Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Desmontaje de la pantalla inferior de Nintendo DS Lite
Qué necesitas
  1. Desmontaje de la pantalla inferior de Nintendo DS Lite, Desconexión de la Batería de  la Nintendo DS Lite: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca su dispositivo boca abajo y ubica el compartimiento de la batería.
    • Encuentra el tornillo de cabeza Phillips que asegura la tapa de la batería en la esquina inferior derecha del dispositivo.
    • Afloja el tornillo lo suficiente para quitar la tapa de la batería, pero deja el tornillo en la tapa para volver a montarlo.
    • Utiliza únicamente un destornillador Phillips para quitar el tornillo.
  2. Desmontaje de la pantalla inferior de Nintendo DS Lite: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira lentamente la tapa de la batería con la herramienta de apertura iFixit.
    • Asegúrate de quitar la tapa con cuidado para evitar perder el tornillo Phillips de la tapa. Será necesario para volver a montarla.
  3. Desmontaje de la pantalla inferior de Nintendo DS Lite: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje de la pantalla inferior de Nintendo DS Lite: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa la herramienta de apertura iFixit para sacar con cuidado la batería de la caja.
    • Después de quitar la batería vieja, reemplázala con una batería nueva mirando en la misma dirección que cuando se abrió la tapa.
    • Para algunos dispositivos, es posible que puedas quitar la batería volteando el DS y dejando que la batería caiga en tu mano.
  4. Desmontaje de la pantalla inferior de Nintendo DS Lite, Desmontando la parte baja de una Nintendo DS Lite: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueva los siguientes 7 tornillos que aseguran la parte baja de la DS Lite:
    • 3 tornillos de plata tri-wing (5mm)
    • 1 tornillo negro tri-wing (4mm)
    • 2 tornillos dorados Phillips (4mm)
    • 1 tornillo plata Phillips (3mm)
    • No remueva el tornillo PH plateado (3mm) en el compartimento de la batería aún. Sujeta la placa de circuito impreso en su sitio.
  5. Desmontaje de la pantalla inferior de Nintendo DS Lite: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueva el injerto de plástico (o cartucho) de el slot de abajo (Slot 2).
  6. Desmontaje de la pantalla inferior de Nintendo DS Lite: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje de la pantalla inferior de Nintendo DS Lite: paso 6, imagen 2 de 2
    • Dele la vuelta a la consola.
    • Utilice un spudger (palanca) para abrir el hueco entre la tapa de debajo y el panel frontal. Vaya alrededor de la tapa hasta que esté libre
    • Evite tocar los botones L y R, porque salen disparados fácilmente y son difíciles de reensamblar. Dejando la parte baja apoyada sobre tu mesa de trabajo ayudará a que se queden en su sitio.
  7. Desmontaje de la pantalla inferior de Nintendo DS Lite: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje de la pantalla inferior de Nintendo DS Lite: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje de la pantalla inferior de Nintendo DS Lite: paso 7, imagen 3 de 3
    • Separa con cuidado las dos piezas a mano.
    • Los dos botones laterales se componen de tres piezas: el botón de plástico, un alfiler y un resorte. Si saltan accidentalmente mientras estás trabajando, estudia la imagen y asegúrate de colocar el resorte en la posición correcta.
    • Al volver a montar la cubierta, asegúrate de que el interruptor de encendido en la parte inferior de la caja esté en la posición de apagado (hacia abajo) para evitar roturas.
  8. Desmontaje de la pantalla inferior de Nintendo DS Lite, Desmontaje de la pantalla inferior de Nintendo DS Lite: paso 8, imagen 1 de 1
    • Después de quitar el panel posterior, localiza y desatornilla los dos tornillos que sujetan la placa lógica al resto del dispositivo.
  9. Desmontaje de la pantalla inferior de Nintendo DS Lite: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje de la pantalla inferior de Nintendo DS Lite: paso 9, imagen 2 de 2
    • Localiza el pequeño cable plano que conecta la pantalla táctil a la placa lógica. No tires de este cable.
    • Levanta con cuidado la cubierta negra con bisagras del conector.
    • Las bisagras están cerca de donde se inserta la cinta.
    • Después de levantar la cubierta negra, el cable plano se desconectará fácilmente.
  10. Desmontaje de la pantalla inferior de Nintendo DS Lite: paso 10, imagen 1 de 1
    • Con una herramienta de apertura de plástico, comienza a separar suavemente la placa lógica del resto del dispositivo.
    • El cable plano y dos cables aún están conectados a la placa lógica y los botones tienden a caerse.
  11. Desmontaje de la pantalla inferior de Nintendo DS Lite: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje de la pantalla inferior de Nintendo DS Lite: paso 11, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta a la placa lógica para que la pantalla táctil quede hacia arriba.
  12. Desmontaje de la pantalla inferior de Nintendo DS Lite: paso 12, imagen 1 de 1
    • No tires del cable plano principal.
    • Levanta con cuidado la pequeña cubierta con bisagras del conector.
    • El cable plano se desconectará fácilmente.
    • Retira el tercer cable plano de la misma manera.
  13. Desmontaje de la pantalla inferior de Nintendo DS Lite: paso 13, imagen 1 de 1
    • No hay nada más que conecte la pantalla táctil. Solo recoge y dejalo a un lado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
22%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 16-30, Maness Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 16-30, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G30
Miembros de 4
28 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 97
Ultimos 30 días: 493
Todo El Tiempo: 20,507
