Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Paso 7
No hay imagen
Removing the key
  • Working from the top of the key now, repeat the process for the other 3 clips along the key. When you have done this, the key will be hinged at the bottom and free at the top. You should be able to rotate the key so it is almost vertical, and lift it out with no resistance.
Trabajando de arriba de la tecla ahora, repite el proceso para los otros 3 clips de la tecla. Cuando este todo listo, la tecla estará enganchada de la parte inferior y libre en la parte superior. Debes poder girar la tecla de forma vertical y levantarla casi sin resistencia.
