Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Paso 9
Note the different types of clip on the key. The ones on the right in the photo should go into the trackpad side of the keyboard, where they sit in small holes. Put the bottom side of the key in, ensuring it sits in the holes.
Replace the key
  • Note the different types of clip on the key. The ones on the right in the photo should go into the trackpad side of the keyboard, where they sit in small holes. Put the bottom side of the key in, ensuring it sits in the holes.
  • You can see from the shape of the clips on the right why you have to take the key off from the top side. If you try from the bottom, you'll break the clip like I did on the bottom right in the photo.
  • Don't worry too much about broken clips. My space bar still works well despite 3/8 of the clips having been broken in the making of this guide. Hopefully you'll be more successful with the proper knowledge beforehand.
Nota los diferentes tipos de clips de la tecla. Los de la derecha en la foto deben ir en la dirección del trackpad, donde se acomodan en pequeños agujeros. Coloca la parte de abajo de la tecla y asegúrese de hacerlo sobre los agujeros
Puedes ver por la forma de los clips de la derecha porque debe sacar la tecla desde el lado superior. Si intentas sacarla desde el lado inferior, romperás los clips como yo hice en la parte inferior derecha de la foto
No te preocupes mucho sobre romper los clips. Mi barra espaciadora aún funciona bien después de romper 3 de los 8 clips en la confección de esta guía. Esperemos que con el conocimiento adecuado tengas más éxito.
