Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X, Bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X, Bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X, Bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM, situado en el borde izquierdo del teléfono.
    • Presiona aquí para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X, Panel trasero: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X, Panel trasero: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X, Panel trasero: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca una púa de apertura en la abertura de la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM y gírala hacia los lados para soltar el primer clip de plástico que sujeta el panel trasero en su lugar.
    • Desliza la púa de apertura alrededor del borde superior del teléfono para liberar los clips de plástico que aseguran el panel trasero.
  3. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X: paso 3, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa de apertura alrededor de todos los lados del teléfono para liberar todos los clips que aseguran el panel trasero.
  4. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inclina la púa de apertura para levantar un poco el panel trasero.
    • Hay dos clips de plástico más junto al sensor de huellas digitales. Suéltalos tirando suavemente del panel trasero.
    • Retira el panel trasero.
  5. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X, Marco medio: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los diez tornillos Phillips de 3.6 mm que sujetan el marco medio.
  6. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM y gira la púa de apertura hacia un lado para liberar los clips de plástico.
  7. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X: paso 7, imagen 2 de 2
    • Continúa deslizando la púa de apertura alrededor de la parte superior del marco medio para soltar los clips de plástico.
  8. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza la púa de plástico para abrir los clips de plástico en el borde largo del marco medio y en el borde inferior.
    • Asegúrate de que los clips en el borde largo estén sueltos. El marco medio es propenso a romperse aquí si no se desconectan correctamente.
  9. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X: paso 9, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que todos los clips estén libres.
    • Retira con cuidado el marco medio.
  10. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X, Desconexión de la batería: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X, Desconexión de la batería: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la batería ubicado en la parte inferior derecha de la placa madre.
  11. Aviso: los pasos 11-14 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X, Ensamblaje de placa madre: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo de la cámara trasera. Coloca el iOpener a lo largo de la parte superior del teléfono durante 30 segundos.
  12. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X: paso 12, imagen 2 de 2
    • Aplica el extremo plano de un spudger en el lado izquierdo de la cámara trasera y levántalo con cuidado. Asegúrate de que todo el adhesivo que se encuentra debajo esté suelto.
  13. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector flexible de la pantalla.
  14. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X: paso 14, imagen 3 de 3
    • Sujeta la parte inferior de la placa madre con los dedos y levántala con cuidado hacia arriba.
    • Hay un pequeño clip de plástico junto a la cámara orientada hacia atrás que mantiene la placa madre en su lugar.
    • Tira suavemente de la placa madre hacia el borde inferior para liberarla del clip de plástico junto a la cámara orientada hacia atrás.
    • Levanta con cuidado la placa madre del marco.
    • Ten cuidado: las dos cámaras siguen conectadas a la tarjeta.
  15. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X, Placa madre: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X, Placa madre: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X, Placa madre: paso 15, imagen 3 de 3
    • Procede con los siguientes pasos si necesitas transferir la cámaras frontal y la trasera a la placa madre nueva.
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector de la cámara hacia atrás de la placa madre.
    • Retira con cuidado la cámara trasera.
  16. Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Nexus 5X: paso 16, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector de la cámara frontal de la placa madre.
    • Retira con cuidado la cámara frontal.
Conclusión
Si es posible, enciende el teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Durante el reensamblaje, aplica nuevo adhesivo donde sea necesario.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas de Nexus 5X para obtener ayuda para la resolución de problemas.
61 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,353 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
40 comentarios
Anyone with the bootloop problem has been successful on returning the 5X to life by replacing the motherboard?
Jago MF - Contestar
that's a stupid question. new motherboard means new operating system. maybe you should just use fastboot and flash stock firmware on your phone easy
Alek Kels -
where can I get a new motherboard at?????
Alek Kels -
in most 'google image boot' issues, it is a hardware issue, not software. besides, the phone will not allow a bootloader option.
Chris Mayberry -
yes …….and its the only way after bootloop
damneetsingh2000 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 62,822
