Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
Insert a razor knife between the metal back cover and the front glass to create a gap. Insert an opening pick into the gap and slide it to the top right corner. The knife is really sharp, be careful, not to cut yourself or your phone. Insert a second opening pick and slide it to the top left corner.
  • Insert a razor knife between the metal back cover and the front glass to create a gap. Insert an opening pick into the gap and slide it to the top right corner.
  • The knife is really sharp, be careful, not to cut yourself or your phone.
  • Insert a second opening pick and slide it to the top left corner.
  • Slide the opening picks along the edges to seperate the plastic clips, holding back cover and midframe together.
  • Remove the rear cover.
Inserta una cuchilla entre la tapa trasera de metal y el vidrio frontal para crear un espacio. Insertar una púa de apertura en el espacio y deslízala hacia la esquina superior derecha.
El cuchilla es muy filoso. Ten cuidado de no cortarte o cortar el teléfono.
Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hacia la esquina superior izquierda.
Desliza las púas de aperturas a lo largo de los bordes para separar los clips de plástico que sujetan la tapa trasera y el marco medio.
Remueve la tapa trasera.
