Saltar al contenido principal
Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement, Protege la pantalla.: paso 1, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement, Protege la pantalla.: paso 1, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement, Protege la pantalla.: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si el cristal de la pantalla está roto, protégete cubriéndolo con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras adhesivas superpuestas hasta cubrir la totalidad de la pantalla.
    • Esto mantendrá el cristal en su lugar y asegurará la integridad estructural durante su manipulación.
    • Esfuérzate al máximo para seguir ésta guía. Una vez que el cristal de la pantalla está roto, continuará rompiéndose durante su manipulación. Podrás necesitar una herramienta metálica para extraer los restos.
    • Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos y presta atención en no dañar la pantalla LCD.
  2. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement, Calienta el borde derecho de la pantalla.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener y colócalo en el borde derecho de la Surface por dos minutos.
    • Quizás sea necesario repetir varias veces el proceso para conseguir calentar el adhesivo de la pantalla.
    • También te puedes servir de un secador o una pistola de calor para calentar la Surface.
    • Presta atención en no sobrecalentar la Surface. La pantalla y la batería interna son componentes sensibles al calor.
    • No utilices "hot plate" si la pantalla ha sido tapada con adhesivo.
  3. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement, Analiza la distribución del adhesivo.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, analiza la distribución del adhesivo:
    • Zona donde solamente encontrarás adhesivo.
    • La placa y el flex de pantalla se asientan en esta zona. Extrema precauciones y no insertes la púa más de 3mm.
    • Esta zona contiene cables de antena. Sigue el procedimiento del paso 13 para evitar dañarlos. El adhesivo es muy fino aqui.
  4. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 2 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa en la apertura del altavoz superior izquierdo.
    • No insertes la púa más de 12mm. Hacerlo puede dañar el LCD.
  5. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa hasta la zona inferior del altavoz.
  6. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement, Corta el adhesivo de la pantalla.: paso 6, imagen 1 de 2 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement, Corta el adhesivo de la pantalla.: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa por el borde inferior de la Surface.
    • Durante el resto del procedimiento, si encuentras resistencia al deslizar, vuelve a aplicar calor en la sección que estás manipulando. Aplicar demasiada presión puede romper el cristal.
    • Deja colocada la púa en el borde derecho para evitar que la pantalla vuelva a sellarse.
  7. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar el iOpener y colócalo en el borde lateral por dos minutos.
    • Quizás necesites un secador o una pistola de calor para calentar la Surface.
    • Extrema precauciones para no sobrecalentarla ya que la pantalla y la batería son componentes sensibles a la temperatura.
    • No utilices "hot plate" si la pantalla ha sido encintada.
  8. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
    • Introduce una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha y deslízala alrededor del borde hacia la esquina inferior.
    • No insertes la púa de apertura mas allá de 6mm alrededor de la esquina inferior derecha. Insertar la púa muy lejos podría dañar el LCD.
    • Desliza la púa a lo largo de la esquina inferior de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
    • No insertes la púa de apertura mas allá de 12mm a lo largo de la esquina inferior.
    • Deja la púa en la esquina inferior para prevenir que el adhesivo se vuelva a pegar.
  9. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Recalienta tu iOpener y aplícalo al borde izquierdo de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
    • Es probable que necesites recalentarlo y volver a aplicar el iOpener varias veces para conseguir calentar la tablet lo suficiente.Sigue las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento.
    • Puedes usar un secador de pelo,pistola de aire caliente o placa calefactora para calentar la superficie.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar la superficie -La pantalla y la batería interna son susceptibles a daños por calor.
    • No uses una placa calefactora si la pantalla ha sido encintada.
  10. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 10, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 10, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 10, imagen 3 de 3
    • Introduce una nueva púa de apertura en la esquina inferior izquierda y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde izquierdo.
    • Ten cuidado al cortar por debajo de los 65 mm del borde izquierdo. No insertes la púa de apertura más de 3 mm aquí. Los cables de la pantalla se encuentran cerca de esta parte del bisel y se dañan fácilmente.
