Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Suelta la carcasa inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Suelta la carcasa inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Apaga y desenchufa completamente tu MacBook Pro antes de empezar. Cierra la pantalla y dale la vuelta a todo el portátil.
    • Utiliza un destornillador P5 Pentalobe para retirar los ocho tornillos que sujetan la carcasa inferior:
    • Cuatro tornillos de 9,1 mm
    • Cuatro tornillos de 5 mm
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Desengancha la carcasa inferior: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Desengancha la carcasa inferior: paso 2, imagen 2 de 2
    • Presiona una ventosa cerca del borde frontal de la carcasa inferior, entre los agujeros de los tornillos.
    • Tira hacia arriba de la ventosa para crear un pequeño hueco bajo la carcasa inferior.
  3. Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips derechos de la tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips derechos de la tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips derechos de la tapa trasera: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y luego hasta la mitad del lateral del MacBook Pro.
    • Esto libera el primero de los clips ocultos que aseguran la carcasa inferior. Deberías sentir y oír cómo se libera el clip.
  4. Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips izquierdos de la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips izquierdos de la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips izquierdos de la tapa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el otro lado, utilizando una púa de apertura para liberar el segundo clip.
  5. Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira con firmeza para deslizar la carcasa inferior hacia el borde frontal del MacBook (lejos de la zona de las bisagras) para separar el último de los clips que aseguran la carcasa inferior.
    • Tira primero de una esquina y luego de la otra.
    • Tira hacia un lado, no hacia arriba.
    • Esto puede requerir mucha fuerza.
  6. Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Retira la carcasa inferior: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Retira la carcasa inferior: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Retira la carcasa inferior: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
    • Cuando los clips deslizantes estén completamente encajados y la carcasa inferior parezca correctamente alineada, presiona firmemente la carcasa inferior para encajar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberás sentir y oír cómo encajan.
  7. Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la placa de la batería: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la placa de la batería: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la placa de la batería: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira cualquier cinta que cubra el conector del cable de datos de la placa de la batería en la placa lógica.
  8. Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para levantar suavemente la solapa de cierre del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
  9. Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo hacia fuera de su zócalo en la placa lógica.
  10. Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Afloja el soporte del cable del panel táctil: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,1 mm de largo que sujetan el soporte del cable del panel táctil a la placa lógica.
  11. Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Retira el soporte del cable del trackpad: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Retira el soporte del cable del trackpad: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar el soporte del cable del trackpad.
  12. Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el cable del trackpad: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el cable del trackpad: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de una pinza para hacer palanca y desconectar el conector de prensa del cable del trackpad de la placa lógica.
    • Para volver a colocar los conectores de prensa como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse, causando daños permanentes.
  13. Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Reposiciona el cable del trackpad: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Reposiciona el cable del trackpad: paso 13, imagen 2 de 2
    • El cable del trackpad está adherido ligeramente al marco.
    • Despega el cable del trackpad del dispositivo, asegurándose de separar el adhesivo.
  14. Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la placa de la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la placa de la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira cualquier cinta que cubra el conector del cable de datos de la placa de la batería debajo del tornillo de panqueque grande.
  15. Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar suavemente la solapa de bloqueo del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
  16. Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo hacia afuera de su zócalo en la placa de la batería.
  17. Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Retira el cable de datos: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Retira el cable de datos: paso 17, imagen 2 de 2
    • El cable de datos de la placa de la batería está ligeramente adherido al dispositivo.
    • Desliza unas pinzas de punta roma debajo de las áreas con adhesivo para separar el cable del dispositivo.
    • Retira el cable de datos de la placa de la batería.
  18. Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Desengancha el conector de la batería: paso 18, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar el tornillo de 3,9 mm que sujeta el conector de alimentación de la batería.
  19. Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el conector de la batería: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el conector de la batería: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para levantar el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
    • Levanta el conector lo suficientemente alto como para mantenerlo separado de su zócalo mientras trabaja. Si hace contacto accidentalmente, podría dañar el MacBook Pro.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
96%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
125,037 Reputación
582 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,430 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 97
