Introducción
El objeto de esta guia es mostrar como se cambia el altavoz derecho
Qué necesitas
Extrae los siguientes diez tornillos:
Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
Usa el lado plano del spudger para hacer palanca y extraer el cable plano del conector con la placa madre correspondiente al AirPort/Bluetooth.
Usa una herramienta de apertura de plástico u otro objeto delgado para hacer palanca para levantar con cuidado el altavoz derecho del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
Haz palanca a lo largo del borde del altavoz derecho hasta que se separe de la carcasa superior.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en el orden inverso
58 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Our parts are tested by our parts testing department and come with a warranty. If anything you buy from us does not work, customer service will make it right.
MacBook Pro 13" Unibody (Early 2011-Mid 2012) Subwoofer and Right Speaker
Is there no left speaker? I can only find purchase for right speaker. Sorry I'm a newbie lol. Thank you!
Yep! It is there, but under the logical board. Has another guide here only about left speaker’s replacement to this MacBook model. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012
Hello I succeeded to replace the right speaker but now my optical driver don't recognize the CD and I can't put them out.. the button does not work anymore, the only way is th restart the mac and press the mouse and the eject button...
there is an unusual noise at the opening from the optical driver, do you think I put the 3 screws of the optical driver in a wrong way ? I looked at it already and I don't find the solution..
