Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Abriendo el control (1/3): paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Abriendo el control (1/3): paso 1, imagen 2 de 2
    • Comienza por desatornillar las cuatro (4) alas triples ("Y00") del panel posterior.
    • Mantén los tornillos en un lugar seguro y organizado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Abriendo el control (2/3): paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Abriendo el control (2/3): paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Abriendo el control (2/3): paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el reborde del borde inferior del mando (frente a los botones L y ZL).
    • Desliza lentamente el borde plano de tu púa de apertura hacia el lado del Joy-Con.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Abriendo el control (3/3): paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Abriendo el control (3/3): paso 3, imagen 2 de 2
    • Con el carril de carga de espaldas a ti, abre el Joy-Con como si fuera un portátil.
    • No retires aún por completo el panel trasero; todavía hay dos cables planos que conectan la barra de carga con la placa madre..
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Desconectar la batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con cuidado, saca el conector de la batería de su zócalo en la placa base con un spudger de plástico (evita los de metal para reducir el riesgo de cortocircuito de los componentes). Esto evitará que el Joy-Con se encienda durante la reparación.
    • Tenga cuidado al trabajar con el cable del módulo del rumble que pasa cerca del conector de la batería.
    • Al manipular dispositivos electrónicos y/o baterías, es una buena idea usar al menos un brazalete antiestático.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Retira la batería: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Retira la batería: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger entre la batería y la carcasa de los Joy-Con.
    • Haz palanca con cuidado para sacar la batería, que está ligeramente pegada en su sitio.
    • Ten cuidado de no deformar o perforar la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Retira la carcasa de la batería: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los tres (3) tornillos Phillips #00 dorados de 3½mm del bastidor central.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Acceso a la placa base del controlador: paso 7, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Dé la vuelta con cuidado al marco intermedio, alejándolo de la placa base, como si estuvieras pasando la página de un libro.
    • Los cables planos son extremadamente frágiles. Se recomienda utilizar pinzas no afiladas en lugar de las manos desnudas.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Desconectar los cables planos: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Desconectar los cables planos: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para voltear el bloqueo del conector ZIF opuesto al cable.
    • El botón ZL está bloqueado en su lugar por un pequeño conector ZIF en la placa base.
    • Utiliza unas pinzas para sacar suavemente el cable flexible del botón ZL de su conector ZIF. El marco intermedio está ahora desconectado y puede ser retirado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Remover el botón L: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Remover el botón L: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desbloquea el conector ZIF superior del raíl y desconecta el cable.
    • Desbloquea el conector ZIF inferior del raíl y desconecta el cable. Ahora podemos retirar el raíl del bastidor trasero.
    • Retira el botón L y su muelle.
    • Ten cuidado porque el muelle tiende a soltarse.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Retirar el riel: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Retirar el riel: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Retirar el riel: paso 10, imagen 3 de 3
    • Retira el tornillo que sujeta la barandilla. Retire la barandilla del bastidor trasero y déjela a un lado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Extracción del botón de cierre: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira el botón de cierre y déjelo a un lado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Desmontaje de los gatillos 1/2: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Desmontaje de los gatillos 1/2: paso 12, imagen 2 de 2
    • Presiona el pestillo situado debajo del gatillo con unas pinzas. Retira el gatillo con cuidado.
    • Asegúrate de anotar la posición de los dos muelles situados debajo del gatillo, ya que deberán volver a colocarse en el mismo lugar en el nuevo bastidor central.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Retirar los gatillos  2/2: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Retirar los gatillos  2/2: paso 13, imagen 2 de 2
    • Quitar el tornillo que sujeta la placa de circuitos para el gatillo en su lugar.
    • Retira la placa del circuito.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Retira el joystick 1/2: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Retira el joystick 1/2: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira los tornillos que sujetan el joystick.
    • El tornillo superior izquierdo está cubierto por el cable flexible del botón L.
    • Desbloquea el conector ZIF y retire el cable plano con unas pinzas.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Retira el joystick  2/2: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Retira el joystick  2/2: paso 15, imagen 2 de 2
    • Retira el joystick.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Retiro de circuito top flex: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Retiro de circuito top flex: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Retiro de circuito top flex: paso 16, imagen 3 de 3
    • Retira los tornillos que sujetan la placa flex (marcada con un círculo rojo) para los botones menos y L.
    • Retira el circuito flex.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  17. Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Retirada del botón menos: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira el botón menos.
    • Habrá una membrana de silicona que cubra el botón menos. Asegúrate de volver a colocarlo sobre el botón menos durante el montaje.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  18. Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Retira la placa madre 3/3: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira los tornillos que sujetan la placa madre.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  19. Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Retira el rumble pack: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Retira el rumble pack: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Retira el rumble pack: paso 19, imagen 3 de 3
    • Haz palanca suavemente con el spudger para extraer el rumble pack de su alojamiento.
    • Retira el rumble pack y la placa madre.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  20. Reemplazo de la carcasa del Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch, Retira el resto de los botones: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco botones restantes de la carcasa.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
94 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
77%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12Guía Comentarios
This guide was very helpful! A picture of the latch location on the trigger (step 12) would have been a big help, that step took a minute because I was putting pressure on the wrong spot.
I also noticed that most of the #00 screws were more receptive to a J00 bit. Might be worth noting in the tools section since swapping between them can strip a screw.
Fitz Montville - Contestar Compartir
Used this guide for reference on the tools needed, someone else pointed out to use the J00 bit instead of the P00 and I’ll second that as the fit for the screws was much better, thanks for the guide much appreciated!
Lee Whittaker - Contestar Compartir
Exactly what I needed! Dropped a set of controllers on a tile flow and the rail popped out and pulled the ribbon cables too. I picked up another iFixit toolkit with some J bits to put it back together. I don’t know why I waited this long to fix it. Charged the controllers overnight and I’m up another set now!
energy96 - Contestar Compartir
Others above have mentioned that they needed to use a J00 bit instead of P00, but mine did not work with a J00 and was better with a P000
Jeremy Johnson - Contestar Compartir
Small thing. In the tools list, it incorrectly says Y0 while the rest of the post correctly says Y00 for the back screws.
William Doering - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 37
Ultimos 7 días: 285
Ultimos 30 días: 1,153
Todo El Tiempo: 110,521
