Saltar al contenido principal
Desmontando la parte baja de una Nintendo DS Lite
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Disassembling Nintendo DS Lite Bottom Case: paso 0, imagen 1 de 1
  • Remove the following seven screws that secure the lower case to the DS Lite:
  • Three silver tri-wing screws (5mm long)
  • One black tri-wing screw (4mm)
  • Two gold Phillips screws (4mm)
  • One silver Phillips screw (3mm)
  • Do not remove the silver PH screw (3mm) in the battery compartment yet. It holds the main PCB in place.
Remueva los siguientes 7 tornillos que aseguran la parte baja de la DS Lite:
3 tornillos de plata tri-wing (5mm)
1 tornillo negro tri-wing (4mm)
2 tornillos dorados Phillips (4mm)
1 tornillo plata Phillips (3mm)
No remueva el tornillo PH plateado (3mm) en el compartimento de la batería aún. Sujeta la placa de circuito impreso en su sitio.
