Introducción
Esta guía muestra cómo quitar y reemplazar el conjunto del ventilador de Meta Quest 2.
Nota: Necesitarás una broca PH00 larga o un destornillador PH00 específico para quitar algunos tornillos empotrados.
Qué necesitas
Mantén presionado el botón de encendido durante tres segundos para apagar completamente los auriculares.
Sujete y tira de la sección nasal de la interfaz facial para soltarla del auricular.
Deshaz la correa de velcro de la correa original para la cabeza y tira de ella con cuidado a través del orificio para quitarla. Ten cuidado de no rayar las lentes.
Aplica presión suavemente a la parte de plástico duro en el lado de la correa cerca del altavoz. Deberás ser firme aquí, pero ten cuidado de no doblar el dispositivo.
Utiliza un destornillador Torx T2 para quitar los seis tornillos de 3,5 mm de largo que sujetan el borde del ocular.
Inserta una púa de apertura en la costura entre el borde del ocular y la cubierta exterior blanca, cerca del corte de la nariz.
Desliza la púa de apertura hacia la derecha a lo largo de la costura para liberar los clips que sujetan el borde del ocular.
Haz palanca con la púa de apertura para soltar los clips que sujetan el lado derecho del borde del ocular.
Deja la púa de apertura en la costura para evitar que los clips se vuelvan a enganchar.
Levanta ligeramente el borde del ocular e inclínalo hacia el borde superior del auricular.
Coloca la moldura sobre su superficie de trabajo, asegurándote de no tensar el cable.
Utilice la punta de un spudger para abrir la pestaña de bloqueo negra en el conector ZIFque fija el cable del sensor facial.
Asegúrate de que el espacio entre lentes coincida con el indicador de espacio. Esto permite que la clavija indicadora se asiente correctamente en su muesca.
Si el espacio entre lentes no coincide con el indicador, ajusta manualmente la lente con los dedos.
Pasa los dedos por los orificios para los ojos del borde del ocular y agarra los bordes del cable del sensor.
Desliza el cable del sensor en el zócalo hasta que el primer conjunto de pestañas descanse en el zócalo. Esto debería bajar parcialmente la pestaña de bloqueo.
Usa un spudger para presionar la pestaña de bloqueo hacia el cable para bloquearlo en su lugar.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 7,7 mm de largo que sujetan la cubierta frontal al auricular:
Uno empotrado en la esquina superior izquierda
Uno empotrado en la esquina superior derecha
Tres a lo largo del borde inferior
Inserta una púa de apertura en la costura entre el borde inferior de la cubierta frontal y los auriculares.
Haz palanca con la púa de apertura para soltar los clips de la cubierta frontal.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza un par de pinzas para agarrar el cuello metálico del cable de antena superior derecho.
Levanta el conector de la antena hacia arriba para desconectarlo.
Saca el cable de la antena de su clip metálico que lo mantiene en su lugar.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos que sujetan el soporte del cable de la batería:
Un tornillo de 4,4 mm de largo
Dos tornillos de 2,3 mm de largo
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la batería de la placa base.
Inserte un brazo de un par de pinzas debajo del cuello metálico del cable de antena negro cerca del conjunto del ventilador.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los ocho tornillos que sujetan el conjunto de la antena al auricular:
Cuatro tornillos de 4,4 mm de largo
Dos tornillos de 4,8 mm de largo
Dos tornillos de 10,7 mm de largo
Utiliza la punta de una púa de apertura para aflojar el adhesivo que fija el cable flexible LED desde la parte superior del conjunto del ventilador.
Quita los dos tornillos que sujetan el conjunto del ventilador a los auriculares:
Un tornillo Phillips de 4,4 mm de largo
Un tornillo Torx T2 de 3,6 mm de largo
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba algunas solución de problemas básica o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Amazing guide!! I would never have tried to replace the internal fan without this concise walkthrough. The photos of each step and half-step of the process were extremely helpful. The extra tidbits on the trouble areas helped prevent some serious headache.
Standup job!
