Saltar al contenido principal
Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desatornille el tornillo Phillips que sujeta la tapa de la batería a la carcasa inferior.
    • El tornillo permanece cautivo a la tapa de la batería.
    • Haz palanca en la cubierta de la batería hacia arriba con un spudger o una uña y levántala para sacarla de la caja inferior.
  2. Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce el borde de un spudger entre el costado de la batería y la carcasa inferior y haz palanca hacia arriba para sacar la batería.
    • Retira la batería del DS Lite.
  3. Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite, Carcasa Inferior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite, Carcasa Inferior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar ambas patas de goma del DS Lite
  4. Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite: paso 4, imagen 1 de 1
    • Quite los siguientes tornillos que sujetan la carcasa inferior al cuerpo del DS Lite:
    • Dos tornillos dorados Phillips de 4.3 mm
    • Un tornillo negro de tres puntas de 3,9 mm
    • Un tornillo plateado Phillips de 3,3 mm
    • Tres tornillos plateados de tres puntas de 5,5 mm
  5. Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira la tapa de la ranura del Game Pak antes de continuar.
    • Inserta el borde de un spudger entre la caja inferior y superior cerca de la esquina superior derecha del DS Lite.
    • Pasa con cuidado el spudger a lo largo del borde derecho del DS Lite, creando una abertura en el proceso.
    • Continúa pasando el spudger por la parte trasera de la DS Lite hasta que la mayor parte de la caja inferior se haya separado de la caja superior.
  6. Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa inferior del resto del DS Lite.
    • Tira con cuidado. Algunas unidades están selladas con adhesivo y tirar demasiado fuerte puede dañar el interruptor de encendido.
    • Al volver a ensamblar, asegúrate de que el interruptor de encendido y los controles deslizantes de volumen estén correctamente alineados con los interruptores de la placa base.
  7. Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite, Botones de Gatillo: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite, Botones de Gatillo: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta ambos botones disparadores del DS Lite.
    • Los botones del gatillo se sujetan muy holgadamente mediante pequeñas clavijas y resortes de metal. No pierdas de vista estas piezas.
    • La segunda imagen muestra la configuración correcta del conjunto del gatillo para el reensamblaje.
  8. Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite, Placa Wi-Fi: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa el borde plano de un spudger para levantar el conector de la antena Wi-Fi de su zócalo en la placa Wi-Fi.
  9. Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa el borde plano de un spudger para sacar el conector de la placa Wi-Fi de su zócalo en la placa base.
  10. Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa el borde plano de un spudger para separar el borde derecho de la placa Wi-Fi de la placa base.
    • La placa Wi-Fi está asegurada a la placa base con una capa de adhesivo.
    • Quita la tarjeta Wi-Fi del DS Lite.
  11. Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite, Placa Base: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa el borde plano de un spudger para sacar el conector del micrófono de su zócalo en la placa base.
  12. Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite: paso 12, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos, debes tirar del cable de antena entre el lector de cartuchos de juego DS Lite y la placa base. Tira lentamente y detente cuando sientas resistencia para evitar dañar el cable o la placa base.
    • Coloca el cable de la antena con su conector hacia arriba y lejos de la placa base usando un spudger para sujetarlo ligeramente en el espacio entre los chips de la placa base.
    • Tira lentamente y con cuidado del cable de la antena hasta que el conector del cable quede debajo del lector de cartuchos de juegos DS Lite.
    • Continúa tirando del cable hasta que el conector del cable salga por debajo del lector de cartuchos de juego en el lado derecho.
    • Cuando vuelvas a ensamblar e intentes pasar el cable de la antena por debajo del lector de cartuchos de juegos, el cable puede torcerse o volverse difícil de pasar. Si es así, intenta pasar primero un trozo de hilo; luego, ata el hilo a un extremo del conector del cable y tira de él, guiándolo para que no se obstruya.
  13. Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la uña o el borde de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención del cable plano de la pantalla táctil.
    • Asegúrate de levantar la solapa de retención, no el enchufe en sí.
    • Usa la punta de un spudger para sacar el cable plano de la pantalla táctil de su zócalo.
    • No levantes la solapa más de 90 grados o la romperás.
  14. Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 3,4 mm que sujetan la placa base a la carcasa superior.
  15. Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite: paso 15, imagen 1 de 1
    • Abre la pantalla lo suficiente como para usar tu dedo para empujar el borde frontal de la placa base hacia arriba y lejos de la carcasa superior.
    • No intentes quitar la placa base, ya que todavía está conectada a la pantalla superior a través del cable plano de la pantalla LCD superior.
  16. Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa la uña o el borde plano de un spudger para levantar con cuidado la solapa superior de retención del cable plano de la pantalla LCD.
    • Retira la placa base del DS Lite para separar el cable de cinta LCD superior de su zócalo en la placa base.
    • Retira la placa base del DS Lite.
    • Ahora puedes abrir la solapa de retención de la pantalla LCD inferior de la misma manera y separar la pantalla LCD inferior de la placa base.
  17. Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite, Conjunto LCD Inferior: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite, Conjunto LCD Inferior: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utiliza la uña o el borde de una herramienta de apertura de plástico para levantar con cuidado la solapa de retención del cable de cinta inferior de la pantalla LCD.
    • Tira del ensamblaje de la pantalla LCD inferior directamente para separar el cable plano de la pantalla LCD inferior de su zócalo en la placa base.
    • Retira el ensamblaje inferior de la pantalla LCD de la placa base.
    • Cuando vuelvas a instalar la pantalla LCD inferior, asegúrate de que tenga aislamiento en la parte posterior para evitar un cortocircuito con la placa base.
  18. Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite, LCD Inferior: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite, LCD Inferior: paso 18, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico entre la pantalla táctil y la esquina superior derecha de la pantalla.
    • Desliza la herramienta de apertura hacia abajo por el lado derecho de la pantalla para liberar el borde de la pantalla táctil.
  19. Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite: paso 19, imagen 2 de 2
    • Continúa deslizando la herramienta de apertura de plástico a lo largo de la parte inferior y hacia arriba de los bordes izquierdos de la pantalla LCD para separar la pantalla táctil de la pantalla LCD.
  20. Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la LCD Inferior de Nintendo DS Lite: paso 20, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla táctil lejos de la pantalla LCD.
    • Queda la LCD.
    • Al reemplazar la pantalla LCD, asegúrate de que tenga aislamiento en la parte posterior para evitar un cortocircuito con la placa base. La cinta aislante funciona bien.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
41 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Matthew Newsom
Miembro Desde 01/05/10
41,905 Reputación
67 Guías creadas
3Guía Comentarios
This guide recommends a Y1 Tri point scredriver. I bought one to try this repair and it's marginally too big :(
It does begin to bite the screw, then slips and fails. I daren't keep trying for fear of rounding the screws off, so
I'm going to try again with a Y0 and see how that goes.
Thomas Wood - Contestar
Following the instructions precisely and watching Steve from Tronicsfix's tutorial, I tried to fix my screen, but now it has no power.any solutions?
Lorla - Contestar
If I had to guess, I would assume that it is an issue with the way you attached the ribbon cable of the screen, but take that with a grain of salt, because im not positive 😶
Alexander -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 37
Ultimos 7 días: 336
Ultimos 30 días: 1,153
Todo El Tiempo: 54,194
