Saltar al contenido principal
Reemplazo de barra espaciadora para MacBook Pro 2016
Qué necesitas
  1. Reemplazo  de barra espaciadora para MacBook Pro 2016, Lee la guía: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de empezar, LEE LA GUIA COMPLETA. Esto es complicado y realmente necesitas ver la parte debajo de la barra espaciadora antes de comenzar (paso 8 de 9). Si no tienes cuidado, vas a dañar la barra espaciadora, y los repuestos son muy difícil de obtener.
  2. Reemplazo  de barra espaciadora para MacBook Pro 2016, Preparación: paso 2, imagen 1 de 1
    • Apaga tu Macbook Pro y limpia alrededor de la barra espaciadora utilizando algodón y alcohol isopropílico. Esto ayudará que la suciedad caiga debajo de la barra espaciadora. Lo cual es el problema
  3. Reemplazo  de barra espaciadora para MacBook Pro 2016, Información general: paso 3, imagen 1 de 1
    • La barra espaciadora en el Macbook Pro 2016 tiene 3 capas: La capa negra de arriba (la tecla), una intermedia de plástico (el clip tijera) y la de abajo (la base del teclado). Vamos a trabajar sobre las 2 primeras. Así la tecla puede ser removida, limpiada y reemplazada sin daños
  4. Reemplazo  de barra espaciadora para MacBook Pro 2016, Remover la tecla: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desliza una púa de guitarra ó tarjeta (no una de crédito, la mayoría son muy gruesas) verticalmente hacia abajo por el lado derecho de la tecla
  5. Reemplazo  de barra espaciadora para MacBook Pro 2016, Remover la tecla: paso 5, imagen 1 de 1
    • Presiona la púa hacia la derecha y abajo desde la punta. Esto levantará el borde de la tecla. Asegúrate de no empujar la púa hacía la izquierda (hacía adentro, bajo la tecla) aún. Si empujas hacía la izquierda muy pronto terminará debajo del clip tijera
  6. Reemplazo  de barra espaciadora para MacBook Pro 2016, Remover la tecla: paso 6, imagen 1 de 1
    • Una vez que la púa está acostada, empuja hacia el centro de la tecla. Sentirás algo de resistencia. Dobla la púa y el primer clip será liberado. Esto no requiere mucho esfuerzo
    • Trabajando de arriba de la tecla ahora, repite el proceso para los otros 3 clips de la tecla. Cuando este todo listo, la tecla estará enganchada de la parte inferior y libre en la parte superior. Debes poder girar la tecla de forma vertical y levantarla casi sin resistencia.
  7. Reemplazo  de barra espaciadora para MacBook Pro 2016, Limpiar debajo de la tecla: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usando algodón y alcohol isopropílico, limpia debajo de la tecla. Remueve cualquier suciedad con un par de pinzas finas
    • Sí, sé que mi computadora está prendida. Haz lo que digo y no lo que hago.
  8. Reemplazo  de barra espaciadora para MacBook Pro 2016, Reemplaza la tecla: paso 9, imagen 1 de 1
    • Nota los diferentes tipos de clips de la tecla. Los de la derecha en la foto deben ir en la dirección del trackpad, donde se acomodan en pequeños agujeros. Coloca la parte de abajo de la tecla y asegúrese de hacerlo sobre los agujeros
    • Puedes ver por la forma de los clips de la derecha porque debe sacar la tecla desde el lado superior. Si intentas sacarla desde el lado inferior, romperás los clips como yo hice en la parte inferior derecha de la foto
    • No te preocupes mucho sobre romper los clips. Mi barra espaciadora aún funciona bien después de romper 3 de los 8 clips en la confección de esta guía. Esperemos que con el conocimiento adecuado tengas más éxito.
    • Finalmente presiona sobre la parte superior de la tecla para re-conectar los clips. ¡La tecla fue reemplazada!
Linea de Meta
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
This does not belong on teardowns, it belongs in repairs.
lolman9999 lols & more - Contestar
I agree too.
Jose Silva -
Will this work for other keys on the keyboard? My “A” key has something stuck underneath it.
Ken Powers - Contestar
I’d use one of the many video guides on YouTube for that. The normal keys are easier than the space bar, but it’s basically the same; there are two clips at the top of the key that you can undo with a pick and two hooks at the bottom that allow you to remove the key once the clips are out.
Richard Coleman -
I have a special problem with the keys. Some keys are significantly brighter than others in my 2017 MBP. I suppose that the keycap has the diffusor layer what can cause this phenomenon. Am I right? Because in this case the replacement will solve this problem…
Gabor - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 69
Ultimos 30 días: 377
Todo El Tiempo: 52,545
