Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cámara trasera del Nexus de segunda generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cámara trasera del Nexus de segunda generación, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del Nexus de segunda generación, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el dispositivo.
    • Usa tu herramienta de apertura de plástico para calzar entre los rebordes alrededor de los lados del dispositivo. Haz palanca en cada lado, uno a la vez.
    • No te acerques al puerto USB de la base del dispositivo, ya que puedes romper el panel trasero.
  2. Reemplazo de la cámara trasera del Nexus de segunda generación: paso 2, imagen 1 de 1
    • Trabaja con los dedos alrededor del reborde entre el dispositivo y la tapa posterior. Usa la herramienta de apertura de plástico y los dedos para separar cada lado hasta que el dispositivo y la tapa trasera estén completamente separados.
    • Ten cuidado en las esquinas. El cuerpo del dispositivo puede ser frágil.
  3. Reemplazo de la cámara trasera del Nexus de segunda generación, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico debajo del borde lateral del conector de la batería y haz palanca hacia arriba para desconectarlo.
  4. Reemplazo de la cámara trasera del Nexus de segunda generación: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Nexus de segunda generación: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Nexus de segunda generación: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger o tu uña para voltear hacia arriba la solapa protectora transparente en el enchufe ZIF del cable plano.
    • Con el extremo plano de un spudger o de la uña, voltea la parte delgada del conector (opuesto al lado donde se inserta el cable) para liberar el cable de su toma.
    • NO PRUEBES el enchufe en el lado donde se inserta el cable, o puede romper todo el enchufe de la placa madre.
    • Desliza el cable fuera de la toma ZIF.
    • Para obtener más información sobre cómo desconectar los conectores ZIF, consulte la guía Reconocer y desconectar los conectores de los cables.
  5. Reemplazo de la cámara trasera del Nexus de segunda generación: paso 5, imagen 1 de 1
    • Despega la tapa protectora de la parte posterior de la placa madre para exponer la conexión de cinta naranja.
    • Las conexiones de la cinta deben ser ahora completamente visibles, con las lengüetas de plástico expuestas.
  6. Reemplazo de la cámara trasera del Nexus de segunda generación: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Nexus de segunda generación: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Nexus de segunda generación: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con las pinzas, retira la lámina protectora de plata de la parte superior del conector de cinta naranja.
    • Con la herramienta de apertura de plástico, haz palanca hacia arriba bajo el conector de cinta naranja. Se saldrá de lugar.
  7. Reemplazo de la cámara trasera del Nexus de segunda generación: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del Nexus de segunda generación: paso 7, imagen 2 de 2
    • Ahora que las dos cintas principales están desconectadas, dóblalas y sujétalas con los dedos, o coloca las pinzas o un objeto ligero sobre las cintas para mantenerlas en su lugar.
  8. Reemplazo de la cámara trasera del Nexus de segunda generación: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa el destornillador Phillips #00 para remover los cuatro tornillos plateados Phillips de 3 mm de alrededor de la carcasa de la batería.
  9. Reemplazo de la cámara trasera del Nexus de segunda generación: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira la batería de tu dispositivo aplicando presión en la base de la batería y levantándola.
  10. Reemplazo de la cámara trasera del Nexus de segunda generación, Placa madre: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa las pinzas para despegar la etiqueta adhesiva del tornillo que se encuentra más cerca de la batería.
    • Asegúrate de guardar el sello en su lugar donde no se ensucie y retenga su pegamento.
  11. Reemplazo de la cámara trasera del Nexus de segunda generación: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utilizando las pinzas, o con cuidado con tus dedos, desconecta el altavoz de su conexión con la placa madre tirando directamente hacia los lados
    • No tires hacia arriba ya que puedes deformar o dañar el conector
  12. Reemplazo de la cámara trasera del Nexus de segunda generación: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger o de su uña para voltear cuidadosamente la tapa de retención en el zócalo ZIF del cable plano.
    • Para obtener más información sobre cómo desconectar los zócalos ZIF, consulta la guía Reconocer y desconectar los conectores de los cables.
  13. Reemplazo de la cámara trasera del Nexus de segunda generación: paso 13, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador de cabeza Philips #0, retira los tres tornillos negros de 2 mm que sujetan el borde interior de la placa madre en su lugar.
    • Con el destornillador de cabeza Philips #0, retira los cinco tornillos plateados de 3 mm que sujetan el borde exterior de la placa madre en su lugar
  14. Reemplazo de la cámara trasera del Nexus de segunda generación: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Nexus de segunda generación: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Nexus de segunda generación: paso 14, imagen 3 de 3
    • Levanta con cuidado la placa madre por el borde y retírala de la caja de la tableta.
    • Aunque la cámara está conectada directamente a la placa madre desde abajo y puede que se levante de la tableta con la placa madre, también puede que no lo esté. En este caso, como se muestra, necesitará usar las pinzas para sacar la cámara de su sitio.
    • Al quitar la placa madre se revelará el altavoz superior que se estaba manteniendo presionado. Si está planeando reemplazar el altavoz superior, ahora puede simplemente sacarlo del dispositivo.
  15. Reemplazo de la cámara trasera del Nexus de segunda generación, Cámara trasera: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Nexus de segunda generación, Cámara trasera: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Nexus de segunda generación, Cámara trasera: paso 15, imagen 3 de 3
    • Da vuelta la placa madre.
    • Utiliza tu spudger de nailon negro para levantar la barra de bloqueo del conector ZIF de la cámara.
    • Remueve la cámara trasera de la placa madre.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sarah Westberg
Miembro Desde 03/11/19
23,134 Reputación
70 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 461
