Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z4
Qué necesitas
  1. Aviso: los pasos 1-3 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z4, Ensamblaje de pantalla: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z4, Ensamblaje de pantalla: paso 1, imagen 2 de 2
    • Es posible que tu Moto X4 no sea resistente al agua después de volver a ensamblarlo.
    • Antes de iniciar el desmontaje de tu Moto X4, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería cargada de iones de litio puede incendiarse o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Usa un iOpener o una pistola de calor para calentar los cuatro bordes de la pantalla hasta que esté un poco demasiado caliente al tacto, para suavizar el adhesivo que lo mantiene en su lugar.
    • Desliza una herramienta de palanca fina, como una púa de apertura o un naipe debajo del borde de la pantalla, y trabaja con cuidado alrededor de todo el perímetro del teléfono para cortar el adhesivo.
    • No insertes tu herramienta más de unos pocos milímetros, ya que podría dañar los cables de la pantalla en el borde derecho.
    • Abre la pantalla desde el borde izquierdo y gírala hacia la derecha. No intentes separarlo completamente todavía.
    • Cuando hayas finalizado la reparación, retira a fondo todo el adhesivo antiguo que rodea la pantalla y limpia las superficies del adhesivo con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas. Instala tu nueva pantalla con una cinta fuerte de doble cara, como Tesa 61395.
  2. Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z4: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z4: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z4: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta el spudger debajo de la lengüeta negra en el conector superior y sácalo.
    • Sujeta el cable y con cuidado desconecta la pantalla del resto del Moto X4.
  3. Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z4: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z4: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z4: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta el spudger debajo de la lengüeta negra en el conector inferior y sácala.
    • Sujeta el cable y desconecta con cuidado la pantalla del resto del Moto X4.
  4. Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z4, Batería: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z4, Batería: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z4, Batería: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remueve los nueve tornillos T5 Torx de 3 mm que sujetan la placa plateada al dispositivo.
    • Remueve los once tornillos T4 Torx de 2 mm que sujeta la placa al dispositivo.
    • La colocación incorrecta de estos tornillos durante el re-ensamblaje causará daños permanentes a la placa madre del dispositivo.
  5. Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z4: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z4: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z4: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para levanta la placa plateada de ambos lados.
    • Remueve la placa del dispositivo.
    • Varios clips sujetan la placa en su lugar así que podría haber sonidos de clic.
  6. Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z4: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z4: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar con cuidado el cable de conector de la batería.
  7. Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z4: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z4: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z4: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado de todos lados de su marco.
    • La batería esta sujeta a la placa madre con un adhesivo blando. Despega despacio y con cuidado de no perforar o doblar la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Luego de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
22%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brian Buchanan
Miembro Desde 01/24/18
1,047 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G4
4 Miembros
13 Guías creadas
5 comentarios
I want to change my motorola x4 mobile's battery. Where should I go to get the better service (means the original battery and the best service centre)?
Himadri Shekhar Nandi - Contestar
My battery keeps overheating and drains quickly. I did everything to close background apps to no avail. Does that mean I need new battery?
Traude Schwerzler - Contestar
Hi Traude,
It may be that your battery is damaged and is has a minor internal short. This can cause the battery to drain and overheat. Replacing the battery would be the first thing I’d try. However, it may also be a motherboard problem.
Arthur Shi -
Replaced my moto x4 battery last night as a father daughter project. It was brilliant fun, thank you.
Will West - Contestar
je vous remercie infiniment
louvens st-laurent - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 161
Todo El Tiempo: 27,514
