Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Nexus 5X, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje Nexus 5X, Desmontaje Nexus 5X: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje Nexus 5X, Desmontaje Nexus 5X: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje Nexus 5X, Desmontaje Nexus 5X: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de sacar el armazón al 5X, veamos que es lo que tiene guardado:
    • Procesador de 64 bits con ocho núcleos 1.8 GHz Qualcomm Snapdragon 808
    • Cámara trasera de 12.3 MP/4K con foco automático asistido por láser y una cámara frontal de 5 MP.
    • 2 GB LPDDR3 RAM con 16 GB o 32 GB almacenamiento interno.
    • IPS LCD de 5.2 pulgadas completamente HD de 1920 x 1080 con 423 ppi
    • Puerto USB tipo C con soporte para carga rápida
    • Escáner de huella digital Nexus Imprint
    • Android 6.0 Marshmallow
  2. Desmontaje Nexus 5X: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje Nexus 5X: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje Nexus 5X: paso 2, imagen 3 de 3
    • Great Scott! La última oferta de Google incluye aun puerto de carga USB-C reversible junto a la toma de auriculares.
    • Sin embargo, a pesar de su estilo nuevo y elegante, este puerto USB-C sólo soporta velocidades de transferencia USB 2.0— exactamente como el OnePlus 2.¡Qué decepción!
    • Los que no es una decepción es el aumento de la velocidad de carga (5V/3A) que proporciona el puerto USB-C.
    • El indicador de notificación RGB LED está escondido por debajo de la rejilla del altavoz inferior y hace una grilla de notificación de 3x3. Es una pena que no se mueva.
    • La parte trasera del Nexus 5X alberga el totalmente nuevo lector de huella digital Nexus Imprint, cámara de 12.3 MP, flash doble y un telémetro láser.
  3. Desmontaje Nexus 5X: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje Nexus 5X: paso 3, imagen 2 de 2
    • Como su hermano mayor, el 5X usa clips para sujetar la caja trasera al resto del teléfono.
    • Las similitudes terminan ahí, ya que las tiras adhesivas que se encuentran en la caja trasera del Nexus 5 no se pueden encontrar en ninguna parte del Nexus 5X
    • LG parece que recibió el mensaje sobre lo que sentimos acerca del adhesivo.
    • ¿Adhesivo? A donde vamos no necesitamos adhesivo.
  4. Desmontaje Nexus 5X: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje Nexus 5X: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje Nexus 5X: paso 4, imagen 3 de 3
    • ¡Eso no estuvo tan mal! Las cosas van mejorando para el 5X al avistar por primera vez el interior del teléfono.
    • Las antenas de Wi-Fi, MIMO y GPS todavía residen en la caja trasera, junto a la antena NFC que anteriormente vivía sola en el panel de control. Desafortunadamente, esas etiquetas súper convenientes del Nexus 5 se han transformado en códigos crípticos.
    • Por suerte, esta etiqueta adhesiva en la parte interior del panel trasero tiene todo lo esencial: IMEI, país de origen y el número de modelo: LG-H790.
    • Nuestro ánimo mejoró cuando espiamos la batería de 2700 mAh a simple vista—es difícil encontrar una batería removible en esta época.
    • Pero... no fue así. El conector de la batería está guardada debajo del marco medio, y está totalmente inaccesible por ahora.
  5. Desmontaje Nexus 5X: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje Nexus 5X: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje Nexus 5X: paso 5, imagen 3 de 3
    • Nuestro Kit de Destornilladores de 64 puntas hace más fácil el trabajo de desatornillar los 10 tornillos Phillips que sujetan al marco medio.
    • El marco medio sale pacíficamente en dos piezas:
    • La mitad inferior contiene unas pocas antenas y el altavoz frontal del teléfono.
    • La mitad superior contiene el lector de huella digital Nexus Imprint.
  6. Desmontaje Nexus 5X: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje Nexus 5X: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje Nexus 5X: paso 6, imagen 3 de 3
    • A cuestas del medio marco, encontramos el lector de huella digital Nexus Imprint.
    • Google asegura que Imprint puede reconocer una huella digital en solo 600 ms—suficientemente rápido para saltar el bloqueo de pantalla por completo.
    • Al voltear el Imprint nos revela un chip de control no identificado y nuestros contactos de muelle favoritos. Estos conectores son mucho más durables que los conectores tradicionales que se encajan en su sitio, y son mucho más fáciles para trabajar durante reparaciones. ¡Todos ganan!
  7. Desmontaje Nexus 5X: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje Nexus 5X: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje Nexus 5X: paso 7, imagen 3 de 3
    • Algo de adhesivo liviano sujeta la batería, pero nuestro spudger lo puede manejar.
    • El 5X tiene una batería de 3.8 V, 2700 mAh— un aumento de 400 mAh más que el Nexus 5.
    • Nuevamente, el paquete nos advierte de no darle al perro la batería y de resistir cualquier impulso de entrometernos en la batería con un destornillador.
