Saltar al contenido principal
Reemplazo del cristal trasero del Motorola Moto G6
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cristal trasero del Motorola Moto G6, Remueve el cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono antes de comenzar.
    • Si es posible, drena la batería antes de desmontar. Cuando la batería está cargada, aumenta el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se sobrecalienta o se daña durante la reparación.
    • Si el cristal trasero está agrietado, cúbrelo completamente con cinta de embalaje para contener los trozos de vidrio y evitar heridas.
    • Prepara un iOpener y calienta la parte trasea del teléfono a lo largo del borde inferior durante dos minutos o hasta que esté ligeramente muy caliente al tacto. Esto ayudará a suavizar el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
    • Puede que tengas que recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que el teléfono se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Reemplazo del cristal trasero del Motorola Moto G6: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Motorola Moto G6: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Motorola Moto G6: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en el borde inferior del cristal trasero
    • Tira de la ventosa con presión firme y constante para crear una grieta pequeña entre el cristal trasero y el marco.
    • Si el cristal está agrietado, la ventosa puede que no se pegue. Intenta levantarla con cinta adhesiva fuerte, o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para poder proceder.
    • Esto puede requerir una cantidad significativa de fuerza, pero sólo necesitas abrir un pequeño espacio con la ventosa para insertar tu herramienta.
    • Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo, e inténtelo de nuevo. El adhesivo se enfría rápidamente, por lo que es posible que necesites calentarlo repetidamente.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste debajo del cristal trasero.
  3. Reemplazo del cristal trasero del Motorola Moto G6: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Motorola Moto G6: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Motorola Moto G6: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde inferior del teléfono para cortar el adhesivo que asegura el cristal trasero.
    • Desacelera y corta con mucho cuidado al llegar a las esquinas. La parte curva del vidrio a lo largo de los bordes izquierdo y derecho puede romperse muy fácilmente si la púa empuja hacia arriba contra el vidrio curvo.
    • Después de ser cortado, el adhesivo a veces se pegará de nuevo cuando se enfríe. Para evitar esto, puedes dejar la púa en este borde después de cortar, y continuar los siguientes pasos con una nueva púa. Repite esto con cada borde, dejando una púa y continuando con una nueva.
  4. Reemplazo del cristal trasero del Motorola Moto G6: paso 4, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde derecho de la parte trasera del teléfono para ablandar el adhesivo.
  5. Reemplazo del cristal trasero del Motorola Moto G6: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Motorola Moto G6: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Motorola Moto G6: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde derecho del cristal trasero para separar el adhesivo.
  6. Reemplazo del cristal trasero del Motorola Moto G6: paso 6, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde superior de la parte trasera del teléfono para ablandar el adhesivo del cristal trasero.
  7. Reemplazo del cristal trasero del Motorola Moto G6: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Motorola Moto G6: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Motorola Moto G6: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
  8. Reemplazo del cristal trasero del Motorola Moto G6: paso 8, imagen 1 de 1
    • Caliente el borde izquierdo de la parte trasera del teléfono para ablandar el adhesivo.
  9. Reemplazo del cristal trasero del Motorola Moto G6: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Motorola Moto G6: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Motorola Moto G6: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo del cristal trasero.
  10. Reemplazo del cristal trasero del Motorola Moto G6: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal trasero del Motorola Moto G6: paso 10, imagen 2 de 2
    • Si el cristal continúa atascado, vuelve a calentar y cortar el adhesivo cuantas veces sea necesario.
    • Levanta el cristal trasero con cuidado, asegurándote de que esté completamente separado del adhesivo.
    • Remueve el cristal trasero.
    • Durante el reensamblaje, haz una pausa aquí para reemplazar el adhesivo del cristal trasero con una tarjeta adhesiva precortada o una cinta adhesiva de doble cara de alta resistencia, como la Tesa 61395.
    • Después de cerrar el dispositivo durante el reensamblaje, apila algo pesado, como un libro de texto o dos, encima del dispositivo durante 30-60 minutos. Esto asegura una fuerte unión adhesiva.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta [Troubleshooting Problems After a Repair|algunas resoluciones de problemas básicos]], o consulta nuestra comunidad de respuestas de Motorola Moto G6 para ayuda.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tarun Thiruma
Miembro Desde 11/20/19
36,244 Reputación
134 Guías creadas
4 comentarios
Hi William,
How would I put a new cover back on? Does it require new adhesive?
Brendan Kinslow - Contestar
Hi Brendan,
You do not need a new adhesive. Simply place the back shell on the device, and apply pressure on all sides to seal it.
William Ng -
My Moto G6 has a back that is glass, which is now shattered, where can I get a replacement?
Chris Moore - Contestar
my back says it cant be removed, what do i do
Ronnie Burns - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 4,710