    • Una vez pasada la zona de los cables de la pantalla, puedes volver a insertar la púa hasta 12 mm.
    • Desliza la púa por el borde izquierdo de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
    • Deja la púa en el borde izquierdo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  11. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 11, imagen 1 de 1
    • Recalienta tu iOpenery aplícalo en el borde superior de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
    • El adhesivo es más grueso a lo largo de este borde, y es posible que tengas que recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que la tableta se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente para calentar la Surface.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar la Surface, ya que la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
    • No utilices una plancha caliente si la pantalla ha sido pegada con cinta adhesiva.
  12. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 12, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 12, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 12, imagen 3 de 3
    • Redondea la esquina izquierda con la púa de apertura y deslízala a lo largo del borde superior de la Superficie. Deténte cuando la púa esté a 70 mm del borde izquierdo.
    • Los siguientes 15 cm del borde superior de la carcasa están cubiertos por las antenas izquierda y derecha, que se encuentran entre la carcasa y el bisel de la pantalla. Sigue los siguientes pasos con cuidado para evitar dañar las antenas.
  13. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 13, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 13, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 13, imagen 3 de 3
    • Los frágiles cables de la antena se encuentran bajo el borde superior de la pantalla. Sigue el procedimiento con cuidado para no dañarlos.
    • Introduce la punta de una púa debajo de la pantalla donde acaba de dejar de cortar. No introduzca la púa más allá del borde del bisel.
    • Insertar traducción aquí
  14. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 14, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 14, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 14, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas cortado el adhesivo sobre las antenas (22 cm, desde el borde izquierdo), desliza la púa el resto del camino a lo largo del borde superior de la superficie y redondea la esquina superior derecha para cortar cualquier resto de adhesivo.
  15. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement, Abre tu Surface: paso 15, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement, Abre tu Surface: paso 15, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement, Abre tu Surface: paso 15, imagen 3 de 3
    • Levanta muy lentamente el conjunto de la pantalla para separarlo de la carcasa de la Surface. Si encuentras alguna resistencia, detente y comprueba que todo el adhesivo se ha separado.
    • Todavía no quites la pantalla. Todavía está conectada a la placa madre mediante dos cables.
    • Usa una púa de apertura para cortar los restos de adhesivo.
  16. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 16, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 16, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 16, imagen 3 de 3
    • Levanta la parte superior del conjunto de la pantalla para separarla de la carcasa mientras deslizas la parte inferior de la pantalla para acercarla a los conectores de la pantalla de la placa madre.
    • Coloca la pantalla con cuidado sobre la carcasa con los conectores hacia arriba. Ten cuidado de no doblar los cables de la pantalla.
  17. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement, Consejos para quitar los escudos EMI: paso 17, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement, Consejos para quitar los escudos EMI: paso 17, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement, Consejos para quitar los escudos EMI: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa este método para quitar los escudos EMI necesarios durante la reparación:
    • Usa una punta de un par de pinzas anguladas para hacer palanca en el escudo EMI de los espacios entre los "dientes".
    • Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor del perímetro del escudo hasta que esté libre.
    • Trata de no deformar demasiado los escudos - tendrás que volver a instalarlos durante el reensamblaje.
    • Para volver a instalar, corrige cualquier deformación lo mejor que puedas, asegúrate de que los "dientes" se alinean con el borde de la placa madre, y presiona todo el perímetro del escudo EMI.
    • Comprueba que todos los "dientes" estén ajustados al borde metálico y que no estén doblados por debajo del escudo EMI.
  18. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement, Desconecta la pantalla: paso 18, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement, Desconecta la pantalla: paso 18, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement, Desconecta la pantalla: paso 18, imagen 3 de 3
    • Utiliza tus pinzas para retirar los dos escudos EMI que cubren los conectores del cable de la pantalla.
