Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4
Qué necesitas
  1. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una uña o un spudger en el muesca en el borde inferior del teléfono cerca del puerto de carga.
    • Con cuidado tuerce o levanta para abrir un pequeño orificio entre la tapa trasera y el cuerpo del teléfono.
    • Mientras mantienes tu herramienta (o uña) insertada en el espacio libre entre la tapa trasera y el cuerpo del teléfono, deslízala alrededor de la esquina para comenzar a soltar los clips de plástico que sujetan la tapa en su lugar.
  2. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza tu herramienta a lo largo del borde del teléfono para separar más los clips que sujetan la tapa trasera.
  3. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 3, imagen 3 de 3
    • Mantén tu herramienta insertada ligeramente bajo la tapa trasera y deslízala alrededor de la esquina superior.
    • Si es necesario, continúa haciendo palanca alrededor de los bordes restantes del teléfono hasta que liberes la tapa trasera.
  4. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remueve la tapa trasera.
    • Para instalar la tapa trasera, con cuidado posiciona la tapa por sobre el teléfono y luego presiona gradualmente alrededor de todos los bordes hasta que sientas que los clips se encajen en su lugar.
  5. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4, Marco medio: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4, Marco medio: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4, Marco medio: paso 5, imagen 3 de 3
    • Presiona para expulsar y remover las tarjetas MicroSD y SIM (si están instaladas).
  6. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar la tapa de goma para el conector flash de cámara.
  7. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa de goma.
  8. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar y levantar directamente el conector flash de la cámara.
  9. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T3 Torx para remover los 19 tornillos idénticos de 3.1 mm que sujetan el marco medio.
  10. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 10, imagen 1 de 1
    • Inserta un spudger debajo del marco medio en la esquina izquierda superior y con cuidado tuerce para separarlo del cuerpo de teléfono.
  11. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remueve el marco medio.
  12. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4, Batería: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4, Batería: paso 12, imagen 2 de 2
    • Despega y remueve cualquier cinta que conecte la batería con la placa base.
    • Ten mucho cuidado de no perforar la batería con herramientas puntiagudas. Una batería dañada de ion de litio puede prenderse fuego y/o explotar.
  13. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 13, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta delgada (como las puntas de una pinza) debajo de los cables rojo y negro de batería y deslízala por debajo del conector de batería.
    • Con cuidado haz palanca hacia arriba y desconecta la batería.
    • Haz palanca solo desde el borde donde los bordes están fijados al conector. Si haces palanca en otro lugar, podrías romper el zócalo.
    • Durante el reensamblaje, alinea el conector en su zócalo con el cable de cobre hacia arriba y luego presiona para reconectarlo, moviéndolo de lado a lado mientras presionas para encajarlo correctamente.
  14. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 14, imagen 2 de 2
    • Empuja los cables de batería hacia la batería para desviarlos del soporte negro en la placa madre.
  15. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 15, imagen 3 de 3
    • Despega la lengüeta negra en la parte superior de la batería y jala lentamente pero firmemente para separar la batería del adhesivo que la sujeta en su lugar.
    • La batería se separa más fácilmente si agregas algunas gotas de alcohol isopropílico a lo lardo de cada lado para ablandar el adhesivo debajo.El alcohol de concentración alta (90% o más) no dañará tus componentes de teléfono.
    • Si calientas el área detrás de la batería podrás ayudar a ablandar el adhesivo, pero ten cuidado de no sobrecalentar la batería.
    • Si se rompe la lengüeta, usa un spudger o una tarjeta de crédito vieja para hacer palanca con cuidado en los bordes de la batería hasta que se suelte.
    • No deformes o perfores la batería. Puede prenderse fuego y/o explotar si se dañaç
    • Nunca vuelvas a instalar una batería dañada o deformada. Reemplaza la batería.
  16. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 16, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
    • Durante la instalación, ten en cuenta la orientación de la batería. Si el conector está en el mismo lado de la placa madre y el texto está al revés en relación al resto del teléfono, entonces lo has hecho correctamente.