    • Si bien el 5X no soporta oficialmente Quick Charge 2.0, Google asegura que el USB-C proporcionará "cuatro horas de uso luego de solo diez minutos de carga".
  8. Desmontaje Nexus 5X: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje Nexus 5X: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje Nexus 5X: paso 8, imagen 3 de 3
    • ¿Dónde estamos, cuándo estamos?
    • Estamos casi llegando a la placa madre. pero nos detenemos para observar mejor a la cámara trasera.
    • La cámara trasera del 5x tiene un sensor de 12.3 MP Sony IMX377 que se aloja detrás del lente ƒ/2.0—una característica común en 5X y el 6P.
    • A diferencia de las generaciones previas, esta cámara nueva incluye estabilización de imagen óptica.
    • El equipo de Nexus sostiene que no es más necesario, gracias al aumente en tamaño de pixel (de 1.4 μm a 1.55 μm).
  9. Desmontaje Nexus 5X: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje Nexus 5X: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje Nexus 5X: paso 9, imagen 3 de 3
    • La cámara frontal de 5 MP es el último componente que nos aleja de liberar el teléfono de su placa madre.
    • ¿Por qué no haces un árbol y te largas de aquí?
    • Y afuera la placa madre, dejando atrás la pantalla y los puertos de E/S.. Buenos, todos excepto el puerto USB-C. Esto no se ve bien.
    • Como en el LG G4, el puerto USV-C está soldado a la placa madre—no es una placa hija fácil de reemplazar. A menos que sepas microsoldar, tendrás que reemplazar la placa madre cuando falle el puerto.
  10. Desmontaje Nexus 5X: paso 10, imagen 1 de 1
    • Es una decepción que la placa madre no funcione con un Señor Fusión:
    • Samsung K3QF3F30BM-QGCF 2 GB LPDDR3 RAM, con un Qualcomm Snapdragon 808 debajo.
    • Memoria Flash 5.0 eMMC de 16 GB Toshiba THGBMFG7C2LBAIL
    • Transceptor Qualcomm WTR3925 LTE (También se encuentra en LG G4/HTC One M9)
    • CI de carga rápida Qualcomm SMB1358
    • CI de Administración de Potencia Qualcomm PMI8994 (También se encuentra en LG G4, HTC One M9 y OnePlus Two)
    • Audio Codec QualcommWCD9330 (También se encuentra en LG G4 y OnePlus Two)
    • Módulo amplificador de potencia para LTE Skyworks 77814-11 (También se encuentra en OnePlus Two)
  11. Desmontaje Nexus 5X: paso 11, imagen 1 de 1
  12. Desmontaje Nexus 5X: paso 12, imagen 1 de 1
    • Y del otro lado:
    • CI de Administración de Potencia Qualcomm PM8994
    • Amplificador de Potencia Multimodo y de cuatro bandas GSM/EDGE Avago ACPM7800
    • Qualcomm QCA6174 802.11ac Wi-Fi 2x2 MIMO Combo SoC
    • NFC Controlador NXP PN548
    • Interruptor de Enrutamiento RF Micro Devices RF1149A
    • CI de rastreo envolvente Qualcomm QFE1100
    • Avago BFI523
  13. Desmontaje Nexus 5X: paso 13, imagen 1 de 2 Desmontaje Nexus 5X: paso 13, imagen 2 de 2
    • El 5X revive uno de nuestros viejos favoritos — el contacto de muelle de la toma de auricular.
    • Los puertos reemplazables individualmente como este simplifican las reparaciones y reducen los costos de partes — justo como nos gusta. Tomas de auricular onduladas :¡Cuidado!
    • También nos tomamos un momento para admirar ese LED de notificación genial y sus contactos de oro simples. Brillante.
  14. Desmontaje Nexus 5X: paso 14, imagen 1 de 2 Desmontaje Nexus 5X: paso 14, imagen 2 de 2
    • Puntaje de reparabilidad del Nexus 5X: 7 de 10 (10 es lo más fácil de reparar)
    • Muchos componentes son modulares y pueden reemplazarse independientemente.
    • Los tornillos Phillips estándar hacen que sea fácil encontrar un destornillador.
    • La batería no es inmediatamente accesible para los usuarios pero no es muy desafiante o no está muy adherida para reemplazar.
    • Ensamblaje de pantalla fusionado—cristal y LCD tendrán que ser reemplazados juntos si uno de ellos se rompe.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
68%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Geoff Wacker
Miembro Desde 09/30/13
89,944 Reputación
89 Guías creadas
69 comentarios
the back cover looks like is had space for a wireless charge pad but as the 6p is metal and could not have wireless charging they wimped out.
brian whittle - Contestar
agreed, I'd love to know what that light grey area is on the inside of the back cover.
Oliver Hamilton -
I'm sure the NFC antenna is in there
Jon Mayer -
Where is the touch screen controller?
CapTouch - Contestar
Does the Nexus 5x battery size is the same as Nexus 5 2013 battery size? I'm hoping that the 5x's battery can be put inside N5 2013.
Yonathan Winata - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 93
Todo El Tiempo: 267,922
