Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de tapa trasera del Nexus 6P
Qué necesitas
  1. Reemplazo de tapa trasera del Nexus 6P, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del Nexus 6P, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del Nexus 6P, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Es posible sacar la tapa trasera con un iOpener como se ve en esta guía, pero es un procedimiento largo y difícil. Recomendamos una pistola de calor o algo similar. El adhesivo en el Nexus 6P es extremadamente pegajoso y especialmente la tapa de plástico y de vidrio en la parte trasera se rompe o doble durante casi toda la reparación.
    • Usa una herramienta de expulsión de tarjeta SIM y remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo por debajo de la tapa de plástico trasera en la parte inferior del teléfono.
  2. Reemplazo de tapa trasera del Nexus 6P: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del Nexus 6P: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del Nexus 6P: paso 2, imagen 3 de 3
    • El cuchillo es muy filoso. Ten cuidado de no cortarte o cortar el teléfono.
    • Inserta un cuchillo entre el teléfono y la tapa de plástico. Levanta la tapa de plástico hasta que puedas insertar una púa de apertura.
    • Desliza la púa de apertura por debajo de la tapa de plástico para cortar el adhesivo.
  3. Reemplazo de tapa trasera del Nexus 6P: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del Nexus 6P: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo por debajo de la tapa de vidrio en la parte superior del teléfono.
    • Inserta un cuchillo entre el teléfono y la tapa de vidrio. Levanta la tapa de vidrio hasta que puedas insertar una púa de apertura.
  4. Reemplazo de tapa trasera del Nexus 6P: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del Nexus 6P: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del Nexus 6P: paso 4, imagen 3 de 3
    • El vidrio se puede romper. Usa gafas y guantes de protección.
    • Desliza la púa de apertura por debajo de la tapa de vidrio y úsala para cortar el adhesivo.
    • Levanta la tapa de vidrio.
  5. Reemplazo de tapa trasera del Nexus 6P: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del Nexus 6P: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del Nexus 6P: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para remover las pegatinas de indicador de líquido.
    • Remueve los seis tornillos Phillips #00.
  6. Reemplazo de tapa trasera del Nexus 6P: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del Nexus 6P: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del Nexus 6P: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta una cuchilla entre la tapa trasera de metal y el vidrio frontal para crear un espacio. Insertar una púa de apertura en el espacio y deslízala hacia la esquina superior derecha.
    • El cuchilla es muy filoso. Ten cuidado de no cortarte o cortar el teléfono.
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hacia la esquina superior izquierda.
    • Desliza las púas de aperturas a lo largo de los bordes para separar los clips de plástico que sujetan la tapa trasera y el marco medio.
    • Remueve la tapa trasera.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Al volver a ensamblar, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,990 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,198 Guías creadas
Un comentario
The first picture of Step-6 is very misleading when looking at guitar pick.
By mistake, I pulled apart my front glass from digitizer by taking the pic as reference.
Vijay Bhaskar - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 3,908