    • Usa algunas tiras de cinta adhesiva de doble cara o tarjeta adhesiva precortada para sujetar la batería (o, si estás reemplazando la pantalla, podría venir con adhesivo para la batería pre- instalada)
  17. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4, Ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD: paso 17, imagen 1 de 1
    • Despega y remueve la tapa negra de goma del puerto de caga y el conector de motor de vibración.
  18. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 18, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de tu spudger por debajo del motor de vibración y, con cuidado, haz palanca para separarlo del marco.
    • No necesita separar completamente el motor de vibración. Puede seguir conectado a la placa madre.
  19. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 19, imagen 1 de 1
    • Despega la cinta cobre que cubre el conector de pantalla.
    • Esta cinta proporciona protección contra la interferencia electromagnética. Manténla en un pedazo si es posible y dóblala con cuidado hacia su posición cuando hayas completado la reparación.
  20. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa tu spudger para desconectar la pantallay levantar su conector directamente desde la placa madre en el borde más cercano al borde del teléfono.
  21. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 21, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con tu spudger para abrir la aleta de bloqueo en el conector ZIF de la toma de auriculares
    • Es posible desconectar la toma de auriculares en este paso jalando el cable flexible naranja fuera del zócalo del ZIF, pero es fácil romper el cable si no tienes cuidado. Para un método mejor, continúa con los pasos a continuación.
  22. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 22, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillado T3 Torx para remover los dos tornillos bronce de 2.4 mm que sujetan la placa madre.
  23. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 23, imagen 3 de 3
    • Tomando la placa madre de sus bordes, levanta el extremo inferior a un ángulo mientras mantienes el borde superior cerca del teléfono.
    • Usa tu spudger para levantar la cámara frontal y asegúrate de separarla de manera segura del marco. La cámara puede seguir conectada a la placa madre.
    • Usando tu pinza, toma el cable flexible de la toma de auriculares y con cuidado sácalo de su zócalo mientras remueves la placa madre.
    • Remueve la placa madre.
    • Si sientes resistencia, para. Asegúrate de que aun no haya componentes que sujeten el marco a la placa madre.
  24. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 24, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de tu spudger en el puerto de auriculares y haz palanca para separar la toma de auriculares del marco.
    • Si es necesario, haz palanca desde el lado opuesto de la toma de auriculares para terminar separándola.
  25. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 25, imagen 1 de 1
    • Remueve la toma de auriculares.
  26. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 26, imagen 2 de 2
    • Utilizando el extremo plano de tu spudger, haz palanca en el borde derecho superior del altavoz auricular para separarlo del marco.
    • Un adhesivo resistente sujeta el altavoz auricular. Si es necesario, aplica calor o unas pocas gotas de alcohol isopropílico para ayudar a debilitar el adhesivo y poder sacarlo más fácilmente.
  27. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 27, imagen 2 de 2
    • Remueve el altavoz auricular.
    • Verifica la condición del adhesivo alrededor de la parte inferior del altavoz auricular cuando lo vuelvas a instalar. Un poco de calor de un secador de pelo o de un iOpener pueden ayudar a ablandar el adhesivo y hacerlo más pegajoso. Ten cuidado de no tocar o dañar la superficie del altavoz.
  28. Reemplazo de ensamblaje de digitalizador y pantalla LCD del Moto G4: paso 28, imagen 1 de 1
    • Solo permanece el ensamblaje de la pantalla LCD y digitalizador (con marco).
    • Verifica con cuidado que la parte de reemplazo encaje y que hayas removido todas las partes necesarias del marco viejo para la instalación en el marco nuevo.
Conclusión
Con cuidado compara tu parte de reemplazo nuevo con la parte original. Remueve cualquier adhesivo antes de instalar tu batería nueva.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje autorizado.
¿La reparación no salió como la planificaste? Fíjate en nuestracomunidad de respuestaspara ayuda en resolución de problemas.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
75%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
428,437 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,189 Guías creadas
2 comentarios
I would not recommend it. The adhesive between the screen and the frame was too strong for me to separate, so a screen with a new frame pre-installed would be a better bet.
I used this:
https://www.ebay.com/itm/OEM-Motorola-Mo...
John Smith -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 6,678