  19. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 19, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 19, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 19, imagen 3 de 3
    • Haz palanca con el extremo plano de un spudger para desconectar cada cable de la pantalla de la placa madre.
  20. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement, Retira la pantalla: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retira la pantalla de Surface.
    • Durante el reensamblaje, haz una pausa aquí y sigue esta guía para sustituir el adhesivo de la pantalla.
  21. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement, Retira los cables de pantalla: paso 21, imagen 1 de 1
    • Usa una púa de apertura para hacer palanca en uno de los bordes del escudo EMI que cubre la placa de la pantalla.
    • Intenta no deformar demasiado el escudo, ya que tendrás que volver a instalarlo durante el montaje.
  22. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 22, imagen 1 de 1
    • Levanta el escudo EMI para separarlo de la placa de la pantalla y retíralo.
  23. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 23, imagen 1 de 2 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el cable de interconexión de la pantalla y sacarlo de su zócalo en la placa.
  24. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 24, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 24, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 24, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura para hacer palanca en un extremo de la pantalla EMI que cubre el segundo cable de la pantalla.
    • Retira el escudo EMI.
  25. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 25, imagen 1 de 2 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 25, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca en el conector del digitalizador y sacarlo de su zócalo en la pantalla.
  26. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement, Desconecta la placa de la pantalla: paso 26, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement, Desconecta la placa de la pantalla: paso 26, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement, Desconecta la placa de la pantalla: paso 26, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para levantar las pequeñas solapas de cierre de los conectores ZIF del cable de la pantalla.
  27. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 27, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 27, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 27, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para deslizar los cables de la pantalla directamente fuera de sus zócalos en la placa de la pantalla.
  28. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement, Retira la placa de la pantalla: paso 28, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement, Retira la placa de la pantalla: paso 28, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement, Retira la placa de la pantalla: paso 28, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura bajo la placa de la pantalla para separar el adhesivo que la sujeta a la parte posterior de la pantalla.
    • Si el adhesivo es persistente, puede ayudar a calentar el tablero de la pantalla utilizando un iOpener, un secador de pelo o una pistola de calor. Ten cuidado de no sobrecalentar la pantalla.
  29. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 29, imagen 1 de 1
    • Retira la placa de la pantalla.
    • Durante el montaje, elimina el adhesivo de debajo de la placa de la pantalla con alcohol isopropílico (≥90%) y un paño sin pelusas o un filtro de café. A continuación, aplica el nuevo adhesivo de una tarjeta adhesiva precortada y fíjalo a la nueva pantalla.
  30. Microsoft Surface Pro 4 Screen Replacement: paso 30, imagen 1 de 1
    • Queda solo la pantalla.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunas soluciones básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
106 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
72,896 Reputación
288 Guías creadas
60 comentarios
Thank you for your guide.
I've removed the cracked screen from my Surface Pro 4 and hope to replace it with a new screen I bought on eBay. Unfortunately, the new screen doesn't seem to have the NTrig board attached to it.
Is it possible to remove that little board from the old screen? If so, how?
alex - Contestar
I'm also interested on this. as I can't find a screen seller that includes the NTrig board. Did you manage to do it, Alex?
Óscar Espeso Gil -
Yes you can heat up the board and remove it and move it over to the new screen. However my problem is that now I have a vertical dead spot about 2 inches wide from the "J" key to the "L" key up and down the screen. I can't find any damage to the cables or boards... I have replaced the screen twice now and nothing.
Jordan Mershon -
Same problem as the guy above, moved the n-trig board over, touch is unresponsive in certain spots, anyone find a solution to this?
Raul Garcia -
I'll be moving the board over as well, I am told to make sure the cables are completely connected, Check and Re-Check. This seemed to have fixed most problems with the touch being unresponsive in some area's.
jayroca23 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 43
Ultimos 7 días: 349
Ultimos 30 días: 1,532
Todo El Tiempo: 228,034
