Introducción
Esta guía muestra cómo reemplazar la pantalla de tu Motorola Moto G 2022 con una pieza original Motorola.
Antes de empezar, descarga la aplicación Rescue and Smart Assistant para hacer una copia de seguridad de tu dispositivo y diagnosticar si tu problema está relacionado con el software o con el hardware.
Nota:'' Este procedimiento es para una pantalla que está pre-instalado en un nuevo marco (también conocido como chasis). Tendrás que trasplantar todos los componentes internos del teléfono a la nueva pantalla. Si vas a reemplazar la pantalla por sí sola, sigue esta guía en su lugar.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de tarjeta SIM o un clip enderezado en el agujero adyacente a la bandeja de la tarjeta SIM.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Remueve la bandeja de la tarjeta SIM del teléfono
Toma nota de las siguientes uniones a lo largo del borde del teléfono.
Unión de la pantalla: Esta unión separa el panel del display del marco. No hagas palanca en esta unión.
Unión del bisel: Aquí es donde la cubierta de plástico trasera se une con el resto del teléfono. Se sostiene con clips de plástico. Aquí es donde debes hacer palanca.
Inserta una púa de apertura entre la unión de media del bisel entre la esquina inferior-derecha del teléfono y el botón de encendido.
Inserta una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
Desliza tu púa de apertura hacia la esquina inferior-derecha en la cubierta trasera y desengancha los clips.
Continua deslizando tu púa de apertura hacia la esquina izquierda inferior para desenganchar el borde inferior de la cubierta trasera.
Desliza tu púa de apertura hacia la esquina superior izquierda para desenganchar el lado izquierdo de la cubierta trasera.
Desliza tu púa alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior para desenganchar los clips.
Con el slot de la tarjeta SIM boca arriba, abra la cubierta trasera como si estuviera abriendo un libro.
Coloque la cubierta en paralelo al marco.
Usa pinzas o tus dedos para desenganchar el brazo de goma del botón de encendido de su hendidura y remuévelo.
Usa un desarmador PH00 para remover los dos tornillos de 3.9 mm de largo que aseguran el bracket del cable del botón de encendido.
Usa tus dedos o un par de pinzas de nariz chata para tomar y remover el bracket del cable del botón de encendido.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector press del botón de encendido.
Usa tu desarmador Phillips para remover los ocho tornillos de 3.9 mm de largo que aseguran la cubierta de la tarjeta madre.
Inserta una púa de apertura entre la esquina inferior-izquierda de la cubierta y la tarjeta madre.
Haz palanca para soltar los pequeños clips de la cubierta que la aseguran al marco.
Toma y remueve la cubierta de la tarjeta madre del teléfono.
Usa la punta de una espátula para hacer palanca y desconectar el conector de la batería.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector press de la pantalla.
Dobla la capa de grafito caliente lejos de la batería para exponer la sección inferior de la tarjeta madre.
Usa la punta de una espátula para hacer palanca y desconectar del cable de conexión de la tarjeta.
Usa la punta de tu espátula para hacer palanca y desconectar la cabeza del cable de antena negro.
Libere el cable del clip debajo de la cabeza del conector.
Repite el paso anterior para el cable de antena blanco.
Usa tu desarmador Phillips para remover el tornillo de 2.9 mm de largo de la esquina inferior derecha de la tarjeta madre.
Inserta la punta de una espátula entre inferior izquierdo de la tarjeta madre y el marco.
Levanta hacia arriba en el borde inferior para liberar la tarjeta madre del marco.
Toma la tarjeta madre desde el borde inferior y levanta de su hendidura.
Usa tu desarmador Phillips para remover los ocho tornillos de 4 mm de la placa de altavoz.
Inserta la punta de una espátula debajo de la esquina inferior derecha de la placa del altavoz.
Haz palanca hacia arriba en la plaza hasta que se libere de su hendidura.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar la cabeza del cable blanco de la antena.
Haz palanca y desconecta la cabeza del cable de antena negro.
Libera el cable de su clip de aterrizaje en la parte superior derecha de la placa hija.
Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector press del cable de la tarjeta.
Toma la placa hija desde el borde izquierdo para removerla de su marco.
Usa la punta de un spudger, o un par de pinzas, para despegar el cable del motor vibrador del marco.
Si el cable se siente atorado, usa un iOpener caliente, una secadora de cabello, o pistola de calor para aflojar el adhesivo.
Remueve el motor vibrador del marco.
Inserte la punta de un spudger en el pequeño hueco en el lado inferior derecho de la hendidura del altavoz del auricular.
Haz palanca en el altavoz y remuévelo.
Toma y remueve el cable de antena blanco de su slot en el marco.
Toma y remueve el cable de la antena negro del marco.
Calienta el iOpener y aplícalo al borde izquierdo de la pantalla por dos minutos.
Aplica el alcohol isopropílico en los huecos entre los lados de la batería y el marco.
Aplica una ventosa de succión en la batería, tan cerca del centro del borde derecho posible.
Inserta una púa de apertura entre el borde derecho de la batería y el marco.
Jala la ventosa de succión y palanquea la batería hacia arriba.
Remueve la batería del marco.
Despega y remueve la tira de espuma del inferior de la batería.
Calienta el iOpener y aplícalo al cable de la tarjeta por dos minutos.
Coloca la parte pegajosa del adhesivo en el marco y remueve el revestimiento azul.
El marco tiene pequeñas ranuras para ayudar a posicionar el cable plano de la tarjeta.
Despega el lado del botón del cable flex del adhesivo de respaldo.
Coloca el borde largo a lado del botón lateral en el borde izquierdo del marco.
Usa las clavijas de alineación para posicionar el cable.
Presiona a lo largo del cable para adherirlo al marco.
Compara tu parte de reemplazo con la parte original --puede que necesites transferir componentes restantes o remover adhesivo de respaldo de la nueva parte antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (90%).
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba soluciones a problemas básicos, o pide ayuda en la comunidad de respuestas.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
I received moto g 5g screen and digitizer replacement without a frame.
I'm sorry you received a part you weren't expecting! If you bought it through us, I would recommend contacting customer service. If not, there is a guide to replace just the screen and digitizer. It's also linked in the introduction, but follow this guide if you wish to follow through with the repair. Good luck!
