona después de la reparación pero tu lector de Game Card sí, asegúrate de que este cable esté correctamente insertado. Si su lector de Game Card tampoco funciona, verifica el conector de la tarjeta de juego en el siguiente paso.
  19. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector del jack de audífonos y el lector de tarjetas de juego y desconectarlo de la tarjeta madre
    • Para re-unir los conectores a presión como este, con cuidado alinea y presiona en un lado hasta que haga click en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector esta desalineado, los pines pueden doblarse y causar daño permanente.
    • Si la pantalla touch no funciona y/o las tarjetas de juego no son detectadas después del reensamble, puede que no hayas conectado completamente el conector press. Con cuidado desconéctalo y prueba nuevamente.
  20. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 21, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un PH 00 oficial de iFixit para remover los tres tornillos de 3.1 mm asegurando el conector de audífonos y el lector de tarjetas de juegos del dispositivo
  21. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas o tus dedos para remover el zócalo del conector de auriculares.
  22. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para remover la tarjeta del conector de audífonos y el lector de tarjetas de juego.
  23. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Retira la placa base: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Retira la placa base: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura, spudger, o tu uña para levantar una pequeña, solapa de seguro en el conector ZIF del cable plano del LCD
  24. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para jalar el cable plano afuera del conector en la placa madre.
  25. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura, spudger, o tu uña para levantar una pequeña, solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable del ventilador.
  26. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para jalar el cable del ventilador afuera de su conector en la placa madre.
  27. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura, spudger, o tu uña para levantar una pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable plano de los botones de volumen y encendido.
  28. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para jalar el cable plano afuera de su conector en la placa madre.
  29. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 30, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura, spudger, o tu uña para levantar una pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF mas pequeño del cable plano del LCD.
  30. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 31, imagen 2 de 2
  31. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 32, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger, una herramienta de apertura, o tu uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo del conector ZIF del cable de datos del riel del sensor Joy Con.
  32. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 33, imagen 2 de 2
  33. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 34, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el cable de la antena negra arriba del zocalo en la placa madre.
  34. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 35, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el cable de la antena blanca arriba del zocalo en la placa madre.
  35. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 36, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos o un par de pinzas para jalar el conector de la bocina derecha afuera del zocalo en la placa madre.
    • No jales el conector de la bocina por los cables. Son muy delgados y se pueden romper fácil del conector.
  36. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 37, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos o un par de pinzas para jalar el conector de la bocina izquierda afuera del conector de la placa madre.
    • No jales el conector de la bocina izquierda de los cables. Son muy delgados y se pueden romper fácilmente del conector.
  37. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 38, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura, spudger, o tu uña para levantar una pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable de datos del riel del sensor Joy Con.
  38. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 39, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para deslizar el cable del riel de datos Joy Con afuera de su conector en la placa madre.
  39. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 40, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o una herramienta oficial iFixit PH000 para retirar los siguientes tornillos:
    • Cuatro tornillos de 2.5 mm
    • Dos tornillos de 3.1 mm
  40. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 41, imagen 3 de 3
    • Inserta una spudger entre el espacio de la placa madre y el marco.
    • Cuidadosamente levanta la placa madre y remuevela del marco.
Conclusión
Compara tu parte de remplazo con la parte original. Puede que necesites transferir unos componentes restantes o remover el protector del adhesivo de la parte nueva antes de la instalación.
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Toma tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
La reparación no salió como planeado? Trata unas soluciones de problemas básicos, o pregunta a nuestra Comunidad de respuestas de Nintendo Switch por ayuda.
100 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
38,614 Reputación
82 Guías creadas
19 comentarios
Great guide! Thank you. Just one problem: Where the !&&* can I buy a replacement?
Rob - Contestar
You can buy one on the ifixit parts store or you can find a used one on eBay.
HeyJacksonY -
What’s the name of the grey compound you insert on the cooper section on the motherboard? I’ve been wondering what that stuff is.
Steven Peck - Contestar
That is thermal compound or commonly known as thermal paste. It improves performance of parts by bridging the gaps between the CPU and heat pipes.
HeyJacksonY -
If you get a used motherboard is there any issues with login credentials? I assume the system memory and everything is located on this motherboard?
nrb_o_21 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 78
Ultimos 7 días: 550
Ultimos 30 días: 2,176
Todo El Tiempo: 201,317
